1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Когда я делал парковку, а её я расширял, то прокопал траншею до дорожки. В один момент часть земли обрушилась и оттуда вывалился "мешок" из геоткани с щебнем и полилась вода. Воды было много, поскольку дело было весной, а она в этом году была ранней и теплее лета. Потом вырытая траншея благополучно была засыпана песком, песок - утрамбован, уложен утеплитель, связана сетка из арматуры и всё залили бетоном. Вот эта выливавшаяся вода была как раз в месте этой сваи. Это ещё одно, косвенное доказательство, что именно в этом и есть причина проблемы. Уклон участка идёт как раз в эту сторону. Я предполагаю, что вода по дренажке не хочет сворачивать в сторону улицы, а тупо упирается в приёмник возле свои и начинает подмывать её. Таким образом, я сделал только часть работы с помощью застройщика. теперь предстоит повернуть поток и не дать ему хода к свае.
    На фото видно как поднялись плитки. Это было весной, но если все остальные поднявшиеся вернулись на место, то эти - нет. Это как раз там, где свая. Вокруг сваи промыва не видно. Других причин я придумать не могу.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нее, нагрузку острие как раз не несет в случае с винтами. Все держит лопасть и чуток сила трения, с которой воздействует грунт на ствол.
    Острие будет являться опорой...только если сваю уперли в большой камень, не достигнув материкового грунта.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Если правильно всё сделать, а не как у меня, то всё будет нормально.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Smally, фига се вздыбило ! Я бы посоветовал сделать подкоп у сваи на полметра с целью изучить, что там вокруг нее. Грунт может быть сверху плотным, а под ним пустота, я писал, у меня так и было. 3 тачки песка туда угрохал... снять плитку, нарастить трубу от слива в землю подальше. У меня в старом доме, фундамент по земле, течет с ливневки сверху, дырявая. У отмостки дырки появились, гастеры просто плюнули туда цементом, размывает грунт под фундаментом. Весной след займусь...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я глубоко изучал этот вопрос :) Основная нагрузка - острие... вот оно и должно уплотнить грунт, чтобы свая встала. Спорить не буду простою
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Чем и буду сейчас заниматься. :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да ну нафиг, Серёг, ну какое там уплотнение от острия сваи?
    Грунт уплотняет лопасть, если вообще уплотняет.
    Возьми гвоздь и саморез примерно одного калибра... Гвоздь это свая без лопасти, саморез с лопастью.
    Вбивая гвоздь в дерево, что его держит? Разве острие?
    Вбиваем гвоздь и вкручиваем саморез на половину, далее берем молоток и без дури стучим по гвоздю...
    Он пойдет дальше и зайдет в дерево по шляпу? А саморез от такого же усилия постукивания молотком получится утопить в деревяшке?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, я не буду спорить :) Лопасти, ствол тоже несут нагрузку, но были холивары, сошлись на том, что острие несет большую часть нагрузки... Тут сравнение с гвоздем не подходит мне кажется. Это гвоздь наоборот и там где шляпка у сваи острие. Лопасти выполняют другую роль, они направляют сваю и мешают сваю выпучить :) Лопасти, так лопасти... :hndshk: только они никак не мешают свае отклониться в случае размыва ствола грунта сваи.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, не спору ради, а конструктивности для...:hndshk:
    От "выгибания" сваи конечно лопасть не спасет...и вообще сваи могут погнуть еще при закручивании. Некоторые конторы вкручивают как получится, а потом просто дергают трактором хвост, который на улице, ставя его вертикально...и визуально кажется, что все ок...
    Как сравнение с гвоздем не подходит? :) Как острие это шляпа? :aga: Не путай меня! :)]
    Грунт = дерево...
    Свая без лопасти = гвоздь острием в дерево, иначе его никак не забить...
    Свая с лопастью = саморез...
    А если острие это шляпа, то переверни саморез шляпой вниз и вкрути или забей его...
    Это конечно условное сравнение, т. к. у нас может быть неоднородный грунт и т. д., но суть та.
    Посмотрел твои фото, есть ощущение, что просто со временем уплотнился грунт вокруг свай. Ничего у тебя не подмыло.
    Тебе ж сначала бурили лунки, а в них уже крутили сваи, если я правильно помню...?
    Вот от бурения грунт и сел.
    У меня на участке осталось несколько лунок от пробного завинчивания свай. Грунт в них сел на 50-60 см. Чуть ноги себе не поломали... Нашли их случайно в траве! :)]
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @SergeyU, все знания в Крыму подрастерял. Вам как удобнее стоять на полном плоскостопии или, быть может, на пуантах? Основную нагрузку несут лопасти и ствол сваи за счет уплотнения грунта при вкручивании.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Smally, что-то меня мысль одна посетила. Я смотрю стоянка авто, а значит и въезд на участок прямо в этом углу дома. Может быть (просто может быть) звезды сложились так, что кто-то (или что-то) воспользовались этой сваей как упор?
    Ну там, лебедку привязывали и трактор вытаскивали из канавы...или еще чего
    Не припоминаете ничего?
    Реально похоже на то, что её кто-то пытался вырвать
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, меня можно бить за это :) Знания при мне... Я в сознании и мы были на ты :) Я остался при своем. Лично мое мнение, мое видение. Отсюда мои слова :) Я же сказал, не спорю.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не было, не состоял, не участвовал (с) :pioner: На эту осень - это (поднять плитки, вскопать, понять, заделать...) и вставить пару окон. В воскресенье разгружать и укладывать дрова (20м3), готовить сад к зиме. Ну, и самому готовиться! :)
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А как же газгольдер?
