1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Если смогу придумать нарисую и выложу.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Дела идут меееедллееееннноооо... Прошло 2 недели с последнего поста. Что сделано:
    - заведена "зимняя" вода в баню;
    - заведёно электричество в баню по постоянной схеме, установлен счётчик на столб;
    - из бани в фундамент дома протянули под землёй бронированный кабель 4х6;
    - в фундамент дома завели отдельную линию канализации и отдельную "зимнюю" воду от колодца;
    - "утопили" и проверили Divertron, всё работает.
    После 10 дней ожидания бригады наконец-то они приехали и началась отделка:
    - закуплены электроконвекторы;
    - закуплена имитация бруса (191х27), вагонка, гидроизоляция, комплект липы на парилку, пенофол;
    - поставлена временная дверь с временным же замком, для постоянной двери купил Abloy;
    - зашили парилку липой, обшили стены пенофолом, потолки почти обшили вагонкой, обшили душевую имитацией;
    - наконец-то купил напольное покрытие (долго искал ВОДОстойкий ламинат);
    В планах на ближайшее время закупка краски для внутренних работ, сантехники и электробойлеров (30 и 80 литров). Срок запуска бани в тестовую эксплуатацию отложился с 15.12 на 25.12. Расстроен.
    Теперь о совсем грустном. Когда заводили воду, канализацию и электричество внутрь фундамента, пришлось копать около фундамента яму, чтобы пробивать бетон отбойным молотком. Откопали на 60 см и этот самый фундамент... закончился. Хотя по уверениям продавца и всех в округе должен был быть глубиной 180 см к чему мы и готовились. Итого, что имеем: связать два фундамента - имеющийся и недостающий, но планировавшийся, свайный - не получится. Заглублённый на 60 м бетон и сваи глубиной в 180-200 см работать вместе не будут. Вывод специалистов: завалить кирпичный цоколь на высоту 30 см или ниже и обвязывать всё сваями. Т. е. фактически делать новый фундамент.
    Выкладываю для всеобщего обозрения и критики последний вариант дома. Учтены пожелания критиков по поводу технического помещения, теперь оно есть рядом с крыльцом с отдельным входом, примерно 6м2. Также образовался второй этажик, почти 50 м2, будет с чердачной лестницей, две комнатки для молодёжи. Гостиная высотой 2,80, остальная часть дома (над которой второй этажик) - 2,50.
    По деньгам пока не знаю сколько может получиться. Если дорого, то буду опять думать, как-то ужиматься.
    Из приятных новостей - скоро Новый год. Ну, и скоро откроют объездную, т. н. "пьяную" дорогу. Местные поймут о чём я. :hello:
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На взгляд неспецеалиста, сделайте пошире утепленую отмостку вокруг этого фундамента и все будет хорошо.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Guffych, спасибо за вариант. Но кажется мне, неспециалисту, что такой вариант будет всё равно стоить денег, но будет что называется "без гарантии", в то время как обсверлить сваями дорого, но с гарантией. Да и делать отмостку в зиму - некомильфо, имхо. Наверное, нужно просто смириться с попадосом и увеличением бюджета на 120-140 тыр. (стоимость дополнительных, ранее не предусмотренных свай). Дом планирую начать в середине января, если попаду в бюджет со всеми своими хотелками.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, не вешайте нос ! Постоянно всех накалывают. Какой ТОЧНО грунт на глубину 2 метра ?
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    SergeyU, сначала плодородный примерно 20 см, потом глина. Говорят, "тяжёлая", на вид - рыжеватая. Копали колодец (10 колец) и Топас (3 м) - не осыпалась вообще. Под баню сваи закрутили на 1,70. Несколько фото прилагаю.
    Cостояние на сегодня на 15:30: осталось обшить 8 м2 целиком, потом одна бригада выдвигается на обшивку дома снаружи, а вторая бригада будет гидроизолировать полы во всех помещениях кроме парилки и душевой, где они уже загидроизолированы. Потом начнём красить. Закуплена краска, вся заколерована в 5060, на стенах будет полупрозрачная, потолки - укрывисто:
    - Tikkurila Paneeli Assa на стены;
    - Tikkurila Supi Saunasuoja на стены душевой;
    - Beckers Scotte 5 на потолки.
    Саму парилку пока не трогаю. Думаю, стоит обрабатывать или нет. Сегодня вечером (хотя должна была вчера) приедет печка с дымоходом и всеми причиндалами, включая камни, - Harvia 26Pro.
    "Пирог" стены прост: на фото - SIP, потом 3 мм пенофол, потом 27 мм - имитация бруса (класс А). На полах везде будет Dupafloor Aquafloor AF5507 "Сосна рустичная" (на фото).
    20131129_1.jpg 20131129_2.jpg 20131129_3.jpg 20131129_4.jpg Aquafloor AF5507.jpg
    По советам Алексей 35 (https://www.forumhouse.ru/threads/229941/#post-7394676) и kostec (https://www.forumhouse.ru/threads/229941/page-2#post-7404104) под внешней обшивкой бани будет 50мм базальтовой ваты. Знатные SIPоводы сейчас усмехнутся [в усы], но давайте будем считать это экспериментом.
    Sand, к сожалению, скорее всего придётся делать именно так.
    (с) https://www.forumhouse.ru/threads/229941/page-2#post-7402710
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Блин, Алексей, ну как же так? Совсем расстроили :( А как же целая тема, посвященная фундаменту, как же приезд специалиста по фундаментам? Оказывается, всё было нужно сделать намного проще - нужно было выкопать яму около фундамента :ogo: Кто бы мог подумать, глядя на фундамент, что там и в правду нет ни каких метр восемьдесят :faq: Наверное фразы про фундамент опять риелторы придумали :nono:
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ага, он настолько хорош внешне, что все так и говорят - жалко валить. Кстати, к тем тыр, что нужно потратить на дополнительные сваи, нужно прибавить затраты на слом и вывоз фундамента, пусть и не полностью, но всё же примерно 40-50см цоколя нужно убрать.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может ещё не поздно пересмотреть планировку под существующий фундамент, раз уж второй этаж всё равно планируется/закладывается?
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Саш, устал пересматривать. Примерно так же, как в своё время устал искать. Видимо, придётся валить. Кроме того, если делать реальный двухэтажник (а другого на старом фундаменте не получится!), то мне следует себя полностью переделать. Я уже так свыкся с одноэтажником (для себя!), что про 2 этажа даже думать не могу. Валить нельзя помиловать! (с)
    Предложу обществу свой лом на переработку, на дороги. Может, что-то придумают. Если не придумают, то вывозить.
    И вообще. Проект получается некоммерческий. То, что обычно называют "строили для себя". Т. е. куча затрат несоразмерных [в данном случае] месту. Ясно вижу, что итоговая сумма приблизится к 10 млн., что в этом месте абсолютное излишество. Понимаю, что в случае продажи стоить это будет половину в лучшем случае. Делаю глупость, дорогую глупость... но нравится! :)]
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Опять же, одно дело когда на такие траты и морально и материально настроен - это одно, а когда ЭТО вылезает таким "бонусом", то это уже совсем не весело становится :(
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    "Бонус" вылез. Теперь нужно что-то с этим делать. :faq: Есть ещё один вариант - ничего не делать. Оставить баньку, цоколь снести и засадить это всё фруктами. :)] И забить на дом. Но мы же так не можем! ;)
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Неа, есть ещё вариант - расширить баньку и пристроить на неё второй этаж :victory: По примеру одного из Ваших братьев СИПоводов :super:
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, я там был, видел вживую, но первоначальный вариант, без второго этажа. Баньку достраивать вверх - нет вариантов. Там с расстояниями нарушено, потому - лишь бы не нажаловались хоть с этим. О большем не думаю.
  15. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Прочитал тему. Пока все нравится. Побольше бы фотоотчетов о процессе и результате по отделке.
    По фундаменту - а не может там быть заглубленных на 1,8 метра бетонных/кирпичных столбиков по краям и через 2-3 метра? Может это типа заглубленный на 60 см. ростверк?
