1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Спасибо за оценку. Пеллетный котёл показался мне достаточно сложным устройством, требующим сухих пеллет точного размера с механизмом гарантированной подачи пеллет в топку. Если одна крохотулечка-пеллетка застрянет, что будет? Кстати, на мой ТТ котёл существует насадка для пеллет, т. ч. никогда не поздно! :)
    Сейчас жду, когда филон напишет про свой опыт с солнечными батареями. Скорее всего, именно в эту сторону буду смотреть в наступающем году.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Может этим? :)
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Не подскажете, что за светильники потолочные у Вас стоят ?
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Все светильники внутри помещения производства фирмы Maysun (Китай), серия Марелла. В гостиной стоит модель MLR-22 (6 штук по 22 ватта https://www.maysun.ru/catalog/potolochnye-svetodiodnye-svetilniki/svetilniki-marella/svetodiodnye-nakladnye-svetilniki-mlr-mls/nakladnoy-svetilnik-mlr), в остальных помещениях модели DLR и DLS (круглые и прямоугольные по 16 ватт http://www.maysun.ru/catalog/potolochnye-svetodiodnye-svetilniki/svetilniki-marella/svetodiodnye-nakladnye-svetilniki-dlr-dls).
  5. филон
    филон
    филон
    Накоротке, что бы не делать отдельную тему:
    Панели+контроллер+инвертор от отечественной компании - http://invertor.ru/
    Ссылка
    на панели:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/black_fe_mono_200_24
    На контроллер:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/eco_mppt_pro_200_100
    На инвертор:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_3
    У тех же МикроАрт тоже есть приличный выбор аккумуляторов. Сотрудники адекватны и могут говорить и отвечать на эти ? часами. Предпочел выслушать объяснения и советы...выбрал на стороне...
    Аккумуляторы можно\лучше\дешевле взять с рук на Авито, (гелевые 2шт Delta GX 12 200 (12В, 200Ач). Чем больше емкость, тем лучше. Есть такие же на 230Ач.
    Крепили панели через специальные крепления с регулируемым углом наклона эти ребята:
    remont-bez-zabot.ru/
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот интересный цикл статей о том, как автономное электроснабжение в доме из СИП делали: ВВВ. geektimes. ru/post/255428/
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Smally, добрый вечер! Хотел у вас спросить по поводу кухни, обдумываю высоту подоконников и расстановку мебели...
    Как впечатление от раковины напротив окна?
    Я так понимаю, что радиатора отопления под этим окном нет, окно не плачет?
    Мебель вроде Икеевская? Какова высота нижних шкафов с учетом столешницы?
    Какова высота подоконника?
    Заранее спасибо за ответы!
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Впечатление сугубо положительное. В Москве тоже переделал под окно и другого варианта размещения для себя не представляю. В деревне так и в доме и в бане. Радиаторов нет ни здесь, ни в Москве, окна не плачут, кроме как в бане иногда. Мебель икеевская, но этой серии в продаже вроде теперь нет. Нижние шкафы от пола - 990 мм, высота подоконника - 50 мм.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Smally, благодарю за ответ! Да серия мебели не критична. Я просто обратил внимание, что у Икеи нижние шкафы выше, чем у других. Обычно 850-870 мм.
    Если не сложно, можете выложить фото места столешница-подоконник-окно покрупнее? Я просто думаю, если ставить мебель под окно, делать подоконник или столешницу туда заводить...
  10. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Если циркуляцию воздуха вдоль стекла не перекрыть конденсата не будет (соответственно при нормальной влажности до 50% в помещении)
    Новая серия кух шкафов икеа 900-920 мм от пола до верха столешницы. Высота подоконника стандарт 900 мм
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Высота регулируется ножками. Сантиметров на 5-7, думаю.
    Voila Прошу простить за беспорядк, зато AS IS без цензуры.
    В Москве объединил столешницу и подоконник. Получился большооой подоконник. :)
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Спасибо за подробный рассказ, все очень здорово! Вопрос, вроде рекомендуют делать дырки в столешнице, чтобы тепло от радиатора поднималось к окну, у вас не увидел, окна не потеют?
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Возможно. В Москве очень старые окна, радиатор отопления один на всю квартиру - в спальне, и тот почти всё время выключен. На кухне только тёплый пол, радиатор срезан для экономии места (с этой же целью под окном сделаны не глубокие ящики - 40 см). Поэтому, когда много готовим, то иногда "плачут". В деревне радиаторов под кухонными окнами нет, окна современные, не "плачут".
  14. ecnm
    ecnm
    ecnm
    День добрый, можно в личку, где брали имитацию бруса?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Smally, и, если не затруднит, можно ссылку на обсуждение почему вертикально и как это скажется на такой эксплуатации имитации бруса
