Строим не самый умный дом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Kostikiv, 20.10.13.
Нужен ли умный дом в России??
  1. Нужен
    64,3%
  2. Баловство все это
    18,4%
  3. Дорого и никогда не окупится
    14,3%
  4. Не жили хорошо и нечего начинать
    3,1%
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если вдруг решитесь таки делать на KNX, под управление AV и визуализацию лучше использовать нормальную систему управления типа Crestron, Control4...
    Вариант с IridiumMobile - тут надо аккуратно оценивать суммарную стоимость решения и его ограничения.
    Стоимость шлюза в Ethernet (BAOS), стоимость лицензий на Iridium (гляньте при случае стоимость Site лицензии даже без поддержки Script Drivers для KNX IP BAOS), стоимость программирования.
    В теории программирование можно и самостоятельно сделать (особенно если выбрать какой-то из стандратных дизайнов интерфейса пользователя), но повозиться надо будет не мало.
    Выбрав, скажем, Crestron, можно получить почти неограниченную гибкость как по интерфейсу пользователя, так и по логике работы.
    Опять же понадобится шлюз в Crestron через Ethernet (напр. CI-KNX), контроллер, планшет, возможно, какая-то панель или пульт управления. Панели и пульты - опционально. Но на мой вкус они сильно удобнее, чем iPad/iPhone.
    Положительно то, что даже контроллеры самых последних серий (типа MC3) покупаются на ebay за менее чем $1000. А уж QM-RMC вообще можно за $150-250 заполучить.
    Есть одна неприятность - самому запрограммировать Crestron составляющую будет затруднительно. Для этого и дилерский доступ на их сайт нужен, и язык SIMPL ну очень специфичный.
    Но если не хотеть чего-то совсем специального, у приличного Crestron программиста всегда найдутся заготовки, из которых ваш проект можно достаточно быстро "собрать". Лицензии на iPad/iPhone/Android - $100 за штуку. Пользовательских интерфейсов как бесплатных от Crestron, так и платных от сторонних производителей - не мало. Ограничений на расширение системы в будущем практически нет.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @asakharov, написанное Вами врят ли кто-то поймет. С Siemeты Logo разобраться бы...
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Abysmo
    Так ведь если что-то непонятно, можно и вопросы позадавать.
    Мы тут для этого и собрались :)
    А еще можно на выставке, которая ISR и завтра в Москве открывается, встретиться и поговорить лично...
  4. BraunPC
    BraunPC
    BraunPC
    Ковров
    Ну да, а еще на них нельзя Hd видео смотреть и в игры играть. Если ваша система состоит из 10 панелей и множества контроллеров, не используйте дешевую промавтоматику с медленным интерфейсом, ваш кэп. Хотя объем трафика в таких системах мизерный, и задержки в моих проектах не заметны, но это ваше дело. Используйте фирменные решения, я предложил всего лишь один из вариантов.
    У автора топика кстати ничего об уровне сложности системы этом не сказано. 10 панелей это далеко не рядовой дом должен быть.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Что толку от Вашего предложенного варианта, если он не рабочий :) А промышленная панель с Ethernet стоит других денег. А что касается 10 панелей, то это среднего размера дом в два этажа - по одной панели в каждой комнате.
  6. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Тема интересная, но многого я сказать не смогу, так как я не спец в таких технических вопросах - больше буду читать здесь, чем комментировать, но есть пара практических советов :)
    Мое мнение, что вентилятор было бы хорошо и принудительно включать, т. к. вы попарились в ванне и ушли, а влажность осталась. Или вентиляция будет работать без вентилятора? Или можно установить отключение вентилятора с определенной задержкой времени после того, как датчик присутствия поймет Ваше отсутствие ;-)
    А если на лестнице обойтись без датчика движения, но поставить проходной выключатель? На практике это вполне удобно. Такой выключатель, например, и для крыльца хорош: включили с улицы, а выключили из дома.
    P. S. Умный дом - это продуманный, а не замороченный ;-)
  7. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    Можно и так. Но скорее всего проще и лучше поставить кнопочный вверху и внизу... Монтаж их завести в шкаф, а там уж организовать, чтобы Сименс Лого выдавал сигнал на включение/отключение от обоих выключателей.
    Можно и так сделать... Как мне кажется, в ванной комнате 12-15 минут задержки отключения после выхода, вполне достаточно...
    А уж из туалетной комнаты, каждый определяет экспериментальным путем. :victory:
    До крыльца в потемках нужно еще дойти ;)
    Активная реализация задумок начнется в апреле... Сейчас пока просто планирую, и собираю деньги, но обещаю, весь монтаж выложу в данной теме. Спецам понятно, что это не нужно, но для простых читателей думаю будет полезно. Если даже сами не будут делать, зато будут говорить горе-монтажникам, как надо правильно...
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    В ванной можно установить датчик влжности (гигростат), но на низковольтовое управления из за безопасности.
  9. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    1. А почему именно на 24В реле? Почему не взять на 230В?
    2. Если я ставлю реле на 24 В, то на вход реле я тоже должен подавать 24 В? Правильно ?
    3. Если я прав во 2-м пункте, то можно ли для этого использовать предлагаемый блок питания? Собрав всю коммутацию в щитке?
    4. Нагрузку (освещение) на выходе можно организовывать на 230В? Ведь если на выходах тоже использовать 24В, то ничего кроме диодов не повесить :))
  10. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Присоединюсь к теме
    нахожусь примерно на том же этапе создания умного дома, только три коробочки ЛОГО лежат в кладовке (на всякий противопожарный взял их же блок питания)
    попробую ответить на вопросы:
    1. у меня деревянный дом и таскать там 24 В приятнее, всякие управления котлами-заслонками и проч. вроде тоже на 24В
    2-4. управление реле- 24В- внутреннее; силовые контакты- напряжение любое
    и вопросы:
    каким проводом тащить управление от выключателей по каркасному деревянному дому (я бы витую пару в какой-нибудь гофре и хватит)
  11. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    У меня кирпич... И в принципе без разницы какие провода. Просто на перспективу (KNX например), то можно и витой парой тянуть.
    После долгого чтения разных тем я задал себе вопрос: А как я 29 лет без этого умного дома жил? И ответил сам себе: - да нормально! :) Взял ручку и листок и написал все что я бы хотел видеть в своем доме, потом вычеркнул то, без чего бы смог точно обойтись, потом посмотрел, а что можно оставить автономно и не заводить во всякие контроллеры и т. п.
    После всего этого осталось:
    - управление освещением из разных углов и концов дома;
    - управление отоплением, но тут пока сомнения, соединить напрямую регуляторы температуры и термоголовки и не заморачиваться или через Сименс Лого докупив модуль... Если есть возможность сделать дешевле, через Сименс Лого, то буду рад принять советы.
    А остальное все мне оказалось не нужно... Как говорится тепло и светло :))
  12. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Одним росчирком шариковой ручки вся умность коту под хвост.
    Ну и ещё мысли вслух https://www.forumhouse.ru/threads/161780/page-11#post-4987625
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1. 24В - напряжение катушки управления. Я Вам дал код заказа Logo! с транзисторными выходами. Транзисторные выходы обладают неограниченным ресурсом коммутации, поэтому слабым звеном у Вас остается только 24В реле, установленное радом с Logo! Его легко заменить в случае выхода из строя. Если Вы возьмете реле с катушкой на 220В, то для его включения Вам нужно будет брать Logo! с релейными выходами. У Вас сразу появятся два слабых звена - реле ВНУТРИ Logo! и реле СНАРУЖИ Logo!, которое Вы включаете встроенным реле.
    В общем придерживайтесь принципа разделения силовых и слаботочных цепей. Дело в том, что блок питания имеет гальваническую развязку вход-выход 3000В, поэтому при убогой сети или ударах молний или других перенапряжений, все, что питается от 24В (Logo!, катушки реле, катушки пускателей, привода, датчики и т. п.) у Вас не пострадает, сгорит только блок питания за 1000 рублей. Как только 220В проникает в цепи управления это здорово понижает надежность всей системы.
    2. Да.
    3. Да.
    4. Контактом реле Вы можете коммутировать любое напряжение в пределах указанного производителем. И 220В и 24В. Все что я писал Выше относится исключительно к цепям управления, в частности - катушкам реле и пускателям.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ну я до сих пор живу - хожу по старому раздолбанному "хрущу" и щелкаю пятком совковых выключателей. Умный дом интересно делать там, где человек начинает мыслить критериями альтернативной энергетики и энергосбережения. Если же у Вас газ + 15 кВт/3 фазы, то для Вас это не более чем игрушка, никаких бенефитов в жизни не приносящая.
    Вообще парадокс нашей страны такой: у кого есть деньги, тем умный дом не нужен, т. к. есть деньги и на свет и на газ и на круглосуточную охрану. У кого нет денег, тем умный дом нужен, но денег по-прежнему нет. Я сейчас пытаюсь стереть это противоречие и сделать УД максимально доступным для частных застройщиков.
  15. stroitel1987g
    stroitel1987g
    stroitel1987g
    @Abysmo, и, что самое интересное, ещё очень долго пол-страны будет жить в таких "глупых" домах. Недавно посмотрел срок снятия с эксплуатации моей сталинки - 2090 год. Не знаю, какие надо изобретать альтернативные способы получения тепла, чтобы в наших старых домах, которых большинство по стране, их реализовывать. Тут имеющиеся коммуникации поменять не хватает денег, а уж о модернизации всей системы речи тем более не может идти
