1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. филон
    филон
    филон
    Красный и шамотный кирпич не должны быть никогда в перевязке - у них совсем разные коэффициенты объемного\линейного расширения при нагреве - поэтому конструктив рвет. Делается термозазор, для надежности и изоляции через базальтовый картон 6-10 мм.
    На чистую шамотную глину тоже никто не кладет топливники, или на смесь с жидким стеклом или другие варианты. Лучше вообще готовую - Плитонит огнеупор - дешевле, Вольсфхоер тонверке - дороже. И швы огнеупорного кирпича не более 3 мм, в идеале вообще 1-2 мм.
    Ну и внешний вид топки - у всех разные понятия чистоты и красоты - а вам это видеть каждый раз стоя с шампурами...
    Обязательно сделайте навес. Плитку лучше класть на "Фиксатор". И уже кладите после зимы - не высушите уже...хотя какая осень будет.
    Читаю вашу тему давно, даже как-то общались по поводу камина, и мне трудно заподозрить вас в "собирании сметаны на дерьме". Но здесь вы как-то промахнулись...в кладке любой печной конструкции выбирать исполнителя по принципу "дешевле" совсем не вариант. Сейчас и таджики "печи кладут" - только потом...
    Еще раз прошу прощения, что доставил вам...своими сообщениями.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, с Филоном согласен. Я бы разнес кто делал это в пух и прах. Не отдадут деньги. плюнуть или закопать... не наш вариант. Разобрать и сделать правильно. Я сейчас так и делаю и начал делать, когда у меня косяки полезли. Да жалко, да денег жалко. Потому что потом будет так же жалко... Или забить. Я пробовал забить, у меня не вышло. Через пару месяцев такое зло взяло, что переделал.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Нисколько. Наоборот, я всегда с пиететом отношусь к дельным замечанием, критике...
    Эта печь будет в беседке. Для беседки сделан фундамент, не продолжают, чтобы, как они говорят, не толкаться. Но я-то знаю, что они работают на другом объекте... :(
    Эта печь не соответствует моей задумке своими арками. Но иначе они не могут...
    Я не выбирал что подешевле. Честно говоря, я вообще не выбирал. Мне их порекомендовали как опытных, сделавших в этом местечке уже много печей. Показали печь, вроде она была "нормальной". Мне не подошла отделка этой печи и мы договорились, как она должна выглядеть у меня. 80 тыр за печь - не знаю, это дорого или дёшево. Короче, промахнулся. :(
    Пока не платил.
    Не получится. Надо делать... Но отделку, видимо, буду делать уже потом. Сейчас остановлюсь. Хоть и не хочется оставлять в красном кирпиче. Будет мозолить...
    UPD: собственно, пишем мы не только о том как надо делать, но и том как не надо делать! Пусть другие учатся на моём печальном опыте! :)]
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, я видимо буду фасад обдирать :) Заходи на огонек.
    Вы молодец, я слежу за Вашей стройкой, все получается прекрасно ! Ну а печь... да, бывает :)
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Сейчас заглянул на последние 6 станиц... ;) У меня не было задачи делать негорючий фасад. Исходил из того, что, если захотят - сожгут любой. Ушло, кажется, 650м2 имитации (отделать внутри и снаружи) по ~380 рублей за м2. Итого: ~250000 за имитацию (+ доставка) + качественный брусок на обрешётку + плёнка + минвата + работа + покрасить. Всяческие пластиковые и псевдокаменные варианты не нравятся. Хотел аля-натурель.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тему вроде читаю, но не помню: имитацию внутри непосредственно на панель или тоже по обрешетке?
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Имитация внутри - непосредственно на стену, но проложен пенофол 5мм фольгой внутрь. Кроме одной стены, которая общая с санузлом. Там ещё 50мм Acoustic Batts. В бане - 3 мм.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А для чего нужен пенофол?
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Моя хотелка. Отражает тепло внутрь помещения. Может быть, чуток влияет на звукоизоляцию.
    Начались дожди, чуть-чуть похолодало. Затопили камин, интересно же! Пока повторяем тот же путь, что проходили с печкой в бане - перетапливаем. Пока не можем поймать баланс и приходится открывать окна на проветривание. Тепло потихоньку заходит из гостиной, где стоит камин, в спальни.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня в классическом каркаснике на УШП температура пока ниже 23 не опускалась. Камин есть, но еще не топил.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Это не только и, возможно, не столько ради тепла, интересно же... ;) В ближайшее время буду покупать много-много всяческих огнетушителей...
  12. филон
    филон
    филон
    @Smally,
    Кроме тепла любая печная конструкция внутри дома еще и очень хороший прибор для создания комфортного микроклимата. Прежде всего вентиляция - у печников есть такая фишка) когда в холодном деревянном доме начинаешь топить печь, то в первые полчаса\час (если это например не шведка с плитой или железка - где тепло от металла сразу) в доме становится холоднее...Ведь для горения нужен воздух и он "притекает" через неплотности с холодной улицы. И только когда печная конструкция нагревается сама и в балансе притока холода с улицы и тепла от печи начинает преобладать тепло печи - в доме начинает теплеть. Кроме того излучение нагретого керамического кирпича наиболее комфортно по сравнению с железом\радиаторами\конвекторами и пр. нагр. приборами...
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Сейчас состояние такое.
  14. филон
    филон
    филон
    @Smally, проверяли работу?
    Эти нехорошие люди трубу под это зеркало топки (В х Ш х Г) сделали не шестерик (250х250 внутреннее сечение), как положено, а пятерик (250х125), плюс нет дымового порога (зуба) - будет дымить...:(
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Работу проверяю каждый день по три-четыре раза. Иногда дым выходит из топки, иногда нет. Зависимость от степени сухости дров и ветра пока вывести не могу. Был разговор, что топка очень большая и, возможно, не будет хватать тяги. Пока мысль - нарастить дымоход вверх. Или таки ломать?
