1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Немного сегодняшних фото.
    20151108_1.jpg 20151108_2.jpg 20151108_3.jpg 20151108_4.jpg 20151108_5.jpg 20151108_6.jpg 20151108_8.jpg
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ещё чуток. Почти никаких изменений не произошло.
    20151108_9.jpg 20151108_10.jpg 20151108_11.jpg 20151108_12.jpg 20151108_13.jpg 20151108_14.jpg 20151108_15.jpg 20151108_16.jpg
  3. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Smally, батарея на 6 фотографии не слишком большая?
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    И да и нет одновременно. Да, потому что она по паспорту рассчитана на 3 кВт, что для 14 м2 слишком много. Нет, потому что сначала везде стояли такие же по размеру, но вдвое тоньше на 1,5 кВт. Я думал, что не только хватит, но и запасец будет. Но оказалось, что в моём доме достичь заявленной мощности нереально. Температура от котла "плавает", иногда я упускаю момент, когда надо подбросить дров. И мощности этих "тонких" радиаторов катастрофически не хватало. Поэтому "тонкие" были заменены на "толстые", благо подводка идентичная, а "тонкие" пошли на мансарду и веранду. Сделал вывод: нужно смотреть условия, при которых радиатор отдаст заявленную мощность и оценивать - можно их достичь или нет.
  5. Chertenok
    Chertenok
    Chertenok
    Вид из окна на лес - бесценно. :)
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Smally, у вас очень красиво! И, да, вид из окон безусловно дорогого стоит! :super:
    У вас внешние панели в доме такие же, как в бане? 174мм?
    Почему камин не справился, ведь сип дом очень теплый должен быть? Еще 50 мм минваты и доска... Да еще и вентиляция не сильная... Вы не смотрели, где основные потери? Может, окна?
    Я планировала обойтись двумя тепловыми воздушными насосами на площадь 100 кв м в один этаж. Плюс печь, как резервное отопление на случай сильных холодов.
    Интересно, а если бы это был бы не камин, а каменная печь, ситуация с отплением изменилась бы? Как думаете?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Особо не изменилась бы!
    Что каменная печь, что камин отапливают в основном только то помещение, в котором установлены, а в другие комнаты уже что достанется. Если конечно не сделана разводка горячего воздуха воздуховодами или не подключена к системе водяного отопления. Кирпичная (каменная = теплонакопительная) печь просто дольше и равномернее отдаёт тепло накопленная её массой в процессе топки. Но, всё-таки, чтобы во всём доме было комфортное тепло необходимо чтобы точки = источники теплового излучения были распределены равномерно по всей площади, которую необходимо отопить.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Разве каменную печь в сип нельзя установить на стыке трех помещений? Я, во всяком случае так планировала. То есть, топка в гостиной, спинка и один бок в двух других комнатах...
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так можно. :)
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, все перекрытия 224, все наружные стены 174, все внутренние стены 124.
    Камин установлен в гостиной (50м2), совмещённой с кухней (11м2). На этот объём тепла вполне хватает, даже при неспешной, ленивой топке. Обе спальни - за углами, в т. н. "приватной" зоне. Тепло от камина туда заходит с трудом. Поначалу приходилось догревать электроконвекторами. По идее, нужно было делать воздуховоды, гоняющие тепло по дому, но это съело бы высоту помещений. А потолки и так не очень высокие (2,75м).
    Пока не смотрел. Будет чуть попрохладнее, тогда посмотрим тепловизором. На окна не грешу - хороший профиль, стеклопакет со всякими приблудами - i или k стекло, тепловставки, аргон...
    Вполне возможно, надо смотреть планировку.
    Настоятельно рекомендую! Не только холодов, но и на случай отключения электричества.
    Если поставить печь так, как сейчас стоит камин - нет, ничего не изменилось бы. Разве что инерция у печи больше - дольше будет тепло. Печь можно поставить "в стену" - топка из гостиной, "спина" в комнате. Тогда будет тепло в 2-х помещениях. Это одна из моих ошибок - камин. Если бы делал сейчас, то поставил бы именно печь/ камин. Опыт проживания показал, что для моей планировки этот камин не подходит. Пространство гостиной за камином не используется - слишком мало места для чего-либо существенного. И есть боязнь возгорания. Функция поворота, конечно, хороша, производит впечатление на гостей, но пользуюсь ей редко.
    Можно, конечно. Это зависит от планировки. Продумайте тщательно и будет Вам счастье! :)
  11. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    @Smally, хоть кто-то поддержал меня, что надо по максиму сделать все проекты. Это реально экономит массу денег, нервов, уменьшает ошибки.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Однозначно поддерживаю! Как-нибудь на досуге можно посчитать сколько впустую ушло денег и времени... и сильно расстроиться... а сколько нервов!
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так это потом все понимают, а в начале, да мне только коробку, я же не миллионер деньгами сорить.
    У знакомых есть знакомый по гаражу Михалыч, Петрович с ним договорится подешевле, придумаю чей-то.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А потом делаем абы как электрику, потом сантехник прокладывает трубы как ему удобно и на вентиляцию не остаётся места! Конкретный мой пример - нет места в санузле под вытяжную трубу. Она должна быть слева от красной линии.
  15. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    И еще в головах должно отложиться, что коробка это только 30-50% стоимости дома! я тоже думала. ой хватит на все. Что там дом построить - вернее хватает на коробку, а все остальное, это копейки.
    По прошествии времени понимаю, что только с божьей помощью мне приходили деньги на все задумки и дом удорожился в 3 раза от стоимости коробки (но это с рекуперацией, классной беседкой, барбекю, газоном, и тд и тп).
