1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вначале доходило до курьезов. Соседи постоянно интересовались, зачем я две трубы на бане сделал. :)]. А так как эксплуатация началась зимой, две трубы постоянно "дымят".:)] Пришлось лекцию читать. :)] Долго удивлялись затейникам с Термофора! Ишь, что придумали! :)]
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня не то что соседи, родственники и друзья не понимают что это я там горожу. Мол вся баня вдырках. Тесть долго смеялся когда сказал что у меня в бане температура 60 градусов. Говорит мне надо 100 как минимум, а то я там замерзну. А потом я долго смеялся когда парил его при 70 градусах и 55влажности.:aga:
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Итог сегодняшней бани - 6 довольных тушек. 2 тушки были женские - обслуживали сами себя и подкидывали дровишки регулировали режимы (я только растопил). Это второй их самостоятельный заход со всем вполне справились. Все пятеро получили то что хотели.
    Из важного. После процедур у 6 человек кафель нагрелся до состояния - можно держать руку секунд 10-15.
    По результатам опроса все остались очень довольны. Из недостатков озвучили уже известный - приходится поднимать ноги когда подбрасывают в каменку воды. Каменка у меня расположена напротив ног "пациента".
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    А как температура пола - ведь его ниже не опустишь? :no:
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Arsenycum пол деревянный, печь на постаменте в 15 см от пола. По температуре - приятно теплый. ИК от низа печи использую для первичного прогрева парной потом экранирую
  7. PаshaBer
    PаshaBer
    PаshaBer
    Кемерово
    Ну что я Вам могу сказать, на самом деле в натрубную каменку плеснуть ароматизаторов гораздо лучше получается! Спасибо за совет:hello:
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Леонид, выложи фото парной или опиши: до какой высоты плитка, какая (керамика, клинкер, глазированная), толщина её и где она так разогрелась (это около 60*С). Меня интересуют места от сидения полка на высоту 700 мм вверх: будет ли уместен подспинник из мрамора.
  9. PаshaBer
    PаshaBer
    PаshaBer
    Кемерово
  10. PаshaBer
    PаshaBer
    PаshaBer
    Кемерово
    Как-то коряво ответил прямо в цитате:aga:
    Описание поведения парной полностью соответствует тому, что происходит в моей парной. Те же 1-1,5 часа, а потом влажность понижается. Подбрасывать на каменку помогает, но не очень. Поэтому в случае, когда необходимо иметь влажную баню более 1,5 часов я по сути начинаю все сначала, то есть добавляю в бак воды (благо мне для этого нужно только кран открыть) добавляю огня и...снова вперед, влажность 55, температура 65. Вот так лучше:super:
  11. PаshaBer
    PаshaBer
    PаshaBer
    Кемерово
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Arsenycum Пост имел направленность - скоропарка и пляжный режим. Описывал чуть раньше что одна из стен парной кирпич + плитка как декор. Плитка самая обычная (то что осталось после отделки ванной). Высота стены с плиткой 2.10 на 1.5 -1.8 м примерно точно могу измерить сегодня (если это нужно) плитка со стороны противоположной от полка (там где вход в парилку и тонель от печи). Сегодня на полок поставлю шамотный кирпич и хотя бы тактильно измерю его температуру после 2-3 часов паренья.
    Справедливости ради отмечу что плитка так разогрелась после 4+ часов работы печи. Приятно горячая она становится после 1.5-2 часов работы печи. Температуру "измерял" на уровне груди 150- 170 см от пола.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прекрасная новость от Конструктора: Скоропарка без встроенной каменки, вернулась в серию!
    Возрадуйтесь те, кто мечтал построить баню, с большой совмещенной парной-мыльной! Кому интересно не только парение, но и мытье, в приятной, слегка влажной атмосфере. Возрадуйтесь те, кто желал долгого, многочасового поддержания кондиций в бане, не желая отвлекаться на ручное их поддержание! Возрадуйтесь обладатели срубовых бань, для прогрева которых требовалась большая паропроизводительность печи.
    Нисколько не умаляя достоинств печи со встроенной каменкой, должен признать, что она хорошо подходит к баням с раздельными парной и мыльной. Для большой, совмещенной парной-мыльной, лучше подходит Скоропарка без встроенной каменки.
    Очень хорошо, что в серии сейчас две модификации печи!
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
