1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всем добрый день. Вот уже зима наступает широким фронтом, на улице стабильный минус, поэтому хотелось бы вернуться чуть назад. Кто-нибудь пользуется конвектором для обогрева смежных помещений? Термофор планировал в ноябре запустить его в серию, пока в каталоге не видел. Почему спрашиваю? Мне не совсем нравиться близкое расположение дымохода к стене, может, ничего страшного и нет, но всё-таки.Поэтому решил сделать дымоход через два отвода 135 градусов, тем самым отведу от стены. Константин Евгеньевич подтвердил, что это будет работать. но я заинтересовался конвектором, появились сомнения такого рода: на данный момент у меня так-
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Жёлтое-это ЭППС, уже всю парилку обшил фольгой (фото нет) далее доска 36мм через зазор, в районе дымохода защита, лист минерита. Так вот, если буду ставить конвектор, значит оба патрубка будут проходить через ЭППС, Если нижний не критичен, а вот верхний? Какая температура будет у него? Убирать весь лист и продолжать кирпичную стену? Но это переделка, мороки не оберёшся.Или сделать отверстие намного большего диаметра, чем у патрубка, а дальше что-то придумывать? Ну, это в процессе, а самое главное-есть ли реальный эффект от конвектора? Да, обогреваемое помещение-это просто предбанник 2,5 на 1,8.Будет тоже утеплён (чем,решу потом)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЭППС в парилке? Пар будет "вкуснявый". Да и как-то не по бань-шую. (от банный феншуй)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если разговор про всю парилку и печь Скоропарка, то не согласен. У меня в стенах каркасной бани утеплитель ЭППС. Ни при испытаниях не было запаха, ни при эксплуатации.
    Если про ЭППС в районе печи, то согласен. Не место ему там. У меня, нет ЭППС ближе 1,5 от печи (перестраховывался)
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну да, у Юры (Чичик) по шую. а у меня не по шую, а парилки-то идентичны почти до мелочей, нелогично.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юра в своей теме ещё давно теоретически доказал состоятельность ЭППС в качестве утеплителя в парной, теперь доказывает на практике. И я ему в этом доверяю.
    Если буду ставить конвектор, переделаю (может быть),а нет, так проэкспериментирую-всё на благо форумчан. Оваций не надо.
  7. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    Добрый день, данные экраны уже поступили в продажу?
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Никакой окалины там не должно быть. Там нержавейка. Юра @chichic говорит, что его пар (вернее паровоздушная смесь) из пароперегревателя полностью устраивает. А ведь там две стенки: внутренняя из нержи, внешняя - из конструкционной стали.
    Думаю, керамогранит в каменке - это излишество и экранировка нагрева камней, что в итоге - не гут. :no:
    Воду не плескайте в каменку литрами, и она до металла не дойдет, вся испарится на камнях. И используйте трубки с дырочками.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Загляни в личку, плиз.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Может не так выразился, но запах посторонний был :(
    Ну так я с дырочками и сделал :)
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Скорее всего, проммасла, пыль и налет краски на дне каменки сгорели при первой протопке и оставили минеральный слой чего-то несгораемого. При первых поддачах вода, достигшая дна каменки и испарившаеяся на нем, вынесла эти взвеси в воздух парной.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Д-р Борменталь, зря сделал из меди - сгорит и очень быстро, там высокие температуры.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Сгорит, - поменяем. Температура плавления меди 1084,62*С. Не расплавится.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Меняй... только на нержавейку. Она не плавится там, окисляется ... испаряется, становится, как фольга.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Виктор, ты вроде тему внимательно читаешь, я же писал, про конвектор и не раз. Штука отличная, у меня 4х2х2.10 сруб, толком не конопачен). И вокруг входной двери щель приличная. Греет отлично через пару часов в предбаннике на уровне плеча +30, но у меня обычно еще ветерок 1 КВт по ногам работает. Приходится отключать в процессе, жарко. Правда я его модернизировал гофра+вытяжной вентилятор в виде приточки снизу. С ЭППЭСом надо будет чегой-то думать, поскольку температура на выходе приличная. Жена положила детские варежки посушить вокурат в выхлопной патрубок, ну и проглядели, в общем припалились слегка). Но у меня труба не отодвинута от стены. И варежкам больше от излучения самой трубы досталось а не от партубка-воздуховода. Думаю если у тебя отодвинута будет, после как прорежешь отверстие, ЭППС нужно еще см на 2-3 вокруг обрезать, а вместо него баз. ваты проложить и будет тип-топ.
    Да забыл уточнить, у нас уже -25 на этих выходных было).
