1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Первый и последний (Московская область, SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Smally, 20.10.13.
  1. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Вилка/блок питания нераздельны от занавесок? Если "блок питания"(драйвер светодиодов) не поддерживает диммирование, то снизить яркость можно только заменив его.
    А в ссылках я дал контроллер, который можно "воткнуть" в разрыв питающего "бахрому" провода внутри помещения (две жилы на вход, две на выход) и управлять питанием посредством приложения на телефоне через wi-fi, в т. ч. задать расписание, когда включаться, когда выключаться. Можно посмотреть нюансы подключения и работы в интернете по запросу "реле sonoff", например в этом видео (не смотрел насколько оно хорошее, но подозреваю, что даёт представление что к чему)
    Конкретно это устройство (sonoff) работает, если дома есть wi-fi роутер.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @Lyric, спасибо. Теоретически - понятно. У меня 2 задачи: 1 - вкл/выкл бахрому дистанционно, не выходя на улицу каждый раз; 2 - несколько снизить яркость моих оконных занавесов. Первая задача худо-бедно решена - простейшими розетками с пультами (радио на частоте 433,92 Mhz), вторая пока ждёт своего решения... Можно просто задёрнуть шторы или ещё проще - не смотреть в ту сторону... :aga:
    UPD: пожалуй, я смогу повторить то, что на видео. Но, наверное, уже в следующем году, когда освою доставку с Али. Спасибо! :hello:
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот последние из ЛМ, код товара 82246909. Цена 1522,00 за комплект.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Smally, возьми лампы накаливания. Любые работают от диммеров. Возьми светодидные - в них это должно быть реализовано в драйвере. А может быть "входящее напряжение 90-250V" и на внешнее диммирование ему будет пофиг. За диммирование зачастую ценник - плюс какая-то копеечка.
    Ну или читать описание dimmable/non-dimmable.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Понятия не имел про это. И нигде не видел такой опции. Даже температуру в описаниях не указывают, только "тёплый" или "холодный" белый. Коробка с занавесом - просто белая и есть только одна этикетка (фото).
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Самый простой вариант автоматизации включения выключения гирлянды, таймер розетка. С приглушением света да не просто, наверное занавески все же. Купить дешёвые в леруа какие-нибудь рулонные. Да и не красиво будет если яркость будет разная на доме и бане.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Smally, если не указано - значит 99.9%, что не умеет.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я не шутил, реально интересно. Вы конкретно снимать и вешать будете или пусть висят?
    Мне тоже нужно как то дом украсить. Вот и думаю по временной схеме делать или на постоянку.
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас гирлянда год провисела. И она пришла в негодность. Порвало ее. Изначально гирлянда выглядела солидно. Муж поленился снять, хотя у нас всего лишь над крыльцом она была. Сейчас валяется и ждёт починки.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Третий год висит на входом гирлянда китайская, ветром её периодически треплет, об дом бъёт, но пока жива. Но, на будущее, больше такого типа (занавес, штора, висюльки :aga:?) на улицу брать не буду, лучше жёстко фиксировать.
  11. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Светодиодный занавес Laitcom PCL400NOT-10-2WW
    Диммируемость: Нет
    https://divine-light.ru/catalog/svetodiodnye_zanavesy/pcl400not_10_2ww/
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Конечно, не буду. Ползать на крышу каждый год сильно утомительно и опасно, да и кровля - штука нежная, лишний раз лучше её не трогать.
    Они, думаю, во всём мире сегодня китайские. У меня тоже. Но она IP65 (смпециально искал такую), т. е. я надеюсь, что какое-то разумное количество небесной воды ей не помеха. Закреплял я на на доски свесов, т. е. колотил снизу вверх. Ещё одна "защита" от воды - намочит только при сильно косом дожде. Ветер, по идее, расколотить не должен, не такая у неё парусность, да и у леса я. Тут ветров несколько меньше.
    Спасибо! Надо же - первый раз увидел. В магазине тоже про это ничего не знали. :super:
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Тааак, похоже, мне опять лезть туда - монтировать дюралайт... жёстко фиксировать! :aga:
  14. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    На схеме, то что обозначено как CNT - сильно походит на драйвер, что на нём написано, может быть получится его заменить, какой у него выход?
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Дюралайт это же лента? Её колбасить сильно должно. А вот висюльки аж шуршат и стучат об стенку при ветре.
