1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мне очень даже нравится, что там гуляют! Только расход газа не нравится. :) Хороший вариант, буду его курить! Спасибо!
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А точнее, Внуково же это для меня город, а строиться буду на 30км южнее?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А может тут "деньги на ветер" в буквальном смысле?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, утепление цоколя при утечках тепла - греть землю под домом, эффект нулевой и опасный КМК. Трубы в вату, по вате ФППС
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Значит, совсем рядом со мной. :)
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Может быть, но так уже сделано, переделывать точно не буду. Доутеплять - да, готов.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Понял, согласен, спасибо!
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Понял, я там в детстве обитал, потом на комплексе работал, а туда к друзьям вечерами катался, недавно продали там домик матери. Теперь я глубже и дальше от киевки.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Smally, как трубы отопления утеплены сейчас? Чем именно и какой толщиной?
    PS: вспоминается в темах про воздушное отопление рассказы про клиента, который очень захотел вести воздуховоды ВО под первым этажом. Провел. В первую зиму не радовался счетам. А во вторую понял, что около дома выше -10 снег около дома не лежит... переделывал.
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Поначалу были утеплены трубной теплоизоляцией (пористая такая, не помню название) в 2 слоя. Потом добавил ещё 2. Каждый слой примерно по 10 мм.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Smally, это ни о чем.
    По-хорошему там нужно утеплять СИЛЬНЕЕ, чем стены. Ибо водой заполнено, горячей и в движении - что увеличивает теплоотдачу.
    С учетом того, что это СИП я бы наверное предложил снизу городить подвесную конструкцию с кучей ваты, слоем сантиметров в 20-30 (если высота позволяет). Ну и мембрану по этой вате как ветрозащиту.
    IMHO
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Завтра соберусь с силами и полезу под дом. Сфоткаю всё.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я бы по всей длине прохода труб под перекрытием сделал бы короб из пенопласта с заполнением ватой.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Учитывая, что трубы скорее всего близко к панелям (ну нафига иначе) - и что короб и вата будет сверху прижиматься к панелям - я бы там делал вату, прижимал (короб) - деревом и мембрана сверху. То есть ничего не пропускающего пар в этом утеплении.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Думал об этом, но в том декабре не было сил, потом замылилось. Будем делать.
