1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Закуплена фанера для зашивки нижней части беседки и гипсокартон для одной стены одной из спален. На следующей неделе планирую домонтировать электрику: в беседке + доделки по дому. Заменим светодиодные 10-ваттные прожекторы на уличные светильники с 4-ваттными светодиодными лампами. Если поймаю погоду, то домаслю всё недомасленное: пол беседки, пол холодного тамбура и маленькую лесенку со стороны веранды, пол беседки оставлю на весну. Также в планах запенить все отверстия в полах и стенах, оставшиеся после монтажа сантехники и электрики, а также запуск бензогенератора после длительного перерыва и установка небольшого инвертора с ИБП.
    А ещё нужно вкопать столб для крепления триколоровской антенны на дом. Можно, конечно, не вкапывать, а обойтись DVB-T2, если оно у нас принимает. Но пока не проверял.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Кухня пока в таком состоянии. Нет дверцы углового шкафа с "каруселью" и пока нет газового духового шкафа. Ещё собрал и повесил пару икеевских же вешалок.
    Понятно, что пока ещё нет всяческих аксессуаров - релингов с крючочками, сетками и горшочками; разделочных досок... Это впереди. Сейчас главное - подготовка к зиме плюс ловим последние тёплые дни для умасливания всяческого дерева снаружи.
    081014_1.jpg 081014_2.jpg 081014_3.jpg 081014_4.jpg 081014_5.jpg 081014_6.jpg 081014_7.jpg 081014_8.jpg
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Smally, им. бруса Вы сами не захотели крепить так, как укладывается настощий сруб или Вам не предложили?
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Выделенные позиции не оставил на весну! ;) Умаслил за вчера и сегодня по первому слою. Затянул беседку в плёнку и тент от осадков. Попилил фанеру и закрыл низ беседки. Постриг траву на одном из газонов. Наверное, в последний в этом году раз. :faq:
    Очень, кстати, вовремя умаслил и закрыл - только что у нас пошёл дождь, который обещали только в воскресенье. :(
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я тяготею к Скандинавии и смотрел на норвежские дома. Там доска часто ставится вертикально или комбинируется: низ - вертикально, верх - горизонтально (и наоборот). Мне понравилось.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я не про это. Если полностью имитировать брус, то на углу торец одной доски стыковался бы с торцами двух досок на другой, а у Вас стык в стык. Да нет, это вопрос личных предпочтений, так, что не заморачивайтесь!
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Теперь понял. Снаружи углы я планировал закрывать декоративными досками в белом цвете. Оставил на следующий год. Внутри дома и бани все углы зашиваются раскладкой, стыки не видны. В бане сделано, в доме пока не все стоят.
  8. perplex
    perplex
    perplex
    @Smally, скажите, пожалуйста, какая высота оконного проема на кухне (над мойкой)? Точнее, сколько см. от пола по проекту проем, 90 см?
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, по проекту именно 90 см от пола. На OSB у меня лежит подложка 2 мм и ламинат 12 мм.
  10. perplex
    perplex
    perplex
    Спасибо и отдельное спасибо за тему! Доделываю проект, в чем-то весьма похожие дома, ну и застройщик тот же :)
    А отопление в этой кухонной части дома предусмотрено или нет?
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Нет, отдельного отопления для кухонного загончика пока не предусматривал. Там холодильник что-то даёт, будет работать плита и будем жечь камин. Есть электроконвектор на 1,2 кВт. Если окно будет "плакать", то буду думать о чём-то типа тёплых матов.
  12. филон
    филон
    филон
    @Smally,
    Пара вопросов:
    -баллон газовый в доме\в горелках плиты переделывали ли форсунки (или как их там) под баллонный газ (он отличается от магистрального)?
    -стену за плитой будете чем то закрывать (фартук)?
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, первое, что делаю даже до пробного включения плиты - перекручиваю форсунки (они же - жиклёры) на баллонный газ (ключ на 7). По умолчанию все форсунки на заводах настроены на природный газ. Все форсунки промаркированы и в инструкциях обычно есть таблица соответствия. Но там и так всё понятно: 2 одинаковых, одна с отверстием побольше, одна с отверстием поменьше.
    Да, буду искать стекольную мастерскую: нужно прозрачное или "молочное" стекло с 2-мя отверстиями, чтобы подвесить за плитой.
  14. perplex
    perplex
    perplex
    Пока буду Вас мучить вопросами, если позволите :). Крыша у дома - МЧ? Гремит?
    Для трубы камина выход на крышу был сделан заранее?
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    МЧ - не гремит. В одной части между мной и крышей холодный чердак, в другой части - утепление.
    Нет, приехала печная компания и сделала всё сама. Залезаю регулярно, проверяю, пока не течёт и не дымит.
