1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-102#post-11176096
    Меня смутили первая и вторая фотографии.
    Считаю Доктора своим другом, и очень хочу помочь ему, чтобы у него не случилась беда.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    По фото:
    1. Крепеж не понятный, и не внушает доверия.
    2. Проход в стене скорее всего еще заужен.
    3. Доски при проходе кровли нужно отдалить.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зазор надо делать побольше. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
    И пенопласт (на второй фотке) обязательно отгородить, чем то негорючим, от дымохода.
    На стройке видел, что при утеплении фасада коттеджа пенопластом, по периметру дверных проемов и окон, утепляют не пенопластом, а минватой. Не менее 60см. Это по пожарным правилам.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Парился и парил сегодня. Специально прислушивался, принюхивался к своим ощущениям:). Ну нет у меня ощущения жжения ног.
    Спустя час после бани (чтобы стекла фотика не запотевали) сходил и измерил расстояние, от печи до моих ног, в месте где стоял при парении. Получил 75-80см.
    @leonid Yuriev, у вас меньшее расстояние?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На таком расстоянии действительно с ИК ни каких проблем, я хорошо это помню по Баняфесту 12 года.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Дело было вечером, делать было нечего :)
    Было использовано:
    - Керамогранитная плитка;
    - эксцентрик 3/4 на 1/2, который применяется для крепления смесителя, чтобы немного отвести трубу от стенок каменки.
    - газовая гофра 1/2 длиной 50 см.
    - заглушка 1/2, чтобы заглушить второй конец гофры.
    В гофре было равномерно просверлено 20 отверстий d2 mm (хотя думаю, что 1 мм было бы еще лучше, вода вытекала бы дольше), по прямой линии.
    Гофра в каменке закреплена таким образом, чтобы отверстия располагались сбоку. Так я надеялся не допустить бестолкового пролива воды в отдельной зоне, пока вся гофра не будет заполнена водой. Да и вообще рассчитывал, что вода будет выкипать из гофры и на камни будет попадать уже пар.
    Пробная заливка (в холодной печи) одного ковшика воды показала, что вода вытекает равномерно из всех отверстий примерно в течении 5 секунд. Ну а далее заполнил топку камнями.
    При первой протопке выделялся неприятный запах. Судя по всему это обгорал керамогранит. Через час проветрил парную и начал парится. Пока результат меня удовлетворил. При подаче воды в каменку раздается интересный грохот :) в течении примерно 20 секунд, потом еще секунд 30 просто шипение. При повторной поддаче ситуация повторяется. Цели залить каменку не ставил. Запаха окалины при поддачах не было. Буду наблюдать дальше. Лопнул керамогранит или нет - пока не знаю, не смотрел.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А здесь что-то увидел?
    Понимаю, что не просто так, а на сколько это критично, температура в каменке, думаю, ого-го,а эти 1.5 см. как-то повлияют?(Не оппозиционирую, спрашиваю мнение!)
    Желаю, чтоб не лопнул, мне нравится сделанное. И вообще молодцы ребята, думаете, делаете, улучшаете!
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Лопнул. 99.9%. Если вода на него попадает
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все ниже написанное - лично мое мнение, не подкрепленные никакими оккультными знаниями и расчетами :aga:
    Если вода будет активно проливаться на камни, то она может не успевать испаряться и по ним стекать будет на дно... А так камни будут только догревать пар...
    Я старался отодвинуть трубку от металлических боковых стенок, чтобы вода на них тоже не попадала, а между трубкой и стенкой влезли камни.
    Это не критично, металлическая поверхность все равно будет прикрыта.
    ...Просто не люблю мелкие крошки от лопнувших камней... Мне при этом всегда кажется, что они в виде пыли потом в воздухе присутствуют. Поэтому все лопнувшие камни у себя стараюсь периодически заменять. А те камни, которые остаются нелопнувшими в дальнейшем тоже ревизируются. За 5 лет у меня уже порядка 90% камней (жадеит), которые уже не имеют склонности лопаться. :)
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Но ведь 0,1% допускаешь? Подождём ответа от @Pichuga,
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Пока получившийся результат меня удовлетворил. Поэтому долго ждать придется - до следующей ревизии камней :aga:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то сомнения берут, насколько вытерпит, может-нержу и отверстия не по прямой, а в шахматном порядке?
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Насчет того, сколько выдержит - особо не переживаю. А с нержей возни больше: найти гофру, придумать как ее закрепить и пр. А тут цена вопроса - 3 копейки. Проржаветь не проржавеет, температура у меня в каменке не более 350 градусов, поэтому быстро не прогорит... Да и заменить ее - время 30 минут. Из них 20 - это камни туда/сюда гонять :)
    Расположения отверстий - осознанное решение. У меня сруи из них идут в центр и немного вверх.
    По моему органолептическому восприятию пар из каменки стал "вкуснее"
    Если буду менять гофру, то отверстия насверлю 1 мм в том же количестве...
    ...Я не утверждаю, что мое решение наиболее оптимальное и единственно правильное. Просто я делал для себя и меня оно в таком виде устраивает. Спорить по этому поводу не собираюсь.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не боюсь быть назойливым, так как есть интерес и хочу знать, а каков физический смысл закладки керамогранита-уравнение температуры внутри каменки или другое?
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Избавление от запаха окалины при поддачах. И больше ничего. :|:
