1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё правильно!
    У меня так-же,кроме пузырька.
    Похвально. Да и деньги не совсем маленькие, согласен. Но не совсем уверен, что, сделав какую-либо покупку (даже продукты),придя домой, видите что-то не то, что хотелось, тревогу бьёте?
    Совершенно согласен!
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    всё равно это не повод скрывать проблему, производства без проблем не бывает, но лучше их обозначать, что бы быстрее решить, чем пытаться замалчивать.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тем более, что...
    А насколько я знаю, КОНСТРУКТОР за свои слова отвечает, это я знаю.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Николай Николаевич, я ни в коем случае не хочу это спустить с тормозов, да, надо улучшать, но что-то напоминает"Осмотрелись они, оклемались, Похмелились-потом протрезвелись".
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я просто не покупаю, то что меня не устраивает. К выбору печи я подходил осознано и другую не хочу. Облезлая краска меня не устраивает по причине моего характера - максималиста.
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Jedem das Saine-каждому своё.ничего не могу сказать, либо требуй замены, либо...
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Да ни чего я не хочу менять. Хочу только знать что за краска, а если ее мне с завода или через официалов пришлют в качестве компенсации досадного недоразумения, буду счастлив.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дело не в творчестве. Я просто обозначил вариант диагностики проблемы. Устранить проблему просто. Не просто найти причину.
    Я не просто так поставил первым номером, локальный перегрев. На мой взгляд, это наиболее вероятная причина вспучивания не полимеризовавшейся краски.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да конечно, яйца выеденного не стоит, вот проблема. Главное, что-бы печечька фунциклировала;):)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня такая же каменка. И так же не греется, ибо температура дымовых газов невысокая. Не обращайте внимание. И вообще не используйте ее. Ее задача убрать лишнее ИК от трубы, и с ней она справляется. Не используйте ее для получения пара. Для получения пара используйте встроенную каменку, там камни нагреваются сильно. Изготовьте разбрызгиватель во встроенную каменку (давал ссылки) и сделайте воронку, и будет вам счастье. Я проверял, получается.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Уже при купил шланг газовый и ёмкость из нержавейки вместо воронки. Надо в души плитку доложить и потом займусь тюнингом печки да короб как надо доделаю. Весёлые выдались каникулы.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sokolowandrei, покупаете нержавеющую гофро трубу 3/4, 1,5- 2 метра. Один конец расплющить и загнуть в каменке, насверлить в ней отверстий 3мм. Второй конец вывести из печи и присоединить к воронке.
    Воронку изготовить из подручных материалов. Например пойти в хозяйственный магазин и купить ковшик (турку) из нержавейки. Просверлить в днище отверстие 28мм. Купить в магазине сантехники сгон на 3/4 и две гайки. Сгон вставить в отверстие 28мм и стянуть гайками. Соединить гофру и сгон фитингом.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если шланг газовый, то один конец не расплющивать, а закрутить в него заглушку.
    Фитинг не использовать, а накрутить гайку газового шланга, непосредственно на сгон.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так это-ж хорошо
