1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    2000 р/м2 это почти нормальная цена за работы вместе с материалами и плиткой толщиной 4-5 см.
    За дорожки, если их общая площадь метров 200 тоже приемлемо. Это если без большого количества подрезки для радиусных закруглений или розеток. Цены для бетонной плитки, не для клинкерной
  2. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    А дренаж на каком расстоянии от сваи?
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Могу только по работам сказать. 600руб/м погонный установка бордюров. 800-1000р укладка плитки с подготовкой основания. По материалам индивидуально. Я поднимал место парковки на 30см, т. к. это было самое низкое место на участке, поэтому там щебня и песка много.
    У вас еще водосточка очень высоко от приемной решетки заканчивается, мне кажется, что половина мимо бежит или разбрызгивается как раз в сторону фундамента. Лучше сделать как на фотках.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Предполагал, что так будет и купил заранее. :)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Лажа какая-то. Не могу я что-то понять, как сваю может подмыть ливневка, воткнутая в дренажную трубу.
    Понятно, что под ливневку лучше отдельную рыжую трубу, но как-то это всё странно.
    А как так решили, что подмыло? Грунт там осел? Залезали под колодец?
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Примерно 50 см.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я не спорю, вполне возможно, но для меня она несколько... не знаю какое слово тут употребить...
    На фото выше - да, я снял колено. На самом деле прямо в решётку льёт.
    Исключительно догадки: в этом месте взыбилось 7 плиток 50х50, расходятся доски фасада, немного разошёлся шов между панелями на мансарде, увеличенный зазор между обвязочным брусом. Всё это косвенно указывает на проблему.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, я не стал делать ливневку ни по фасаду и ни по грунту боясь именно этого - свай. у себя в теме выкладывал фото ледяной линзы вокруг сваи, когда там грунт просел на 30 см. Вдавил потом ногой землю около сваи, а там пусто. Хотя грунт у меня идеальный типа - песок и УГВ вообще почти нет :) Хорошо бы сделать так чтобы вода не попадала к свая ближе чем на метр. Поднять грунт у свай может чуть. сделать уклон от дома.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне тоже не понятна взаимосвязь с подмывом.
    Если под лопастью намыло линзу или получился плывун- свая бы вниз уехала.
    Так или иначе непорядок это
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Есть такая мысль - хотел бетонные дорожки, но вот Andrei81 не рекомендует. Вряд ли я сейчас займусь этим, скорее, оставлю на следующий год. Т. е. есть время подумать. Если бетонные, то можно оформить в стиле парковки...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, а как такое решение, которое я у себя хочу сделать, гибучая отмостка ? :) Не вовремя конечно видимо тут, но все же. По всех поверхности равномерный уход воды... или какая комбинация.
    Вода проходя около сваи вымывает грунт. Свая самораскачивается, так как боковое трение уменьшается. Горизонтально свая хуже стоит, не вертикально и отклоняется. Я это проходил. Поэтому все сваи обвязал.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, не думаю что прижатую сверху сваю может сдвинуть в бок. Нужно что-то очень мощное для такого действия)
    А щель на мансарде- откуда? если стены стоят на перекрытии
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, лопасть стоит, нижняя часть ствола тоже, куда там выше что в глине размыло, я не знаю...оголовок прикручен к обвязке, обвязка перевязана между собой, а сверху еще и прокручена саморезами через OSB панели нулевого перекрытия.
    Оно там даже при траншее рядом со сваей никуда ничего уползти не должно...теоретически...
    В след. году хотел заняться ливневкой и отмосткой, а теперь что-то я очкую...:aga:
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот и я об том...может тупо гульнула свая? Может просела на несколько см?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, это так кажется, что сваю не сдвинуть. Сила земли она такая ! Большая. И нагрузку несет острие сваи, лопасти не при чем. Они ввинчиваться помогают. Так что представь булавку, которая стоит острием в земле, а проушиной упирается в брус.
