1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конструктор всегда Конструктор, это уже диагноз. Константин Евгеньевич, когда успеваете всё?
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Эх, что-то скучно в теме стало...:faq: У всех все работает или все сломалось? :)
    У меня печь работает как часы! :) С подовым горением я поигрался и вернулся обратно к колосниковому. Для меня оно более управляемое (хотя может руки не от туда) :)
    Ну да ладно, вопрос не об этом. Кто чем загружает встроенную каменку СП2? Лично мне ее объем ощущается сильно недостаточным для получения хорошей "перчинки". :( Поэтому думаю забить ее наполовину чугуном (обрезки колосников). Может кто уже пробовал (именно применительно к СП2, а не "я это делал в какой-то другой печи") ?
    :hndshk:
    P. S.: Тема чугуна в каменке обсасывалась уже не раз, поэтому разговоры о "металлическом вкусе" и т. п. уже были и нет смысла крутить по-новой. :)
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня камни талько хлорид. Согласен размер маловат да и расположение. Неудобно поддовать. Нужно прицелится чтоб туда попасть. Ещё и из за планировка моей парилки пар бъёт прямо на седящего на нижнем пологе. Поэтому думаю закрыть каменку куском металла и зделать подачу воды через заднюю часть каменки.
  4. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Эксперементирую с режимами. 60 на 60 у меня автоматом при закипании бака получается. Более щадящие режимы тоже легко получаются с помощью поддувала и вытяжки. А вот погорячее проблематично. Иногда хочется чтоб до костей... 65 градусов на 70 влажности максимум что получалось. В принципе мне больше не надо. Но топить приходится по полной. Кто эксперементировал с температурой? У кого как нагревается? Парилка у меня 12 кубов. Всё герметично. По идее температура при желание и до 100 должна подняца. Грешу на отсутствие Короба вентеляционного.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня штатные и крышка и воронка, поэтому проблем с поддачей и направлением выхода пара нет.
    Камни у меня жадеит. Сейчас пилю чугун, оставшийся от старой отопительной кирпички (колосники, дверки топки и зольников, варочную поверхность). Посмотрим, что из этого получится :)
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    до 100 ни разу не удавалось нагнать, но 75 или 80 было при тестировании. Но это уже режимчик был не для парения :)
    Обычная у меня температура от 55 до 70 градусов. Чаще всего парюсь при 60..65
    Насчет вентиляции - верно. Если парную проветрить, то температуру можно выше загнать.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Научишься пользоваться встроенной каменкой, обо всех остальных хотелках просто забудешь, ну а по поводу вентиляции уже говорили, она необходима и должна делаться в соответствии с рекомендациями завода.
  8. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Да вент короб буду на днях делать. может я не знаю какие то секреты встроенной каменки? посвятите пожалуйста:faq:
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Штатные крышку и варонку у конструктора клянчил но безрезультатно. вот думаю теперь из чего бы скулибнячить покрасивши.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Посмотрите опыт доктора Борменталя.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы не стал сильно заморачиваться а сделал бы приблизительно так
    И выход пара имеется и прямого излучения от камней нет и просто изготовить из любой тонкой пластины.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :super:
    Пойти в магазин торгующий дымоходами. Купить кусок моно трубы из нержавейки, чем менее длинный, тем будет дешевле. Далее ножницами по металлу вырезать в размер, слегка разогнуть и загнуть торцы.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Торцы загнуть с трёх сторон а сверху оставить для выхода пара? Какой зазор в мм?
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Первый дым моей Скоропарки.
    Не смог сегодня удержаться и протопил на даче Скоропарку, как и рекомендует производитель на улице, благо погода испортилась, все потекло и ни кто на шашлыки не хочет.
    Забрал из гаража печь и на удивление без проблем в "одинокого" запихал ее на заднее сидение своего седана ни чего не поцарапав, дымоход легко разместился в багажнике. Печь подозрительно легкая, не ожидал.
    DSC04408.JPG DSC04409.JPG DSC04412.JPG DSC04410.JPG DSC04414.JPG DSC04415.JPG DSC04418.JPG DSC04430.JPG
    Дымоход (шибер и две секции сэнгвичей) пришлось собирать по дыму, потому что в нашем городе переходник мама-мама я найти не смог. Отсюда вопрос к @konstruktor,:
    • Почему не сделать выход из печи "мама" а не "папа" как сейчас, сэнгвичи давно все делают по конденсату, зачем лишний переходник?
    Кран собрал на лен и пасту. Все ок. Залил три ведра по 12л воды и растопил. Топил не спеша, потому что боялся за сэнгвич, конвектора то у меня еще пока нет. Зольный ящик не открывал баловался заслонкой на нем. Очень информативно откликается, шибер тоже работает, но только в двух положениях, либо открыт полностью, либо закрыт. Нужно будет разобрать и подпружинить, чтобы получить промежуточные положения. При полностью закрытом шибере печь переходит в режим тления, при этом не дымит через дверцу. Что и хотелось получить:super:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно и с трех. Но и с двух сторон, будет тоже нормально. Разницу навряд ли не почувствуешь.
    5-10мм можно попробовать.
