1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    насколько я понимаю залповая, просто берется короб с двумя входами в верху и внизу и выводится на улицу? который можно закрыть заслонками
  2. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Ну? а приток из форточки
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Впервые -этот метод предложил Рамунас! У него термометра не было в бане и тем более гигрометра!
  4. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    @Dancer8, @Dancer8, @Dancer8,
    огромное спасибо, понял! в моем случае нужно у печки в точке Б, чтобы из форточки вся ПО вентелировалась. не смог найти как удалять или редактировать сообщения
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот видишь, правильно заданный вопрос уже содержит в себе ответ, нужно только его увидеть.
  6. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    если руководствоваться мануалом к скоропарке и здравым смыслом, то приток в парилку должен быть с улицы в район печки. Приток должен быть постоянным (ну может с возможностью перекрытия на время когда баня не эксплуатируется), т. к. воздух нужен и для вентиляции и для горения печки). Соответственно, вытяжка - в дальнем от печки углу.
    Приток из форточки не будет работать потому, что во первых она высоко (или скажем, значительно выше уровня пола) и будет работать на вытяжку (за исключением случаев, когда ветер будет в форточку), а во вторых, она же не будет постоянно приоткрыта? Т. е. форточку можно использовать как вытяжку при залповом проветривании.
    В моечой, кстати, приток должен быть внизу из парилки, а вытяжка - в противоположенном углу.
  7. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Тоже интересно мнение специалистов. Пластик - вроде как не по феншую и температура для него великовата. Короб из доски - в условиях переменной влажности может не сохранить геометрию и появятся щели. Может его можно изнутри уголком аллюминиевым усилить? Но все равно не понятно, как нижняя часть будет сохнуть при просушке бани, когда открыто верхнее отверстие короба. Ну и вариант - тонкостенная труба из нержавейки - конденсат на ранних стадиях прогрева и опасность об нее обжечся. ИК наверно от нее будет...
    Может применить для короба какой-нибудь стекломагнезитовый лист?
  8. psy76
    psy76
    psy76
    @konstruktor, а когда приблизительно планируется выход Скоропарки 2015?
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня короб из доски обшит внутри фольгой, нижний продых открыт всегда.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зима.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зима 2015?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, форточка - это залповая вентиляция, а короб лучше в точку А для постоянной. Путь: из под печи, нагрев печью, далее вверх и оседает по мере остывания и/или вытеснения вниз до входа в вытяжную трубу. Образуя таким образом циркуляцию воздуха/пара в парилке. Чем дальше друг от друга вытяжка от приточки, тем меньше застойных зон во время парения.
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    @konstruktor Константин Евгеньевич, подскажите как малой кровью можно устранить течь на шве:
    Скоропарка ещё из первой партии.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конструктивные отличия какого рода? Ещё первую (с встроенной каменкой, наверное-вторая) не запустил, а тут...уже и новенькая, весьма похвально.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да сделай как у Юры (chichic),пройди саморезами потом по кромкам через какое-то расстояние. Или гофру (но герметично на потолке!)Потом задекорируй хоть вагонкой, щели уже не страшны.
    Часть чего-короба или парилки всей?
