1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Somali, да это есть. У меня ИБ до употребления лежит на улице. Лежала в ноябре-декабре, лежит и сейчас. Действительно, есть разрывы, в основном на стенах, где есть граница тёплого и холодного. У соседа такая же имитация на кухне и у него тоже есть. Думаю, что это нормальный процесс усушки/ утруски - дерево "гуляет". Со временем либо прекратит, либо можно попробовать подбить брусочек и тем самым уплотнить ИБ. Мы начинаем бить сверху, т. е. наверху у потолка цельная пластина, подбить снизу можно незаметно.
    Я не комплексую по этому поводу. У меня прозрачный лак и почти не видно, если не знаешь и не присматриваться. Потом, всегда можно подкрасить чуток - 3-5 мм - не сложно. Когда краска укрывистая, как у соседа, то, конечно, заметнее.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    И немного о дне вчерашнем. Погода загнала внутрь - положили ламинат на первом этаже. Это было вчера. Сегодня вышли опять наружу, на фасад. Почти закончили последнюю сторону. Осталось немного свесов.
    Ещё из приятного (для меня). После того как увидел в массе полы - закуплена краска на внутренние работы. Принцип тот же самый, что и на баньке - полупрозрачная Тиккурилла, но не белая, а немного другого оттенка, тоже светлого, но несколько темнее.
    Из полуприятного: купил минимойку. Решил было получить удовольствие - помыть машину, но мойка оказалась из серии "собери сам". Не очень приятно, потому что за 15000 рублей ожидал готовое к использованию изделие - из серии "только добавь воды". Производителя понимаю, но как потребителю было не очень приятно. Karcher 5.700.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Сомнения. Уже давно было решено, что фасад будет окрашен укрывистой краской. Поэтому имитация бруса крепилась саморезами "в тело" под шпатлёвку. Не так давно я определился с цветом, если упростить определение, - средне-серый. Отношение к этому было никакое - без восторга, но и без острого неприятия.
    Сегодня, покупая краску для внутренних работ, увидел нечто, что "снесло крышу". Других слов сразу не подберу. Тиккурила Арктик (https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/arktik). Хочу! Что делать с отверстиями от саморезов? Если зашпатлевать - сильно будет видно? Может, и не шпатлевать совсем, а оставить незашпатлёванными?
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Алексей, а как планируете обыгрывать колону и балки потолочные? Есть мысли? Я тут про домик в Кривском вспомнил. Там была похожая несущая балка под потолком. Мне хозяин рассказывал как они её специально "состарили" - брали металлические щётки, проходились по дереву, чтобы дерево выглядело будто в рытвинах, далее паяльной лампой наводили оттенок дереву, и потом прозрачной краской покрывали, правда там и балка была размером 250х250мм (см фото).
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Они все идут в полуразобранном виде. Тоже брал и сам собирал. Главное на вход должна быть чистая вода, иначе сопло забивается быстро.
    по краске хз, лучше задай им вопрос на сайте...
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня расхождения поболе. кое где шип вылез целиком из пазом. в общем будут переделывать. и еще - крепеж у нас только в шип, в плоскость иммитации не крепим но видимо придется :( хотя доска пока не крашена. в общем в раздумьях.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Привет, Саша! Честно говорю, что пока не думал. Не хватает моего количества серого вещества на всё. Знаю, что и балка и колонна будут видны и будут использоваться. На колонне что-то висеть должно вроде. Про металлическую щётку знаю, но такое "тонкие" работы буду делать уже после заселения. Сейчас много глобального - электрика, с которой никак не могу справиться, например. На этой неделе доделываем всё, что можно доделать и потом у бригады будет перерыв на 2 недели. В этот момент посмотрим как часто включаются конвекторы. Хотя эксперимент опять же не будет совсем чистым, т. к. что-то кушает топас.
    Отдельно куплен шланг для забора воды из ёмкостей. Он идёт с собственным фильтром, но вроде в этой модели есть ещё и встроенный. Отдельно же куплено устройство для нанесения бесконтактного шампуня, но пока не попробовал. Местные опытные товарищи сказали, что для этой цели лучше, проще и дешевле купить обычный садовый пульверизатор.
    Мне ребята сразу сказали, что лучше крепить "в тело", потому что уже делали на наших участках дома с ИБ и были претензии от хозяев. Я доверился и теперь получаю вот такой результат. Сейчас измерил: максимальное расхождение - 5мм, это на стенке между парилкой и комнатой. Т. е. на стене, где наибольшее расхождение температур с разных сторон. Остальные - не более 2мм. Для меня не критично, ещё подожду, посмотрю на поведение, а потом возьму тонкую кисть и пройдусь в один слой той же краской, когда будет время и желание.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А какие сложности возникают?
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Andrei81, первая и главная сложность - в моей голове: нужно расписать где какой свет/ выключатель/ прибор будет, куда тащить провода. Поскольку отделка во многом сделана, то КАК тащить теперь тоже задачка. Когда я встречаюсь с электриком он мне резонно говорит - всё сделаем, только скажи что. Я спрашиваю - а как бы ты сделал, а как другие делают, на что мне опять же резонно отвечают - как хочешь, так и сделаем. А я пока не знаю точно что и как. Т. ч. проблема больше во мне.
    Все розетки и выключатели по дому вроде расписал. Не понимаю, что нужно делать снаружи, какое освещение участка, что где предусмотреть, чтобы потом подключать... Надо было начинать с проекта. И давно. :(
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы немного не так делаете. Сначала надо продумать и разрисовать где какая мебель будет стоять, а потом уже думать про электрику. Провода лучше, все-таки, в стены прятать. А то получится как тут. По участку надо сделать обязательно дежурный свет - это светильники над входами в ваши строения и подсветка парковки. Дежурное освещение нужно ставить на датчик освещенности и делать диодным, чтобы много электричества не потребляло. В освещенные места, по-статистике, воры с меньшей охотой лезут. Подсветка дорожек, деревьев - это на любителя. Пользуются ей редко, а электричество жрет, если в автоматическом режиме работает.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Согласен.
    Всё продумано кроме кухни.
    Это понятно, но кое-где уже невозможно. Верхний свет будет через холодный чердак и мансарду, розетки думаю проводить в металлорукаве, который упрячу в деревянный короб вместо плинтуса. Проблема с несколькими выключателями и светом снаружи. Пока не понимаю как сделать резервное питание на случай полного отключения электричества.
    У меня всё освещение - диодное, кроме ламп в парилке. Парковку будет освещать прожектор с датчиком движения, но хотелось бы его как-то запараллелить, чтобы можно было включать постоянно. Каким-то образом нужно освещать границу участка и леса, но так, чтобы не мешать ни соседям, ни спящим в доме... Подсветка дома - пока не понимаю как лучше сделать. Кто-то говорит - прожекторы на стены, кто-то - споты в свесы, кто-то - подсветить дорожки и этого хватит. Сейчас бегаю по интернету, смотрю варианты.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Проводку в металлорукаве внутри дома делать запрещено. Если хочется заморочиться, то металлорукав в ПВХ изоляции. Я делал у себя в нем. Типа от мышей защита. Мышей нет никаких, поэтому можно и в гофре. Ну и сомневаюсь, что проводка даже в гофре влезет в каналы в коробе.
    Очень просто. Схема во вложении. Используется реверсивный рубильник типа такого. Когда напряжение есть в сети СНТ, то рубильник переключен на "СНТ". Когда напряжение пропало, то переключаете рубильник на "Генератор" и идете заводить генератор. Если хочется, чтобы было все в автоматическом режиме, то вместе с генератором покупаете блок АВР (автоматический ввод резерва).
    Запараллелить его просто. Другое дело, что датчик движения на улице идея не из лучших. Не каждый датчик на морозе работает. Ну и зимой, когда мимо проходит человек в зимней одежде, он срабатывать не будет. Будет ли срабатывать на машину - я не знаю.
  13. nysia
    nysia
    nysia
    По краске- хороший выбор:super:... Вспоминаю, с кем то из моих форумских друзей уже обсуждали...пойду поищу.
    Нашла:https://www.forumhouse.ru/threads/38231/page-19... Надеюсь, Виталий меня простит:|:;)
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Опаньки! А что же мне профессиональные электрики-то гонят! Буду разбираться!
    Короб будет деревянный, по нужному размеру вместо плинтуса. Сделаем как надо.
    Уже есть! ;) Срабатвает в течение 1,5-2 минут. Я имел ввиду какой-то блок бесперебойного питания для чувствительной техники.
    Один такой прожектор с датчиком движения опробован на входе в баньку. Работает даже на морозе и реагирует на людей в зимней одежде. Эту зиму во всяком случае пережил. Прожектор для парковки будет ориентирован только на неё и если там и будут ходить люди, то только свои. Люди на улице будут за забором, на них не сработает.
    Поеду сегодня домой - ещё раз посмотрю. Куплю баночку на выкрас. До тепла есть ещё пара недель - на раздумья.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    On-line ИБП с чистой синусоидой на выходе. Но дорого.
