1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Еще не понял. Нужно время, чтобы реально оценить.
    Но одно уже ясно: залитая в хлам закладка восстанавливается быстрее.
    Еще очень надеюсь, что в СП3 или в СП4 каменка будет как у ангары 2012 по объему и конструкции :) Нравится мне ядрёный пар! А фоновую парную атмосферу СП2 создает идеальную! И галавное, что для этого никаких танцев с бубнами не нужно.
    Хотя я понимаю @konstruktor: 99 процентам пользователей печей все эти нюансы "до лампочки"...
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я не уверен но по-моему бак с водой не позволит сделать каменку как у ангары или гейзера?
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Почему? форма печи будет стандартной, а если еще и задняя стенка печи станет частью бака (будет водозаполненной), то поверхность нагрева еще увеличится...
    Но это пока мои теории. Посмотрим, чем ответит производитель. :) Пока и так очень хорошо получается :)
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Док, готов без устали читать о каждом вашем банном дне, о восторгах и овациях публики, о поведении печки в разных условиях, о том, как вы кайфуете... Разумеется, это относится не только именно к Вашей бане, а ко всем скоропарщикам. Наверное это моё состояние называется предвкушеньем ожиданья:).
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да не... У каменки ангары (или даже старого гейзера) совсем другая идеология :)
    P. S.: для информации: температура камней у меня в натрубной каменке СП2 120..130 градусов
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я месяц эксплуатируются скоропарку но пока в хлам залить не удавалось. За один заход 1или 2 раза поддаю. Бывает и вообще не поддаю. Последний раз парился больше всего понравилось. У нас в Краснодаре под 20мороз (для юга это очень холодно реально) после первой протопки подкидываю по 3 полена, а не по одному как обычно. Поддувало при открыто см на 4, (раньше топили регулируя только кругленьким регуоятороиюм на поддувале. Режим держится примерно 63температура на 60 влажность. По мне идеально с веником при не частых поддачах на каменку. Завтра проверки как скоропарка работает с переделанной каменкой (вчера переделал)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А я это периодически делаю на этапе прогрева. Таким образом парная быстрее выходит на режим.
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вы таким образом повышает влажность. И на сколько быстрее баня выходит на режим?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну,считаю данный вывод преждевременным.http://www.ybani.com/
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Виктор Волков, насколько я понял, минимальный диаметр шара 40 мм? крупноват :( вот 20мм или в крайнем случае 30мм было бы оптимально для маленькой каменки...
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Позвонил. Информация такая: подобный товар долго был невостребован, брали по чуть-чуть,но за последний месяц улетел весь. На данный момент формируется заказ, в том числе и на чугун. Что будет по диаметрам, сразу отзвониться мне. Я что-то заинтересовался, пробегусь по форуму, что-то должно быть.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Посмотри на РБ, там чугунные закладки в свое время обсуждались. В основном народ тормозные тепловозные колодки пилил...
    Но основная засада в том, что у СП2 закрытая каменка маленькая и нужной отдачи можно не получить...
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Но ведь не обязательно шары, есть пластины, те же колосники...
