1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, напрямую от розетки. Последовательно соединяется. Пока у меня самая длинная цепочка - 7 штук. Только постоянное свечение тёплым белым (полагаю, что порядка 2700К) и моргают редкие бело-голубые светодиоды имитируя капель. Сегодня закончил ещё 4 сегмента. Конечностей не чувствую, вообще ничего не чувствую, поэтому фотки завтра. А пока вчерашняя.
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ты уж береги себя, хотя красота, она, конечно, дааа :super::)]
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Даа - это точно. :) Доделал сегодня бахрому. Теперь хочу взять пару дней перерыва на пожить со всем этим, посмотреть. Не знаю, надо ли ещё и дюралайт делать - и так очень много света. Хотя для него всё готово. Пока образовалась проблема с удалённым вкл/вкл. Не могу найти защищённых розеток с пультами. И ещё: на окнах слишком яркие занавесы, надо как-то приглушить, диммер, может, какой-нибудь...
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Если гирлянда без диммирования, то ситуацию, по моему, не поправить. Только шторами.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Без него. Брал постоянного свечения. Т. е. со светодиодами диммеры не работают?
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Праздник к нам приходит.
    Праздник к нам приходит..(с).
    Это на постоянку? Или на лето снимать будете?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если ты про диммер на 220 - то... светодиды не питаются от 220. БП/драйвер, постоянный ток и дальше вопрос - сделан ли драйвер с поддержкой "внешнего" диммирования или нет.
  8. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Можно просто найти защищенный корпус, например для того же sonoff'а https://ali.onl/1Js1
    А это сам контроллер
    https://ali.onl/1JrY
    Должен драйвер светодиодный поддерживать, либо заменить (если возможно) на диммируемый.
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Можно позадаю "дурацких вопросов"? :love: Запитываются от розетки, а где сама розетка? У меня есть на чердаке и на террасе. С террасы не понятно как вести на крышу. А с чердака как отключать? Датчик освещенности ставить или как? Когда найдете розетки с пультами, покажите, пожалуйста!
    И еще, какое расстояние примерно между свисающими элементами? На Али смотрела 20-24 см, получается очень редкие огоньки, а у вас очень густо и красиво. Может покажите какая у Вас гирлянда? Читала еще про провод, есть пластиковый, который дубеет на морозе.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ноне главное запахи чувствовать и вкус...) Остальное дело наживное :victory::)]:)]:)]
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @glorifud, шутку оценил! :super:
    Я ни разу не электрик, не понимаю в этом ничего и не лезу... как правило! :aga: Только от безысходности. Но гирлянды были на 12-24В и на 220В. Я брал на 220 и втыкаю в розетки напрямую. По идее, диммеры для 220 есть в природе, и много. Но работают ли они со светодиодами?..
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Искренне верю, что таких не бывает. :no:
    У меня на крыше тоже не было розеток. СИП, он чем хорош? [Это если незабвенного МихалМихалыча переиначить!] Просверлил дырку, протащил провод, потом запенил и есть на крыше розетка! Я сделал так: посчитал где мне надо просверлить, чтобы потом смонтировать розетку вверх тормашками - на свес, чтобы вода не попала. И просверлил стенки в трёх местах, протащил кабель самого простого удлинителя, закрепил его самого на свесе, отверстия пропенил и получил на крыше в трёх местах по 3 розетки. Чтобы сфоткать надо ползти на крышу... не сейчас, ладно? Я пока каждый вечер поднимаюсь на мансарду, втыкиваю три вилки и потом, совсем вечером, - вытыкиваю их обратно. Чуть позже поставлю розетки с пультом и будет моей лени счастье - не ползать туда-сюда.
    Да. Есть такое. У соседей расстояние между свисающими нитями примерно 20-25 см, у меня - 10 см. Т. е. самих нитей больше. Они от 15 до 30 см, кажется. Провод - каучуковый, да, дубеет. Но когда он там, в высоте - мне всё равно. Мы разматывали гирлянды в тепле и выносили на улицу готовыми к монтажу. Показать не жалко, могу ссылку кинуть на магазин, где покупал. Либо можно найти по артикулу ww. 02.07W.100+. Да, и это уличные гирлянды IP65.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @Lyric, спасибо. Посмотрел, но ничего не понял. Отойду от мороза и попробую ещё раз. Сегодня спилены три дерева сухостойных, грозивших мой НГ превратить в гемор. Оморозел слегка.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Пара сегодняшних фоток. На второй видны все три моих фронтона. Есть короткие видео, но с моим расширением загрузить нельзя. Увы.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Они у меня были и раньше (на фото - слева), но они не для наружного использования к сожалению (IP20). Я искал для улицы, но не нашёл. Поэтому были куплены на пробу тоже для дома, но немного другого форм-фактора (на фото - справа). С учётом того, что розетка на баню у меня с крышкой, то думаю, что какое-то время это решение поработает. Первые покупались в Оби - комплект: один пульт и три розетки примерно за 1500, вторые только что куплены в ЛМ - комплект: 1 пульт и две розетки по 1500 каждый комплект + 500 доставка.
