1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Предположу, что работает нормально из-за того, что производительность печи больше, чем надо на Ваше помещение, пара создается избыток и его хватает для того, чтобы и опуститься до пола, прогреть пол и "выкучиться" в соседнее помещение. Изменение погоды, особенно ветер, будет сильно влиять на климат парной. Сделав вентиляцию по инструкции, Вы обеспечите стабильность параметров при любой уличной температуре и ветре.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так у всех происходит. Это не зависит от того, сколько воды в баке. Это зависит от того, сколько времени работает печь. Через несколько часов работы, печь начинает сушить парную, уменьшая влажность. Если вы изготовите бачок Петрова, для долива воды в бак, то увидите что доливом воды до полного бака (без прекращения кипения), вы влажность не поднимите. Влажность можно поднять поддавая на каменку. Но для этого не топите сильно. И сделайте крышку на каменку (только не из оцинковки)
    Очень рад за вашего сына. Дети любят находится в бане со Скоропаркой. Уверен, любовь к бане останется у него на всю жизнь.
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Изменений погоды пока не было. Посмотрим. В Краснодаре вообще погода зимой своеобразная. Вот в этом году как никогда жду снега чтоб в полной мере ощутить все прелести баньки а его нет и нет +10 и всё.
  4. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Крышка чтоб камни лучше нагревались? Её нужно открывать при поддаче или подводить воду сзади печи по трубкам? Кстати была мысль такую приблуду поставить но пока незнаю как. может есть идеи?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sokolowandrei, и чтоб камни лучше нагревались и чтоб не перетопить парную (по температуре).
    Можно сделать не открывающуюся, оставить щель вверху. Юра делал https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-109#post-11255677
    Я предлагал.https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-107#post-11217460
    Воду сзади подводить или трубой или трубками. Моя подача распылениемhttps://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-157#post-11058680
    Подача от Доктора.https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-102#post-11176096
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-105#post-11198505
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    @chichic, спасибо за полезные советы. Подскажите Из чего такая крышка для каменки ещё и с фирменным знаком. и воронку такую сами делали или что то готовое взяли? Трубка с отверстиями в каменке у вас одна или две?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sokolowandrei, это уже вторая моя Скоропарка. Знают меня в Термофоре;).
    Крышку сделали на заводе и передали на тестирование некоторым форумчанам, в том числе и мне. И воронку тоже. Крышку самостоятельно сделать не проблема. Воронку сложнее, надо подбирать что то в хоз товарах. Трубка у меня одна. Идет по диагонали. Вполне хватает.
    Можно и так загнуть https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-104#post-11187511
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думаю стоит попробовать и обратится напрямую к директору завода. Его ник Конструктор.
    (в личку)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sokolowandrei, Термофор это большой завод выпускающий 100 тысяч отопительных и банных печей в год. Продукция реализуется через сеть региональных дилеров. Розничной продажей завод не занимается. Те крышки и воронки, что получили некоторые форумчане, пришли им в комплекте с печами. Отдельно высылать их вам никто не будет. На заводе просто нет человека, который бы этим занимался по должности.
    Проще походить по магазинам и что то подобрать подходящее.
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Не хочется лепить это всё из подручных средств. завод есть завод.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да Скоропарка имеет запас по мощности и может обеспечивать весьма серьёзные режимы даже с открытым окном, но это не значит, что это правильное решение. Во первых тебе приходится гонять её на усиленном режиме, что разумеется скажется на её ресурсе, про расход дров не говорю, дело твоё не жалко так не жалко, но ты ограничиваешь диапазон регулировок режимов и соответственно любые внешние изменения гораздо легче внесут дисбаланс. Более ативная вынужденная топка печи со сбросом пара быстрее пересушивает парную. В общем инструкции и рекомендации пишут не с потолка, но если желаешь набивать свежие шишки на старых граблях, кто ж тебе помешает.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот именно и на единичную деталь точно отвлекаться не будет.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Думаю большинство пользователей скоропарки захотели бы приобрести такие доп аксессуары. можно через дилеров продавать. Или я нефига не понимаю в маркетенге:faq:
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Воронку искал себе долго. Пришлось сварить. А все остальное- гофра из нержавейки и фитинги-тройники найдете в газовом магазине. Гофру на конце заплющите и отверстий 2-3 мм. насверлите ней и в каменку хоть спиралью, хоть квадратом разместите.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Замечание правильное. Мало того, я поддерживаю ваше предложение. Чем больше будет таких просьб и предложений, тем больше вероятность изменения политики завода. Руководство завода не игнорирует просьбы большинства покупателей. Но для них важно, чтобы это были не единичные обращения. Будет массовый спрос, будет и ответ с завода. Станки, прессы, оборудование, роботы, на заводе рассчитаны именно на массовое производство. Тынц и тынц.
