1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Через пол часа вода в баке закипела и я начал мучать бета-тестерный веник, специально купленный для этой цели
    Поджечь его мне так и не удалось, но обуглился изрядно:)]:)]:)]
    Каменка разогрелась не по детски
    Впечатления положительные и я думаю, что мы с ней подружимся
    Теперь о грустном, что в конец испортило мне настроение
    Транспортировочный косяк на крышке бака и облупившийся тунель топки я готов простить, но
    облупившуюся краску на самом видном месте под выходом из каменки, мое сознание противиться воспринимать. :mad::mad::mad:
    @konstruktor, насколько помню, это уже не первый случай и нужно обратить на это особое внимание. Отсюда вопрос:
    • чем это краситься и что за цвет по RAL?
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Присоединюсь. Или хотя бы в паспорте в схему сборки добавить элемент мама-мама.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ещё одного с почином!
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Очень странно. У меня в этом месте, краска даже цвет не изменила до сих пор. На ППГ чуть потемнела. На баке не изменила, и под каменкой тоже не изменила. Не облупилась нигде. Очень странно. Первые два фото это, обжиг печи на улице. Последнее, уже в бане.
    Транспортировочный косяк имеет место быть. Образуется он от того, что в этом месте лента трет краску. При упаковке печи, в этом месте необходимо, подкладывать мягкий материал.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы горизонтально расположил, пусть в стороны расходится, будет равномернее перемешиваться с воздухом. Зазор на глаз исходя из соображения здравого смысла.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня при контрольной протопке краска только как-бы вспухла (вот словечко),ну,типа пузыря, но каменка так не нагрелась.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я с начала заметил на тонеле пузыри, но потом они разгладились и лишь местами облупились. Под каменкой увидел пузыри, когда фотал как она разогрелась. В конце они облетели как осенние листья. При этом в самой каменке ни намека на непрокрас. Топил очень умеренно в течении 2 часов, подкидывая в топку по четвертушке полена.
    Короче печаль-тоска, заливаю вискарем и ухожу в новогоднюю нирвану:(:(:(
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, тут явно что-то в нарушении технологии, толи не до обезжирили, толи слишком много растворителя оставлось и он закипел под наружной плёнкой.
    Думаю заводу стоит выслать баллончик с краской для восстановления покрытия.
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня облезла краска только на тоннели. Я сильно не расстроился. Всё равно не видно. Печь была доставлена из Новосиба месяц назад. Может партия бракованная.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Аналогично. Фигня. Не видно и на скорость не влияет. Конструктор предложил краску. Лучше бы дверцу и вороночку за деньги. А то тут один городской сумасшедший- клоун банных тем утверждает что мы душу продали за скоропарку, а у нас даже ворночек нет. :hello:
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Во во. И я о том
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если я правильно понял, завод только недавно перешёл на какую то новую краску и видимо пока не всё ещё освоил в плане технологии, а может поставщик скрыл какие-то недостатки данной краски. Думаю при том уровне открытости завода, мы узнаем результаты разбора полётов и выводы из него.
  13. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Транспортный косяк у меня точно такой же. Думаю надо менять технологию упаковки. Протапливал на улице краска вся целая, но у меня цвет антрацит.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    К сожалению, 90% или типа того дымоходов банных печей в России монтируется по дыму. Это рынок, объективная реальность. Банные печи по конденсату просто не продаются.
    Приношу извинения и, по возвращении на работу, обязательно займусь этим недостатком системно.
    Это не нарушение технологии и не наше головотяпство. Новая краска "черная бронза" (даже название в Термофоре придумано), пока делается ограниченными партиями для Термофора, каждая партия проходит проверку на адгезию и термостойкость, но, тем не менее, внедрение любого нового продукта безболезненно не проходит.
    В целом по этой краске результаты лабораторных опытов и рыночная статистика неплохая, но вот такие выверты случаются несколько чаще, чем со "старыми" красками.
    Можно, конечно, забить на все инновации, пусть другие экспериментируют, а мы будем тупо красить в черный, как 15 лет назад.
    Уже более года мы ведем эксперименты с несколькими зарубежными и российскими поставщиками по разным цветам термостойкой краски.
    Проблемы реальных покупателей будем думать, как решать, конечно.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне кажется, надо сымитировать на лабораторном образце, нагрев каменки до красна (как на фото). Конечно предварительно очистив его и покрасив.
    Если это локальный перегрев этого места, надо внести изменения в руководство по эксплуатации, с рекомендациями не нагревать сильно каменку, во время первой протопки.
    Если вспучивания не произойдет, тогда разбираться с поставщиком краски.
    По вспучиванию краски на тоннеле. На мой взгляд, это происходит из за использования во время обжига печи, "длинных" дров выступающих в топочный тоннель. Первую протопку я делал короткими обрезками дров, расположив их в центре топки. В дальнейшем использовал разные дрова, некоторые слегка выступали в топочный тоннель. Полимеризовавшаяся в первый раз краска, в дальнейшем не вспучивается.
