1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Юр, а какая каменка лучше глушит ИК, сетка или лейденфрост?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет там никакого ИК. Это все Женины фантазии. С теплодаровской сетки, пар получить проблематично. Плескаешь на нее, а вода с каменки, на крышку бака стекает. Я ее брал для подсушивания атмосферы, после моей модернизации. Для другого она не годна. Вернее, она создана для других печей.
    Камни лучше греет Лейденфрост. Только ее и брать к Скоропарке. Там и конвекции нет и камни окруженные с трех сторон хорошо прогреваются.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    И заварить заглушку нахрен! :nono:
    Так, значит ППГ в СП 2015 выходит на верх бака? ;)
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот злой Вы. ;) Зачем дразниться? :nono: Фланцы, вороночки (2014), дверцы каменки (2014) и т. д. вначале показываете, а потом с прошлого года не даете купить! :(
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Провёл два опыта над скоропаркой или точнее над своей баней
    1. Переделал вентеляцию по инструкции. Раньше была просто дырка в верхнем углу парной и приток воздуха у печки. добавив короб сраз почувствовал разницу. В бане дольше не понижается влажность. Вчера топил, первые пошли девчонки, парились часа полтора. После них мы с тестем. Влажность была 60 и держалась на этом уровне ещё больше часа а потом стала понемногу падать. Без вент короба влажность раньше падала. Меньше дров уходит для поддержания нужных кондиций. Топил только один раз после переделки. Нужно ещё понаблюдать.
    2 Переделал подачу воды в закрытую каменку. Намного удобнее стало подливать воду не слезая с полога и не надо метится ковшиком чтоб попасть на камни. У меня в парной нижний полог как раз напротив каменки. Если кто то сидел невозможно было поддать. закрыв каменку крышкой пар поднимается в верх и равномерно заполняет парную. Пар стал более горячий за счёт равномерного распределения воды по всей массе камней и залить их практически нериально.
    И ещё один опыт. По рецепту магола с поправкой на южный регион запаривал веник. В оригинальном рецепте нужно берёзовый веник поместить в снег на несколько дней. Но так как в Краснодаре с берёзами и снегом напряжонка взял дубовый и засунул в морозилку часов на пять потом перед парением подержал над паром из открытого бака. с начало показалось что веник слишкам жёсткий и быстро осыпется, но всётаки решил попробовать и был приятно удивлён. парился двумя вениками. один запаривался как обычно в горячей воде. Веник из морозилки создаёт лёгкий массажный эффект очень приятный намного лучше обычного веника. Лист держится отлично. Веник после двух часов интенсивного парения как новый. Не помню где чичик описывал свои ощущения после парения таким веником. Чтото подобное испытал я но так красочно описать не могу.
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Прошу прощения за небольшой офтоп, но нужен совет. Не решился объединять парную с моечной (жалко) решил пристроить к срубу еще одну парилку и выпилить из КО вход. Вот думаю. над вариантами. Самым оптимальным видится сделать со стороны КО каркасную пристройку под парную. Размерами 2.7*2.2 и 2.7 высота + односкатная крыша без чердака (если размеры не оптимальны рекомендуйте другое). И обшить все это дело липовым горбылем. Если смогу конечно его найти. Затраты видятся минимальными (все материалы есть). Может кто то может помочь советом или ссылкой на подобный эксперименты.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А если попробовать побольше прикрыть нижнее вентокно? Будет ли слишком влажно постоянно или просто нормальная влажность будет держаться долго или постоянно?
  8. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Наабарот будет быстрее падат
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Она будет высокой, а насколько нормальной, - это зависит от Ваших предпочтений, но дышать будет труднее. Вентиляция со Скоропаркой необходима для свежего дыхания, и никакой Орбит здесь не поможет. ;) Она выдаёт очень большое количество пара, так, что хватает за глаза моей 20-ти кубовой керамической парной.
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Пара при закрытой вентиляции будет много но помещение сушится быстрее
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Ну это вряд ли. Ведь отток воздуха уменьшится.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    В своей парной я заметил до того как сделал короб чтобы поддерживать нужный режим (мне нравится 60 температура и 60-65 влажность) нужно интенсивно топить хотя парная у меня всего 13 кубов. Всё герметично. первые 1.5часа получалось, но потом температура начинала рости а влажность падать. При той же интенсивности топки температура могла подняться до 70 а влажность падала до 40-45. Когда переставал подбрасывать температура понемногу снижалась а влажность стояла на месте. Переделав вентиляцию стало уходить заметно меньше дров для нужного мне режима и режим этот не меняется около 2.5 -3 часов, патом всё равно влажность постепенно начинает снижаться. Верхний клапан во время парения закрыт. Погода у нас почти всегда держится плюсовая и нет возможности проверить работу вентиляции в морозы и при сильном ветре. Возможно что то поменяется. Парилка у меня стандартная -вата фольга, липовая вагонка. Очень много нюансов во время топки (Погода, Количество дров, Поддувало, форточка, Частота выбегания моего ребёнка в К, О:aga:.)
  13. psy76
    psy76
    psy76
    @chichic, Вот баня, она брусовая.
    20150127_152446.jpg 20150127_152018.jpg 20150127_152029.jpg 20150127_152054.jpg 20150127_152110.jpg 20150127_152124.jpg 20150127_152138.jpg 20150127_152236.jpg
    Может мне и скоропарка 2015 не подойдет? Где бы окно-вытяжку сделать? В старой печи вытяжка на трубу сзади, подключена к кирпичной трубе. У скоропарок вытяжка на трубу на верху и в центре. Какую мне вытяжку приобретать чтобы подключить скоропарку 2015 к кирпичной трубе? Я так понимаю она должна под углом подходить к моей кирпичной трубе?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У тебя в трубе внизу ревизионная дверка-чистка имеется? Если да то можно её использовать после прогрева трубы и появления тяги, плюс если печка из парной будет топиться, то она сама будет вытяжкой работать.
  15. psy76
    psy76
    psy76
    Нет дверки. И нет на трубе перекрывателя вверху.
