1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот ещё дверь по адекватной цене. У меня такая. Про расстояние от пола - может, нолик лишний поставили? 10-20 мм снизу я вполне понимаю.
  2. VIk888
    VIk888
    VIk888
    Да дверь в качестве примера привёл, соответственно брать другую буду подешевле:aga:. Меня жаба задушит за такую цену покупать. Просто смотрел размерность дверей и размеры проемов. Печь точно будет Harvia, с моделью пока не определился.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Будет сауна (суховоздушка). Зазор снизу 2 см более чем достаточно.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вчерашняя первая волна. Электричества не было с часу ночи до 12. Сейчас дали. Ура.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Smally, радуемся, что в ТУ сторону упало.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @shusha, я очень радуюсь. Сегодня пророчат с порывами до 25-27 м/сек. Метрах в 50 от дома уже бурелом. Судя по всему с 1 января 2019 года будет много дров. :|:
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот. Сваялось. Пока не до конца... Получились два парничка, шпалерка для красоты (мне так кажется!), немного защиты от ветра и немного тени для парковки и много-много-много приватности для соседа! Теперь я его совсем не вижу и он может быть совершенно расслаблен. Ну, и новая грядочка для моего смешного "огородика".
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Какая чудесная идея парничок спрятать за шпалерой!
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @Veron_g, у меня там уже были две высокие грядки, ещё с прошлого года. Я к ним и прицепился шпалерой. А потом решил их закрыть в мини-парнички. Вначале сзади было немного по-другому, но сильные ветры заставили поменять конструкцию.
  10. charanet
    charanet
    charanet
    @Smally, спасибо за идею со шпалерой мне как раз надо и от соседей отделиться и от северного ветра закрыться, и соседям будет на такой заборчик смотреть приятно) (а может он и звук будет гасить от них)
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @charanet, немного гасит, судя по тому как стало слышно соседскую газонокосилку. Но у меня шпалера со стороны соседа затянута плёнкой. В начале предполагалось, что будет рейка вразбежку - одна с моей стороны, другая со стороны соседа. В этом случае ничего не видно, но воздух ходит и есть за что цепляться винограду или малине. Но потом подумалось про парнички и плёнку, так что рейка со стороны соседа пока отменилась. Добавить её всегда можно. "Штакетник" в нижней части не несёт никакой нагрузки, чисто декоративный. Мне казалось, что после тонкой рейки (рейка 20х40 мм) нужно что-то пузатенькое для контраста. Получилась доска почти в 4 ширины рейки (20х150 мм). Хотелось ещё пузатее, но там доски были уже слишком толстые (30х200 мм).
  12. charanet
    charanet
    charanet
    @Smally, я именно малину и хочу за нее посадить)
  13. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Что решили с утеплением труб?
    Как то странно лепить 5 мм пенофола поверх 174 СИП + 50 минваты. Натуральные фасады стараются наоборот вентилировать, а вы создаёте условия для конденсации.
    Как обшивка цоколя уменьшит теплопотери?
    Она будет герметичная и температура под перекрытием будет как в доме?
    У вас между домом и улицей дельта 45 (- 25 на улице и 20 в доме) при этом стена герметична и толщина её около 250 мм.
    Пол у вас вообще из СИП 220.
    А трубы отопления выведены на улицу и обмотаны 10 см непонятной изоляции. При этом температура труб градусов 70 и дельта уже около 100. Да ещё и вода отличный теплоноситель.
    Вы буквально топите улицу.
    Зачем вы их вообще вынесли из тёплого контура? Где то в Скандинавии такое видели?
    Вам срочно нужно трубы утеплять в короба не менее 300 мм ППС.
    А что будет если сломается котёл зимой?
    У вас в СО антифриз?
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Пока ничего не решил. Думаю. Думать, конечно, - трудное занятие, но мы трудностей не боимся.
    Эээ, Вы точно поняли как у меня сделано? Минвата - снаружи, пенофол - внутри. Дому 4 года, бане - скоро - 5. Пока всё в порядке. Проверял.
    Нет, герметичной она, конечно не будет (если она вообще будет). Думаю, что там не будет так свободно гулять ледяной ветер и, возможно, теплопотери будут несколько меньше.
    Да, и он совсем не такой "тёплый" как мне хотелось бы. Скорее - холодный.
    У меня не вода. С выводом согласен. Думаю.
    Зачем выносил - не обсуждается. Вообще. В Скандинавии такого нет, это - российская нотка в скандинавской оратории.
    Хотелось бы, но пока думаю (см. выше).
    Переключусь на твёрдо-топливный, починю газовый, переключусь обратно. В крайнем случае - верну на штатные места конвекторы и догрею камином. На случай полного коллапса есть мощная газовая тепловая пушка и запас баллонов.
    Да. Зелёненький такой.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :super: Вот это правильно, вот это по нашему:hello:Нас, живущих за городом, ничем не смутишь.
