1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Узнал у строителей подробности. Начинает капать на топливный канал только при топке с закрытой крышкой. С интенсивностью капля в 3 секунды. Есть подозрение что строители без меня пользовались. Так как воду я точно сливал. Но не проверял слил ли ее полностью.
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Чем лучше загерметизировать микротрещину в баке? Может ли это капать с паропровода?
    Так обидно вышло (
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо звать на помощь @konstruktor,
    Указывая обращение к нему в теле сообщения, чтобы он смог увидеть сей вопрос.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Н-да ,печально,мне кажется что работяги у тебя попарились. Где-то было, Николай Николаевич и
    konstruktor советовали подобное лечить жаростойким герметиком, поковырятся надо через фильтр, мне пока некогда, попробуй сам. если не ответят.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Но, по любому, надо сначала локализовать место протечки.
    А это может быть сложно, классику, типа, керосина, тут не используешь.
    Как вариант, высушить печь со всех сторон, и припылить мелом, затем аккуратно налить воды и ждать.
    Если будет пару часов сухо, то бак цел, значит проблема может быть в пароперегревателе.
    Бак можно заклеить герметиком. Пароперегреватель - печным герметиком (+1500).
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ерунда полная у меня прошлый год всю зиму в баке лед замерзал и размерзал. В первой печьке несливаемый остаток составлял литров шесть и ничего не случилось. Нужно искать причину в другом. Я извиняюсь, Леонид у тебя печь какого выпуска первая или вторая. Во второй, если я не ошибаюсь выход крана сделан ближе ко дну, чтоб уменьшить несливаемый остаток и как мне показалось на ощупь днище бака сделано не плоским а слегка выпуклым в центру, как раз для предотвращения повреждения при замерзании (@konstruktor пусть меня исправит если это не так). Так что от замерзания остатков воды в баке ниего страшного случиться не должно было! Ну а если полный оставили, тут вопрос, думаю если бы порвало в полным баком то не капало бы а лилось ручьем...
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Здорово написано но нифига не понятно:)]. Ты хочешь не ставить сэндвичь, пройти потолок голой трубой и оставить голую трубу на втором этаже для его обогрева?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не спешите с выводами. Нужно взять зеркальце, примотать скотчем к полочке. Зеркало подвести под место протечки (над топливным каналом) и светить фонариком. Будет видно где формируются капли.
    Герметик это временное решение. Капитально устранить течь можно только сваркой. Варить сварочным инвертором. Электроды по нержавейке 2мм. Толще нельзя, прожжете. Место сварки зачистить мет. щеткой до блеска, иначе получатся поры.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Диагностика в первую очередь конечно. Воды по словам строителей не много замерзло. Сам посмотреть не смогу еще недельку (не сильно ходячий пока). Надо искать откуда льется. Из фактов только то что при открытии крышки капать переставало (опять же по словам строителей).
  10. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    неее)
    прохожу перегородку сэндвичем, потом финиш сэндвич, метр трубы "голой" потом опять старт сэндвич и сэндвич на потолок и крышу на втором этаже.
    идея в том, чтобы брать ик с "голой трубы " длиной 1 метр на втором этаже на высоте 1.5-2.5 от печки.
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Может тогда можно поставить что то типа феригеровского конвектора (с регулировкой конвекции)? Он дорогой и шибер вам не нужен но идея то у него хорошая. Может есть аналоги?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Напомни у тебя печь со встроенной каменкой или без?
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Эффективно снять тепло с метрового отрезка можно с помощью натрубного конвектора, который по словам @konstruktor, Константина Евгеньевича уже начал производится. У меня вместо второго этажа балкон сделан внутренний, подсмотрел у @skissa. Поэтому конвектор стоит горизонтально с подключенным вентилятором и тепло должно распространятся на оба уровня.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    На этот счет у меня две новости - хорошая и плохая.
    Сначала хорошая.
    Первая партия натрубных конвекторов всех четырех модифиикаций сегодня уже на складе.
    Теперь плохая.
    Цена на нержавейку выросла в полтора раза (и на черную сталь тоже).
    Считаем цены на натрубные конвекторы с учетом новых цен на металл и сами тихо охреневаем от того, что получается.
    Если печка штатно заработает с таким дымоходом, я буду очень удивлен.
    По-прежнему настаиваю на том, чтобы была ревизия горизонтального участка со стороны печи.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если печка гарантийная, то всяко лучше ее поменять. Откажуться - герметиком.
    Хотя вроде отказов не было, гарантия - железная 3-х летняя.
