1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте, отличная тема и замечательный дом! На данном ресурсе не принято восторги изливать и пустая болтовня не приветствуется:) Тем не менее, не могла промолчать. :)
    Расскажите, пожалуйста, как решили вопрос с доутеплением дома? Всегда интересно узнать, в результате эксплуатации, вскрылись ли какие-то косяки в планировке, отделке? Чтобы сейчас делать не стали или сделали бы по-другому? Для себя, после прочтения вашей темы, решила пересмотреть место установки камина. Тоже изначально хотела Стромболи. Но его близко к стене не поставишь? А если ставить камин у стены, то чем нужно защищать стену?
    И ещё вопрос, тёплый пол в доме вы даже не рассматривали? Почему? Не жалеете что не сделали? Пол холодный?
    ПС. Я тут недалеко от вас, только по Калужке. Нарисовала проект одноэтажника по СИП. Ищу исполнителей...
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Veron_g, все косяки планировки - мои. :) Нужно было всё тщательно планировать, делать проекты - электрики, расстановки мебели... У меня же почти всё было самотёком. Хотел дачу, а теперь живу постоянно - это две большие разницы. Для дачи, наверное, ничего не переделывал бы. Если строить для ПМЖ, то основное, что для себя изменил бы: плита вместо свай; внутренние межкомнатные стены - каркасные вместо панелей; хорошая печка для отопления твёрдым топливом с разводкой каналов по помещениям. Выбранной отделкой (имитация бруса) я доволен. Она оправдывает мои ожидания: на неё легко навесить, что нужно, уход практически не нужен. Стоит только иметь ввиду, что вследствие температурных и влажностных колебаний доски могут слегка расходиться. Для меня это не критично.
    Думаю, что его можно и у стены поставить, но какой смысл? Он же крутится вокруг своей оси, в этом его прелесть. Если ставить к стене, то стоит посмотреть на какую-то другую модель. Стену, конечно, нужно защищать. Должен быть соответствующий "пирог". Лучше всего подскажет пользователь филон, он - профессионал. Я запомнил, что он рекомендует 37 см от дыма до стен, но это расстояние можно уменьшить применяя современные материалы. Дровяная печка в бане у меня стоит в 10-15 см от стены.
    У меня в Мск в квартире сделан тёплый пол. Ходить приятно. Но мне кажется, что постоянное хождение по тёплому, иногда даже горячему, полу как-то негативно повлияло на состояние сосудов ног и сейчас у меня есть проблемы. Возможно, это не так, но какая-то вероятность всё же остаётся. Тёплый пол у меня в бане: прихожая-кухня, санузел и душевая. Включал раза три-четыре с 2013 года. Ламинат становится по ощущениям "тёплым" начиная с температуры в помещении в 23С. В доме постоянная температура 21С, мне достаточно, я люблю толстые шерстяные носки и свитеры. Зато легко дышится (и меньше расход газа :)).
    Заезжайте, я тихий. :) Исполнителей в наше время в нашем регионе, мягко говоря, много. :)
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Извиняюсь, как-то забыл про этот вопрос. На холодном чердаке положил ещё два слоя по 50 мм минваты. На этом пока всё. Скорее всего, по внешним внешним углам дома пущу белые вертикальные доски - чисто декоративные, но под них положу миллиметров 5 утеплителя. Так углы будут утеплены лучше. Возможно, закрою цоколь, сейчас думаю над этим (до лета есть время). Тогда будут меньше теплопотери и снизу. Но это не для утепления пола, а для уменьшения расхода газа на отопление (трубы системы отопления у меня находятся под перекрытием, фактически - на улице).
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Smally, а что с углами не так? Зачем там 5 мм утеплителя? Дом без 50 мм ваты на фасаде разве? Только баня?
    В углы, если хочется, можно пустить паропропускаемую тепло/ветроизоляцию типа Изоплаата.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @Buloshkin, С ними всё нормально. Но просится (имхо) вертикальная белая доска по углам. Чисто декоративная. А почему бы не положить под неё 5 мм пенофол или подобное раз уж всё равно колотить? Дом тоже с минватой, как и баня. Пирог везде одинаковый, только пенофола в бане 3 мм, а в доме 5 мм.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Углы белые может и просятся, хотя и так красиво...но углы же будут снаружи уже по существующеи ИБ? Я чего-то не пойму, куда пенофол? Тем более если под фасадом вата?
    С улицы пенофол точно не надо!
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Плита без подогрева жутко некомфортна. Осенью, когда в доме еще тепло и отопление не включено, а на улице уже холодно, ходить по холодному бетону крайне неприятно. Правда, я босиком всегда хожу. А когда включено отопление, то в плиту подается температура 26-30 градусов, поэтому она не горячая.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Согласен. Но белые вертикальные просятся... А я всё нет и нет... :) Под фасадной доской и плёнка и минвата. Но как сделаны eus - не помню. Может, не пенофол, но какой-нибудь войлок... на всякий случай. Это же не трудно.
    А я на тонкие носки натягиваю толстенные шерстяные - вместо тапок. Тепло, мягко, тихо. Думаю, что в бетон - да, надо подавать тепло. Но я бы в следующий раз сделал дощатый пол, из лиственницы, например. И каким-нибудь слегка колерованым лаком... Пусть где-то потрётся, даже интереснее будет смотреться, имхо.
    Недавно во время бани прошёлся по мокрому снежку босиком, по примеру соседа (YgRex2014). Что-то в этом есть... в следующий раз опять попробую. На рынке в Селятино закуплены свежие веники: дуб обычный, дуб горный, и два эвкалипта - круглый и обычный.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Smally, только надо угадать я шириной доски.
    У меня на сарайке имитация 145х18мм, углы 110х17, как и наличники. На сарайке углы толще не просятся.
    А на доме имитация 193х28, наличники 110х17, а углы я подумал, что лучше сделать пошире, ближе к ширине имитации и взял доску 200х20, вообще хотел 140-150х20, но её не оказалось. Из 110х17 побоялся делать углы, подумал, что потеряются.
    Столбы на веранде 140х160 где-то
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А ссылку на баню (и печь) можно? :hello:
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @makarhunter, что-то в теме поискал и не нашёл описания. Странно. Печка Harvia 26Pro. План бани тут. То, что на плане "хозблок" - теперь кухня. Стена за печкой отделана Ничихой (странно, но не нахожу фото). Придётся идти фоткать. Ждите ответа... :)
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Ну, вот как-то так. Первые две дневные фото - старые, внутри бани - сейчасшные. Прошу простить за бардак... На всё рук не хватает. Но обещаю... :flag:
  13. филон
    филон
    филон
    @Smally, не надо белых углов! Будет перебор.
    Труба разгонная от Харвии сколько мм толщиной?
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @филон, я тогда не знал таких слов и что на это нужно смотреть. Не могу ответить. Можно как-то измерить уже установленную? С этим могут быть проблемы?
  15. филон
    филон
    филон
    @Smally,
    Прошу прощения, просто проф деформация:) личности и перфекционизм. Такой цвет (побежалости) обычно у 0.5 или 0.8 мм. Я ставлю 1.5 мм, минимум 304 сталь, лучше 316 или 321. Ничего страшного - быстрее придет в негодность. Проверить - просто снять и посмотреть. Скорее всего собрана на сухую, без герметика.
