1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. psy76
    psy76
    psy76
    Печка из парной будет топиться, как и топилась старая.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну это же не брус, а настоящий сруб.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я бы не стал ждать Скоропарку 2015, а поставил бы С2013. Печь и бак демонтировать. Постамент под печь, уменьшить как можно ниже, разобрав часть кирпичей. Либо делать вровень с полом, либо чуть выше. Морду печи развернуть к входной двери.
    Натрубную каменку не покупать. Колено дымохода изготовить самостоятельно (обратится к сварщику из теплосетей или водоканала). Я делал из толстого металла. У вас горизонтальное колено (которое войдет в печь) будет чуть короче.
    Форточку делать, где то под светильником. Короб вытяжки лучше по диагонали от печи. Но у вас там полок без щелей и наглухо зашитый. В идеале, полок надо переделать. Со щелями. Чтобы вентилировалось подполочное пространство.
    Приточку подвести пластиковой трубой 100мм к морде печи.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @psy76, @chichic, ещё надо оградить открытую часть топочного канала и поставить отражатель-рассеиватель выходящего перегретого пара, что бы его вверх направить.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pn2, истину глаголишь, Николаич!
    @psy76, топочный тоннель обложить красивым кирпичом. Примерно так, только без натрубной каменки:
  6. psy76
    psy76
    psy76
    @chichic, а почему совсем без каменки? Я и хотел скоропарку 2015 из-за каменки и длиной дров в 40 см. Может все-таки можно как то с каменкой приспособить?
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я думаю, можно вполне и с каменкой и уйти в стену дымоходом. Вот так, только без конвектора: 370_.jpg
    Только разделку в стене грамотно сделать, чтобы сендвич в ней проходил, а не голая труба.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @psy76, я уже не раз писал, что каменка в печах нового поколения, это анахронизм. Она нужна для тех, кто привык ей пользоваться. Паровая печь создает режимы, при которых каменка не нужна. Вообще не нужна. Я редко пользовался натрубной каменкой, а сеткой- каменкой, которая установлена сейчас, вообще перестал пользоваться. Фоновый пар печь генерирует сама, если мне необходим жгучий (сырой пар), я просто плескаю на ППГ печи. Вставать и поддавать на каменку, мне лениво.
    То что пишу сложно для понимания. Это надо попробовать, поэксплуатировать печь несколько месяцев, и возможно согласится со мной. А может и делать по своему.
    Я не знаю конструкцию вашего кирпичного дымохода. С2013 + натрубная каменка, навряд ли влезет по высоте.
    С2015 не влезет на ваш постамент. При виде сверху, она представляет прямоугольник. С2013 влезет, при виде сверху, представляет круг. Она точно влезет на постамент.
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic,
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, извини, Юрий. Я ещё не умею вставлять цитаты и картинки.
  11. psy76
    psy76
    psy76
    @chichic, один вопрос беспокоит - сделаю окно, зимой ледышками оно обрастет потом не закроется и баня может не высохнуть с открытым окном.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бывает :)]
    А что спросить то хотел?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не бывает там огромных сосулек. Ну накапает немного, ну замерзнет. Ничего страшного. Ножичком соскоблю и закрою форточку. Летом подкрашу соскобленную краску.
    Каждую субботу топлю, и ничего, все закрываю и все просыхает.
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @psy76, вентиляция нужна, у меня окно и нормально не обрастает, но когда ухожу из бани вентиляция открыта и все утром все нормально, но на вентиляции сосулины есть)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    зимой с (при) открытым окном высыхает ещё лучше, летом не факт, физика аднака. :hello:
