1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Задача №2. Дренаж вокруг газгольдера - второе по простоте понимания дело. Недопёр я во время установки газгольдера положить дренажные трубы вокруг бочки и вкопать тут же дренажный колодец. Недопёр! Или - недочитал! :( В итоге мой газгольдер стал центром притяжения всех грунтовых вод в округе. Откачиваю, откачиваю, а оно всё прибывает и прибывает. Выход один: аккуратно раскопать по сторонам от бочки и проложить дренаж хотя бы вокруг, если не по всей этой полоске земли. Выкопать ямку, поставить дренажный колодец в метра два глубиной и выкачивать уже оттуда, а не с
    поверхности бочки. Тогда можно будет поставить какую-то автоматику и не париться с откачкой вручную. Закладную трубу под электричество я [слава мне] к этому месту догадался бросить. Всё
    с этим понятно, но придётся опять месить глину и рвать спину. Обращаюсь к последующим поколениям газгольдероводов - делайте это сразу!
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ещё одна задачка - на всё лето и начало осени. Утепление дома: цоколь (?), трубы отопления под домом, перекрытие 0 (?) -1.
    Расход газа мне не понравился - см. выше. Думаю, надо доутепляться: залить все места прохода труб через нулевое перекрытие силиконом-пеной, заклеить снизу ЭППСом; дополнительно утеплить сами трубы отопления под этим перекрытием и уложить ещё 10 см минваты на холодном чердаке (это вся площадь над гостиной и кухней - примерно 60м2 - самый большой объём на первом этаже). С этим понятно. А вот надо ли закрывать цоколь? Даст это что-нибудь или нет? Сейчас у меня чисто декоративная, простецкая, но эффективная по цене, зашивка цоколя: снизу на обвязочный брус через обычный металлический уголок привёрнут брусок 50х50 (он не доходит до земли) и к нему уже прикручены досочки. Просто, быстро, дёшево, смотрится для меня нормально, под перекрытием свободно гуляют и ветер и кошки. Что с этим делать? Или с этим ничего не делать и попробовать снизу добавить ещё утепления под всем перекрытием? Тут нужна "помощь зала".
    Отдельно, конечно, приглашу газового спеца, для, возможно, тонкой доводки котла.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Задача №4. Парковка - здесь один большой вопрос, нужна "помощь зала" поскольку свою голову уже сломал. Сейчас парковка почти в том же виде, в каком была при покупке участка, чуть хуже, поскольку эта субстанция трескается и отскакивает. То камешками, то полосочками. Я это периодически выметаю. Толщина бетона - сантиметров 20, не меньше. Залита неправильная форма - трапеция, с размерами: ширина 10 метров (у ворот) х 8 метров (длина от ворот до дома) х шириной 5 метров (около дома). Что с ней делать? Пока в голове такие варианты:
    1. Делать опалубку, вязать арматуру, заливать плиту поверх имеющейся, а потом обрабатывать укрепляющим составом и красить краской по бетону;
    2. То же самое, но вместо краски укладывать нечто вроде плитки-брусчатки;
    3. Прямо на имеющийся бетон положить бетонную же "экопарковку", засыпать землей, посеять травку;
    4. Забить на это и радоваться жизни не смотря в эту сторону.
    Какой вариант кажется предпочтительным вам и есть ли какие-то другие?
    Если лить плиту поверх имеющейся, то точно по размерам или можно увеличить? Не поломается ли в месте, где заканчивается нижняя? Как быть с уклоном переходящим в газон?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Обследование тепловизором дало бы свои очень хорошие плоды. А так по любому трубы утеплять. На чердак вату бросить проще пареной репы :)
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    SergeyU, а цоколь?
  6. балдеж
    балдеж
    балдеж
    я бы сделал экопарковку...
    бетон и плитку прошел.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Цоколь... с одной стороны там должен гулять воздух, чтобы было сухо. Может травить пол в щелях. Тепловизор бы показал. Тогда все баловались лесом ЕВ, он мог и усохнуть в виде шпонки внутри.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мне сказали, что экопарковка (я рассматриваю бетонную 10 см высотой) на бетонной плите - не очень хорошо. А что было с бетоном и плиткой?
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Это понятно, но до морозов неосуществимо. Хочу предпринять за лето то, что можно предпринять. С цоколем - вопрос, даст это что-то или деньги на ветер?..
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Smally, Тепловизор бы решил задачку с утеплением, но, думаю, он мало что покажет в Вашем случае.
    Если трубы отопления идут под землёй и теплоноситель ходит с небольшой скоростью - вот где засада.
    У соседа котел в гараже, до дома метров 15 под землёй, жрёт топливо с какой то неимоверной скоростью.
    Про экопарковку - если у Вас никогда не будет женщин с каблуками - вариант, а так - они Вас проклянут :)
    Я б залил ещё одну плиту поверх существующей, а там где надо дополнительно - хорошо бы выкопал см на 50, щебень, песок, проливка - и плита.
    У меня цоколь первую зиму был не отделан вообще, сейчас заделан с зазором 4 см + куча продухов + 2 крыльца-открытые ступеньки. С полом всё ОК, ни намёка на щели. Вывод - закрывать цоколь ради утепления бессмысленно, если пол сделан качественно. Проверить - тепловизором.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Трубы отопления подвешены к нулевому перекрытию снизу. Затем утеплены 4-мя слоями утеплителя. Спина болит, пока не могу залезть и сфоткать.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот мне точно придётся цоколь закрывать, и именно от ветра, у нас они достаточно сильные, что бы видеть отставание роста уличных растений облучаемых целый день солнцем от растений посаженных на северной стороне в тени, но там, где нет ветра. Естественно продухи тоже будут.
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Нижнее перекрытие снизу -псбс-25 Ф (пенопласт фасадный) -быстро, дешево, негорюче (в отличие от ЭППС), крепится на шурупы через рандоли (можно шайбы). Утеплять цоколь (подпол) -ни в коем разе.
    У вас есть тепловой контур (нижнее перекрытие-стены-верхнее перекрытие). Вот эти места можно утеплять пока деньги не кончатся :aga:. Если вам не нравится, что сильно гуляет ветер под цоколем -повесьте изнутри на доски пленку, типа ветрозащитной (гидроизоляция, НО не пароизоляция).
    Вообще, это я пишу, что сделано мною.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня они почти такие же сильные, мы же - соседи почти! :)
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    На бетонную плиту я бы положил плитку, если возможно, её хоть поменять можно. Красить -плохой вариант (не очень хороший). Асфальта (без катка, только бензотрамбовкой) -тоже плохой вариант. Также всё на личном опыте
