1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  2. psy76
    psy76
    psy76
    Надо тогда брать эту http://teplojar.ru/product/3761/?from=ya, пока не подорожало. Жаль, хотелось дождаться скоропарку 2015, но за 30 ее покупать уже не хочется, надо брать вариант лета 2014.
  3. Leha555
    Leha555
    Leha555
    После окончания банных процедур и просушки парилки, теплосъемником будет обогреваться комната отдыха, а скоропарка так и продолжит парить в парилке ? Т. е. проветривать парилку прийдется постоянно а следовательно терять тепло?
    Может пар тоже как то улавливать и на обогрев пускать?
  4. Leha555
    Leha555
    Leha555
    Читаю несколько веток про скоропарки но до 100х станиц пока не одну не дочитал...
    Нашёл только что С2 отличается от С1 наличием внутренней каменки...
    Хочу понять что нового будет в скоропарке 2015, т. е. ждать ее или уже купить С2
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это должно быть в зависимости от наличия бани и от терпения (нетерпения).лично я предполагал, что не успею сотворить баньку до зимы. тем не менее буквально выдрал печечку в июне ещё(спасибо Бессонову) и не сожалею, что мог бы и 2015 года взять, наверное, она и будет в чём-то лучше, но для меня это не определяюще, уже не буду ждать и дергаться-когда.когда?
  6. Dancer8
    Dancer8
    Dancer8
    Спасибо, Уважаемый konstruktor!
    Парился в выходные 2 раза! Все работает! И пар 400 гр. и вентиляция!
    ВЫСШИЙ БАННЫЙ РАЗРЯД!
    Прошу прощения, что без фоток в суботу сел телефон(, обязательно выложу все фотки позже.
    Баня готова где-то через 45 минут после затопки
    Парился при свечах т. к. электричество еще не подведено.
    Какое-то время привыкал к печке в плане создания сталеварских режимов, после 2-х парений все понял!
    ЗАДУМКА удалась! спасибо konstruktor
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С почином! Давай поподробее, будем вникать дальше.
  8. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Заказал скоропарку люмина, а привезли обычную, дверцу возможно будет поменять ? взял так сказать, пока не подорожала.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это к "Термофору",уверен,что помогут.
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вот и я стал счастливым обладателем скоропарки. Целый год читал форум и пришёл к выводу что без скоропарки не представляю свою новую баню. На прошлой недели торжественное открытие парной. К, О и душевая ещё не готовы но терпеть больше нет сил. Признаюсь я впервые был в настоящей бане хотя вырос в сибери и парился как минимум раз в неделю. Ощущения не передать. это надо почувствовать на своей шкуре. Но мой сынишка 6ти летний второй раз в жизни был в бане и парился со мной почти на ровне более 3х часов причём на верхнем полке. Это о многом говорит. В обычной суховоздушке через 10 минут как пуля бы вылетел. За неделю топил уже три раза. можно сказать уже научился ей управлять. Только вот не пойму зачем вытяжная вентиляция. сделал приточку из к. о она постоянно открыта и вытяжку в верхнем углу 110 труба пластиковая выходит на улицу и вверх на 1.5 метра. она всё время закрыта. в бане показатели почти всегда близки к 60 на 60 плюс минус 5 процентов влажности. Ощущения супер. Воздуха хватает. Иногда если перетопить влажность поднимается до 70. Открытие форточки мгновенно решает проблему. После завершения процедур открываю окно и пару полешек дров в печку. на утро баня сухая. Вот думаю что здесь все так за эту вентиляцию бъются:faq:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    думаю потому, что утебя она где то неучтённая в заметных колличествах имеется.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Термос. Отвечаю;). Сам делал. Единственное дверь пропускает, пар прёт как из кипящего чайника. надо доводить её до ума. Но не думаю что это много с учётом количества пара которое выдаёт данный аппарат.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот вам и ответ.
    С этим правильная вытяжная также справится.
    Надо создать поток пара: от печи он поднимается вверх к потолку (т.к. горячее окружающего воздуха), потом, по мере остывания, пар опускается ниже, и, почти у самого пола, его захватывает труба вытяжки и выбрасывает на улицу. Именно труба, от пола и поднятая выше потолка, создает эффект насоса, увлекая новые порции пара и выбрасывая уже попавший в неё. Форточкой или дырой такой эффект не создашь (а применять принудительную вентиляцию не по феньЖую).
    Таким образом решается сразу несколько задач.
    1. Создается равномерный прогрев парной, до самого пола, без сильных градиентов температур.
    2. Не создается избыточное давление как в танке, гораздо меньше пара будет проникать в смежные помещения.
  14. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Знаю я для чего эта вытяжка и как она работает. Решив брать скоропарку внимательно изучил тему. Но не хотел делать короб от пола. В итоге сделал приток снизу и в верхнем противоположном от печи углу вытяжку с трубой1.5м. Очень переживал что печь не будит работать правильно, а как выяснялось всё прекрекрасно работает. при открытие верхнего канала постепенно начинает падать влажность. Примерно за пять минут с60 до 55 процентов. температура остаётся прежней. Ещё один момент, показалось что при выкипание бака более половины влажность наченает падать и приходится интенсивнее топить печь. Хотя доконца в этом не уверен. Маловато опыта.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правильное наблюдение.
