1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Обыкновенное чудо из арболита. Дом 11х9,5м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Minomax, 20.10.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вот так помпеечка будет зимовать:).
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Продублирую пост из темы про помпейку, да простит меня великий и могучий МОДЕРАТОР:hndshk::hello:.
    Хотел/думал промолчать но совесть не позволяет. Сделал замковые камни на купол (последние два - три камня, забиваемые практически насухо и окончательно расклинивающие конструкцию купола), насухо проверил - отлично, входят легко. Ну, думаю, немного раствора и слегка забью. ... Задалбливал средним резиновым молотком (предварительно подставив под отверстие снизу купола трубу, поддерживающую края отверстия купола, чтобы не дай БОГ...), сначала потихоньку, потом посильнее, а потом вижу:ogo: - купол расходится:faq:. Взял паузу, подумал и ... попытался вытащить эти камни назад, но...ни фига - не вышла "чаша":|:. Вариант один - долбить молоточком посильнее чтобы эти камушки продавить вниз. Понимаете мои чувства в этот момент? Продавил, упали вниз на под. Очистил от раствора, немного подпилил и поставил уже спокойно с небольшим усилием:victory:. А разошедшийся шов в куполе расшил до нужной глубины и заполнил /забил хорошо свежим раствором:super:. Когда выбивал замковые камни убрал распор снизу (асбестоцементная труба Ф15 см) и бил со всей "дури" - ну очень крепкая самораспорная конструкция этот купол:super:, а в начале ведь очень аккуратно, потихоньку ударял лёгким резиновым молоточком...:flag:. Вот что значит опыт - сын сами знаете чего:)]:hndshk::hello:.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ничего я не понял:|:, печь сломалась? А как же пирожки обещанные на Новый год! Короче, срочно восстанавливай; пока морозы утихли!
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да нет, Володь, ничего не сломалось. А доделаю печь уже по весне, тогда и пирожки со смаком;).
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Труба/сэндвич для моей помпеечки из нержавейки. Высота 150 см, внутренний диаметр 160 мм, внешний 230 мм. Шибер/задвижка неглухая поворотная. Также куплен лист нержавейки 1мх1м для заслонок - их буде две, для внутренней и внешней арки.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Понемногу между другими делами (не менее ...) кое-что продвигается. Сделал полки в садовый домик, подготавливаю двери туда же. Под крышей нашлось место и для шин. На балконе полы постелил (доска отрейсмусована, но не прикреплена), перила и т. д. лежат и ждут ... Как обычно о фото вспомнил когда уже стемнело - никак не привыкну к такому короткому рабочему дню:)].
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вроде, что баллоны без дисков нельзя класть плошмя:|:.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Володя, когда убирал даже и не подумал что может ...:flag::hndshk:. Буду искать варианты:um:. Куда ж такую махину не плашмя поставить:faq:.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Проще простого, там же раздвинь доски буквой у, и поставь колёса.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Посмотрел - резина на дисках (к Стэпвею), а жигулёвская... выбрасывать было жалко, но всё равно поставлю, а вдруг:|:... не хватит средств, тогда и эта ещё похОдит:)]:hello::hndshk:.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот такие дверки будут у садового домика. Думал навесить одну и посмотреть как оно, но... упустил - на навес не хватает толщины имитации бруса (16 мм) - подготовил две плахи.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всю жизнь хранил резину без дисков плашмя, складывая друг на друга для компактности и ничего с ней не делалось... Выбрасывал только по износу. Может ничего в этом страшного и нет? Чисто интуитивно, наоборот, стоя она может неравномерно деформироваться.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сам недавно увидел такую инструкцию в шиномонтаже.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну ХЗ... Вот так вот на складах резина хранится и отнюдь не по 4 баллона.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Виниловые пластинки уж точно лёжа нельзя;) и кафельную плитку желательно на ребро, но судя по транспортировочным упаковкам никто не выполняет требования.
