1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. филон
    филон
    филон
    @Smally,
    вот самая у нас простая табличка...НО!
    У вас не камин, в котором именно ОГОНЬ, у вас барбекю, т. е. вам не нужен огонь - нужны угли.
    При интенсивном огне газы горения имеют более высокую температуру и за счет этого "проталкивают" вышележащие холодные газы - возникает явление тяги. Угли, еще и прикрытые сверху продуктом готовки, не имеют такой температуры...в общем это вам простым языком. Ну или трубу гоните метров 7...проще переложить в шестерик.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Спасибо! Про трубу понял! :|: Вчера вечером положил сухих палочек, зажёг. И увидел, что искры выскакивают из трубы. И это даже при небольшом, аккуратном костерке. Т. ч., думаю, трубу делать выше и ставить какую-то защитную сетку от искр.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Smally, добрый день! Планирую внутрянку тоже из ИБ! Интересует как Вы проложили эл. проводку. Помню в теме было что-то, но если не трудно напомните, плиз!
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вся проводка проложена открытым способом. Провод NYM в коробах. Где-то подводка к выключателям видна, где-то - нет, т. к. хитрили и проводили короб за стеной, а потом частично эта проводка закрывалась мебелью. К лампам идут такие же плоские короба, как и по периметру комнат. Таким образом, всё это выглядит отчасти как раскладка (галтель, плинтус...).
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Smally, слушайте, вполне себе прилично! А то я наслушался: колхоз, зачем тебе это надо и т. п! Буду делать открытую! Короба, выключатели и другое какой фирмы?
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Smally, А что это у Вас на полу, на последней фотке?
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Короба с местного рынка, noname. :aga: Выключатели и розетки - Legrand. Всяческие автоматы и прочее в щитке - ABB.
    Это управление тёплым полом. Я сделал тёплый плёночный пол в трёх помещениях бани: кухня-прихожая, санузел и душевая (она же предбанник). Проверил - работает, выключил и с тех пор ни разу не включал.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Рядом с вами - сразу за Рассудово, если ехать из Москвы, строй-лесобаза. Там имитация по 300р за квадрат.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Какая? Такая же? У меня если я правильно вспоминаю, ширина 190 и толщина 27, на упаковке написано "Архангельский лес". Как сказали ребята - очень хорошего качества была.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мне глаза не мозолит и очень технологично: если нужна ещё одна розетка или лампа - вскрывается короб и все дела...
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тогда да. По 300р 190х21.
    Зачем делать открытую? Это же не сарай/гараж, а дом. Потом всю оставшуюся жизнь в этом доме так и будете на короба смотреть. Набивайте имитацию по обрешетке, и в пустотах обрешетки коммуникации и прокладывайте.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Беседка. Промежуточный вариант на сегодня на 12:00. Сегодня дозашьём потолок и займёмся ограждением. Потом полы, потом задняя стенка. По идее (предварительной договорённости) сегодня - последний день работ. Но явно не успеваем, тем более, что у господ воскресенья - выходные дни. Теперь надеюсь на среду.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я имел ввиду, покрытие пола из чего?
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Это водостойкий "ламинат". Фактически, линолеум в форм-факторе ламината, т. е. нарезан ламелями, есть замки и пр. свойственное ламинату. 5,5 мм толщина. Обычно применяется только для т. н. "мокрых" помещений, но у меня им застелена вся баня. Конкретно у меня: Dumafloor Aquafloor Рустичная сосна.
  15. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Это же баня, в доме насколько я помню проводка скрытая.
