1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Описывал тут и тут.
    Брал в ситилинке (не реклама ни разу, просто были в наличии) и станцию и второй датчик
    потом доработал.
    В выходные произведу еще одну доработку этого-же датчика для ускорения установки значений.
    При обычной эксплуатации подобные доработки не нужны. Издеваюсь над своим только чтобы снимать тестовые показания максимально быстро и точно.
    Но сенсоры влажности в датчиках резистивные. Поэтому оценивайте сами их плюсы и минусы.
    Да, температуру выше +70 они не показывают :( Но почти уверен, что мало кто захочет парится при t>+70 с печкой скоропаркой :)]
    А если уж хочется супер точности, то лучше воспользоваться советом Михалыча (опять его отключили) и прикупить что-то вроде этого
  2. max40
    max40
    max40
    Раменское
    У меня беда: при первой протопке на улице, лопнуло крепление ручки крышки бака...:( :(
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну ты силен... Такую железяку поломать...
    Судя по фото, это не сварной шов лопнул, а именно пруток? :faq:
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Испытал у соседа в суховоздушке. Никаких потемнений экрана и прочего
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Так никаких усилий не прикладывал: залил, затопил, закипело, пошёл пар (из одной заклёпки на баке, кстати, тоже). Через какое то время услышал "чпок" и всё: крепление в кипяток упало, а ручка на землю... :(
    Именно пруток. Судя по всему пруток из сплава какого-то... Не стальной. Соответственно приварить проблематично будет. Да и сам язычок из нержавейки похоже...
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если сможешь, то проверь при температуре порядка +70..+75
    При первоначальном прогреве парной такая температура вполне возможна (+70 точно).
    Не будешь же ты его всегда заносить и выносить. Скорее всего на стену повесишь и трогать не будешь
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ок. Хотел до 70 и догнать, но не было уже времени ждать
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Он при +70 должен повисеть на стене хотя бы минут 30..40 чтобы внутренние элементы прогрелись
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Это уже, скорее всего, в своей парной буду пробовать)
    Хотя, если печь будет так разваливаться, не знаю получится ли… :(
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Готовься, теперь тебе печь по гарантии заменят на другую - в каменной облицовке.
    По крайней мере АПФ делал так при обнаружении явного брака. Удачи
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мдааа спешка при выпуске первой партии явно имела место быть. :mad:
    Думаю крышку тебе новую пришлют.
    Пока сделай наколеночный вариант из трубки люминовой к примеру или заглуши отверстие болтом а крышку прижимай пригрузом.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В понедельник вышлем вам новый комплект крышки (они взаимозаменяемы) или еще что-то быстро предпримем.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Макс, не переживай. Все заменят и все будет хорошо.
    На этой партии печей как раз вся технология отлаживается. Все знали, на что идут. :pioner:
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В ожидании новой крышки отверстие можно заглушить или, как сказал Николай, болтом, или силиконом (лучше красным термостойким на всякий случай) изнутри. А можно и просто алюминиевым скотчем попробовать заклеить изнутри и снаружи. Давления там нет никакого.
    Сверху пару тройку кирпичей. Цвет кирпичей - любой, но лучше полнотелых, они потяжелее :)
    И надо настраиваться на позитив, тогда все получаться будет.
    :hndshk:
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ага, я так и сделал, один в один!)
    Да я особо и не переживаю)
