1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вдобавок к извинениям обязуюсь впредь лично защищать вас от хамства не только своего, но и других участников форума. :pioner:
    Давайте уже перекуем мечи на орала, закопаем топор войны и выкурим трубку мира, что ли.
    Конструктивную критику печи и, в частности, узла запирания бака и клапана после просмотра ролика от вас жду-не дождусь.
    Кстати в ролике снят именно тот экземпляр печки, что сейчас стоит у Чичика:
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-65#post-7651969
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Текущая версия печи будет излишне мощной для такого объема
    Не советую. Нужно на улицу, иначе в душевой будет как минимум "хамам", да и без принудительной вентиляции пар в душевую не пойдет. Из душевой на улицу какая вентиляция?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Эта печка будет для вас великовата, это да. Скоропарка меньшей мощности - в очереди на проектирование.
    Вентиляцию нужно строго делать по инструкции, там все подробно написано.
    Дополнительных утеплений, скорее всего, не надо.
    Локальные проблемы могут появиться там, где есть мостики холода из-за некачественной конопатки. Лено-ватин будет сохнуть до той глубины, на которую конденсирующийся пар будет прогревать межвенцовый утеплитель выше точки росы, а если пар будет попадать глубже - то будет мокнуть. В чистом виде вопрос качественного межвенцового уплотнения.
    Будет ли уплотнение намокать от пара печи-кондиционера или от пара печи с каменкой - без разницы, если вы собираетесь организовывать паровую баню с заданными параметрами влажности.
    Без удлиненного тоннеля желающих иметь печь пока очень мало - около 3%. Копим статистику заявок для принятия решения.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Может я ошибаюсь, но проблема парящей заклепки, которой на следующей партии печей вообще не будет, по своему вредному воздействию на баню может быть приравнена к стоящему в парной открытому тазику с кипятком.
    Закройте головку бракованной заклепки изнутри капелькой жеваной жвачки Орбит без сахара силиконового герметика и забудьте про нее надолго.
  5. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Pichuga
    Из душевой на улицу- форточка.
    Спасибо за ответы буду смотреть другие варианты печей.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Константин, добрый день. про клапан.
    Я вчера проверил работу предохранительного клапана "а-ля В. Куценко" на своей "коробочке". Отлично работает, думаю понятен даже "блондинке" в бане.
    Может сделать что-то подобное?
    Я понимаю - решение конкурента. Но там вроде и критиковать нечего.
    Просто если есть проблемы с металлом для ручки не могут ли возникнуть проблемы с металлом для предохранительного клапана на Скоропарке? В обратном смысле - не сработает. Удачи
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А в чем отличия?
    Что может быть проще калиброванного по массе грузика, прикрывающего отверстие?
    К тому же при каждом открытии-закрытии крышки бака грузик-клапан тренируется, двигаясь туда-сюда и даже теоретически не может закиснуть, прилипнуть или сломаться.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так и здесь критиковать абсолютно нечего. И просто и надежно. :super:
    Да и представить себе ситуацию, когда он сработает, я лично пока не могу. Если только сознательная диверсия попадание инородного тела в трубку забора пара для пароперегревателя...
    Вся критика высосана из пальца. Просто слишком уж простая и дубовая (в хорошем смысле) конструкция :) Нет никаких манометров, электронных датчиков и прочих "наноблестяшек" :)]
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У Куценко он еще примитивнее - просто вытаскивается из посадочного места и висит на цепочке.
    Забыл закрыть - из дырки прет пар. Если прет - значит надо закрыть.
    Как на дефектной заклепке. Кстати тонкое отверстие дефектной заклепки - тоже предохранительный клапан. :)] Удачи
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну тогда это же самое, и еще проще - без цепочек.
  11. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Планирую покупку данной печи для парной с размерами 1,6-3,5-2,1. Как будет работать печь в данном обьеме парной. Стены парной бревна 20-25 см, снаружи обложены в половину облицовочного кирпича. Внутри фольга и вагонка. И еще не планируется ли теплоизоляция наружних стенок печи от случайных ожогов. Так же вижу необходимость вмонтирования в печь указателя уровня воды в баке. Как предложение стекляную трубку на боковую пробку через уголок или тройник для сохранения возможности монтажа крана
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если это размеры "в чистоте", то будет работать "на малом газу", как у меня (тоже 12 кубов)
    Если это размеры без утепления, то скорее всего великовата будет (ну или вытяжку как минимум d200 делать придется)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чего-то критиков не слышно.
    Наверное с мыслями собираются и блог Катаева перечитывают и конспектируют.
    Ждем-с.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Константин, хватит ёрничать :)] Или настроение сегодня хорошее? :)]
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Рекомендую либо посмотреть другую печь, либо дождаться выхода модели с меньшей мощностью.
    Изоляция "от ожогов" гораздо дешевле делается в ходе монтажных и общестроительных работ по обустройству бани.
    Стеклянный уровнемер воды в баке, как показывает практика эксплуатации, не нужен. Бак 60 литров позволяет вволю напариться и наплескаться.
    Кому нужно - поставят сами, хотя я очень сомневаюсь, что это кому-то понадобится. Наклоняясь, всматриваться на забрызганную отварами стеклянную трубочку с прозрачной водой в не очень ярко освещенной бане взрослым людям без очков и контактных линз - затруднительно и не очень информативно.
    А вот удорожание печи и проблемы типа трубочка разбилась, потерялась, протекать начала, накипью заросла, ни черта по ней не видно - налицо.
