Дом из железа и дерева
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dvpt1, 20.10.13.
  1. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Цитата из Wiki: "В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б. 24. Точка росы: температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью."
    ИМХО: таким образом если вы утеплите железный ящик с наружи то вы действительно перенесете точку росы на наружную сторону металла, но от влажности то не избавитесь! Без вентиляции от влаги не избавиться, стены то влагу не пропускают.
  2. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Вентиляция нужна в любом доме. Дом утеплен внутри. Вата УРСА 50 мм. Паровлагозащитная пленка и сверху доска под брус. Планирую еще утеплить снаружи для комфортного проживания зимой.
    Планирую также сделать вентиляцию с рекуператором и подогревом входящего воздуха.
    Читал про дома из СИП панелей, они практически получаются как термос. В Канаде при постройке домов из них делают обязательно принудительную вентиляцию дома.
  3. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Вот таки пришла зима и нападало много мокрого снега. Даже на крыше с углом наклона больше 45 градусом снег налип ледяной коркой 5 сантиметров.
    Пришлось вооружиться лопатой и все почистить.
  4. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Доделал окна внутри дома
  5. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    И наконец то сбылось, нормальная лестница на мансарду.
    Все материалы купил с огромными скидками.
    Пять террасных досок из лиственницы для ступеней - 640 рублей.
    Три доски шириной 20 см и длиной 2 метра по 240 рублей
    И два бруса 50х50 по 50 рублей
    Итого 1510 рублей
  6. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Калидка на веранде. Защита от наглых собак.
  7. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Зима.
    На плоских крышах не так уж и много снега.
    Его попросту сдувает.
    Но вот не знаю что будет если будет падать мокрый снег.
  8. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    То же что и всегда, падает, стекает, замерзает итд)
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Очень интересно, у самого стоит контейнер 20т, пока под бутором и инструментом на время стройки. ТС у меня к вам просьба, вы прежде чем вставит фото поверните его как положено, совсем не удобно смотреть. А так подпишусь обязательно.
  10. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Фото повернуты правильно, но когда загружаю на форум они как то по своим правилам сами поворачиваются:(
  11. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Ради эксперимента постелили в старом деревянном доме пол из ДСП старого шкафа:)
  12. kurlovskij
    kurlovskij
    kurlovskij
    Функционально получилось и бюджетно.
  13. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Пора готовиться к лету, обустраиваю палубу.
    Положил доски 25 мм на лаги.
    Постелил прочную водопаронепроницаемую пленку для кровли.
    И на все на это положил влагостойкие листы ОСБ.
    Остается надеяться и ждать теплого лета.
  14. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Балясины!
    5 шт по 60 рублей
    3 шт по 120 рублей
    Итог 660 рублей
  15. Dvpt1
    Dvpt1
    Dvpt1
    Работы над палубой завершены.
    Перила - два бруса 100х50х6000 мм остались с прошлого года.
    Балясины - 15 шт - 2145 рублей
    Опоры для балясин - строганная доска 150х40х3000 мм - 370 рублей
