Дом из железа и дерева
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dvpt1, 20.10.13.
  1. nokiaflashlight
    nokiaflashlight
    nokiaflashlight
    Тюмень
    А как пол снаружи утеплять? А сколько мм слой утеплителя хотите для наруж. стен делать? Я под Тюменью планирую такую же стройку из контейнера.
  2. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Внутри утеплил ватой Урса 50 мм.
    С наружи думаю утеплить стены также ватой 100 мм.
    Крышу пока не решил чем утеплить.
    Пока положил только лаги на крышу. Надо еще сделать лаги вертикальные по стенам с наружи.
    Под полом я видел в инете вставляют пенополистирол 100 мм и закрепляют его фанерой.
    Думаю при таком утеплении и в -50 будет жарко внутри. Но надо продумать систему вентиляции.
    Вентиляционные отверстия я закрыл. Может быть зря.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Влажность не чувствуешь без вентиляции?
  4. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Если в доме варить и парить белье или там жить 15 человек, тогда тогда конечно будет влажность.
    Мы в доме максимум кипитим чай (все остальное на кухне).
    И ночует максимум 3 человека. Дом проветривается через двери и окна.
    Поэтому влажности нет даже в ливень или сырую погоду.
  5. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    К стати чтобы не было влажности в доме, надо чтобы точка росы была вне дома.
  6. nokiaflashlight
    nokiaflashlight
    nokiaflashlight
    Тюмень
    А как под полом утеплять хочешь-сдирать напольное покрытие? Сам процесс опиши пожалуйста. А снаружи думаешь обязательно утеплять? Знакомый был в гостях в таком обшитом только изнутри контейнере. В -30 жарковато было. Контейнер этот под Тюменью.
  7. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Снизу контейнер утеплю пенопластом, между «шпангоутами к-ра снизу и обошью листами листами фанеры или QSB.
    Снаружи можно не утеплять если толщина внутреннего утепления 100 мм. У меня внутри 50 мм для экономии внутреннего пространства. Поэтому снаружи придется утеплять.
  8. nokiaflashlight
    nokiaflashlight
    nokiaflashlight
    Тюмень
    Спасибо. Я внимание не обратил-проводку под вагонкой проложил?
  9. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Проводку буду делать внешнюю в коробах
  10. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    С верандой дом выглядит лучше
  11. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Строительство туалета и душа.
    Пока сделал выгребную яму и каркас.
    Что из этого получится пока не понятно:)
    Погода в этом году на Урале достала, холодно и дождь:(
    Два дня за лето было солнце, и то я был на работе:mad:
  12. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Дом похож на корабль!)
  13. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Доделал туалет и сарай. На следующий год планирую сарай преобразить в теплый душ.
    Планировал сначала обшить стены снаружи OSB, но потом посчитал и появились сомнения.
    Как поведет себя OSB весной когда начнет таять снег. Высота снега до метра. Не размокнет ли.
    Поэтому стены обшил доской 25 мм.
  14. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    А каким образом вы точку росы через металлическую стену наружу перенесете? Вся влага будет конденсироваться на стенах, стекать, гнить, вонять.
  15. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Ничего подобного. Точка росы рассчитывается для любого материала стен. На камне или кирпиче не хуже конденсируется влага.
    Но само собой такой дом требует хорошего проветривания.
