1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да я тоже жару летом не люблю, но дома люблю ходить босиком и в шортах с футболкой. А какая у вас температура подачи в радиаторы? У меня сейчас 40 градусов, в -15 ставил 43 градуса.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не имею никакого понятия. Для меня приоритетной является температура внутри помещений, т. е. результат. Специалисту, который приезжал с аппаратурой налаживать котёл, было высказано пожелание о максимальной экономичности без ущерба комфорту. Насколько это получилось (расход газа) посмотрим по результатам отопительного сезона.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я 3 года экспериментировал с разными режимами котла: и по времени включал, и по температуре в помещении, и по температуре теплоносителя. Самая оптимальная комфорт/экономичность получилось греть по температуре теплоносителя. Я перевел ГВС на электричество и т. к. дом теплый, то могу температуру котла даже в морозы -20 держать в 55 градусов.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мой стаж использования отопления на сжиженном газе исчисляется всего месяцем с небольшим, т. ч. пока не могу ничем похвастаться. Датчик внешней температуры решил пока не ставить. Насколько я понимаю, именно от него зависит температура подающей. Наладчик сказал, что этот датчик отобьётся на второй заправке газом, т. е. эффект минимален, а усложнять систему пока не вижу смысла. Как говорят у них - Keep It Simple [As Stupid]. Накрутить всегда успеем, был бы толк.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я вручную задаю.
  6. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Smally, подскажите, пожалуйста, у Вас пассивный увлажнитель Bruno Uni Vario? Не измеряли, сколько он прибавляет процентов влажности? Он пластиковый?
    Я уже в квартире с этими увлажнителями замучилась. У нас две мойки воздуха, Venta и Ballu. Так вот Venta вообще бесполезная оказалась, влажность может поднять всего на пару процентов, при том что Ballu при одних и тех же условиях поднимает на 15-25%. Хотя по стоимости они одинаковые, еще по тем ценам стоили 10 тысяч, сейчас 17.
    Сейчас вот ищу еще один увлажнитель, думала ультразвуковой, у родителей всего за 2,5 тысячи, а пользы гораздо больше, чем от нашей Venta, но как-то в сомнениях я на счет этих ультразвуковых, вроде для детей не рекомендуют. Увидела у Вас в теме пассивный увлажнитель, думаю, может такой же взять, хотя цена на него тоже не очень дешевая, 6 тыс.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, это он, пассивный, пластиковый. Мне он достался как "подарок" за покупку очистителя воздуха. Висит на радиаторе, вмещает примерно 3 литра воды. Чудес от него ждать не стоит. До него у меня влажность была порядка 26%, сейчас 35%. Завтра, думаю, будет чуть побольше, т. к. дом стоял без меня сутки на +16С, а сейчас я поставил на +20С. Если температуру держать повыше, то испарение, вполне возможно, будет больше. Скорее всего, мне его просто элементарно не хватает на мою площадь - у меня 60м2. В небольшом помещении его возможностей может быть достаточно.
    P. S. Посмотрел, по паспорту один увлажнитель на помещение до 18м2.
  8. Деонисис
    Деонисис
    Деонисис
    @Smally, подскажите, какой у вас (пирог) пола, где была использованна нагревательная инфракрасная пленка ?
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    На СИП панель - подложка 3 мм, затем тёплый пол, потом опять подложка, потом "ламинат".
  10. Деонисис
    Деонисис
    Деонисис
    А ламинат обычный или виниловый?
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня в бане - виниловый. Только там у меня есть эта плёнка. Кстати, не думаю, что соблюдена технология его укладки. Рекомендую перепроверить у лучших ламиноводов. :)
  12. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally,вроде и внимательно читала Вашу тему, но как то не нашла или пропустила. Как у Вас зашит потолок (порядок работ).Дом у нас тоже одноэтажный. Застройщик тот же.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    В доме 2 зоны: общая (гостиная-кухня) и приватная (спальни-санузел-коридор). Над общей зоной располагается холодный чердак, тут такой пирог снизу вверх: вагонка, плёнка, минвата. Над приватной зоной располагается мансарда: вагонка, плёнка, минвата, пенофол 5 мм, фанера 21 мм, подложка 2 мм, ламинат 12 мм. Возможно, на мансарде будет длинноворсный палас.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Присоединюсь, я за всю зиму, включая морозы, не поднимал температуру электрокотла выше 50 градусов и нормально все было
  15. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally,подскажите,как у Вас висят кухонные шкафы. Прямо на имитацию? Такой женский вопрос...:|:
