1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я думаю, что вполне. Мне тоже нравится и кондиционное, и пироговое парение. Вначале одно, потом второе... Иногда просто погреться, а иногда очень-очень погреться. Только где же его найти часто и недорого, то пироговое... Вот и строю.
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    С вертикальным расположением каменки (пар идет по направлению к потолку) мне было как минимуму удобнее (про это писал чуть раньше) для создания "пирога" наверное тоже лучше ибо пар "упирается" в потолок и от него уже вниз потихоньку опускается. Первое для меня критично второе не так сильно.
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Это мой осознанный выбор. Подобный отзыв я услышал и от своего товарища который парился у меня "до и после"(до скоропарки и уже с ней). Второй товарищ, в первый раз в жизни попавший в баню у меня прошлой зимой, был просто очень доволен - не увидел большой разницы между парением в "автопару" и пироге. Справедливости ради - я сначала озвучил обоим свои мысли по этому поводу.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пар, покуда он горячее окружающего воздуха, ВСЕГДА пойдет по направлению к потолку, независимо от конструкции каменки.
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Знаете как пушки раньше проверяли? Приезжайте ко мне посажу вас на полок напротив каменки и посмотрим полетит он сразу вверх или нет :). Пару сообщений назад я писал что у меня маленькая парилка - до полка не более 40 сантиметров. Не успевает он уйти вверх и\или рассеяться.
    P. S. в моем сообщение есть ссылка на мои предыдущие сообщение где я подробно описывал что подразумевается.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не думали экран сделать? Чтобы направить струю пара вверх. Размеры каменки 200х120. Взять кусок нержавейки 300х120. С боков загнуть по 50мм. Закрепить на выступающие стенки каменки, на 4 самореза (клопа)
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Что то подобное и планирую сделать. Только определюсь с системой подачи воды.
    @chichic спасибо за размеры и совет)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @leonid Yuriev, если всё равно собираешься делать экран от ИК сделай чуть выше, что бы перекрывал выхлоп пара и всё.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @pn2 Экран скорее всего будет "статичным"(шамотный кирпич, сетка с камнями, ламели и тд) и я его планировал сделать практически вплотную к печи (на данный момент просто обложено шамотным кирпичем на сухую). Если им же отгородится от топки то не будет пути обратно (доступ к камням перекрыт доступ к системе подачи воды затруднен). Или подразумевается что то иное?
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вопрос к @konstruktor. Можно ли обкладывать данную печь кирпичем (страдает ли охлаждение топки) или все же это должен быть экран с определенным отступом от печи? Было бы очень полезным услышать от создателя оптимальный на его взгляд способ экранирования от ИК данной печи (актуально в условиях малой парной). Прошу прощения если данный вопрос уже задавался.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если в плотную - то только шамотом. У него высокая теплопроводность, как раз охлаждать стенку будет.
    А вот с точки зрения сохранения гарантии при этом - уже только производитель подскажет (@konstruktor)...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня было сделано так
    Причём тебе бы я его вообще посоветовал съёмным делать, на этапе прогрева парной пока вода не закипела и на момент сушки снимать, а когда надо кого-то парить ставить в направляющие. У меня экран из алюминиевого листа, он наилучшим образом ИК отражает и сам не светит при этом.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @pn2 Ваш вариант я помню. Но мне кажется что у вас он был в "временном исполнении", оставили бы в таком виде на "постоянное" проживание или пробовали бы сделать "красоту"? На счет съемности согласен. Пока что тестирую. Посмотрю на прогрев парной в холода. Температура пола после возведения экрана стала сильно ниже. Пока был плюс на улице было комфортно с экраном постоянным (не снимал во время топки и это незначительно влияло на время подготовки) хотя съемный экран дает дополнительную степень свободы.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, он меня абсолютно по всем параметрам устраивал.
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Мне кажется что по итогу он не будет охлаждать стенку. Будет отражать ИК внутрь печи. Ждем что скажет создатель)
