1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Может есть на форуме тема о мебели для бани? Подкинте пожалуйста ссылочку кто знает.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Где-то видел в разделе"Своими руками",покопайся.
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Но инструмент то останется. А торцовку можно взять на прокат
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    :super: Зачетно! Если не сложно, опиши. Можно в личку, чтобы тему не грузить.
  5. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
  6. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    Боюсь такие табуретки долго не простоят, надо связку между ног сделать обязательно. Снизу стола по центру надо дополнительную распорку поставить иначе мебельный щит может загнуть от перепада влажности и температуры
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    копировались с табуреток которые стоят у нас в офисе на кухне пол года на них сидят сотни поп в день и все ок. а с обвязкой совсем не так будут смотреться. А вот на счет распорки пожалуй все верно. спасибо.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У меня стол кухонный без всяких распорок подобной конструкции - еще и раздвижной - 6 лет активной эксплуатации - никаких проблем!
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Прошло уже больше месяца, а продавец мой вопрос так и не решил, это ксктати teplojar. ru, если не сочтете за рекламу. При звонках он ссылается на то, что уже 3 фура приезжает и скоропарок там нет, вот уж, не знаю, верить ли ему.
    Вопрос к Konstruktor, как представителю термофора, возможно ли как то решить этот вопрос
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @konstruktor,
    Вот так попутнее будет, а то ваше сообщение может остаться без внимания :hello:
  11. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    В соседней теме про испытания обещался отчётик сделать по своей баньке со скоропаркой. Но в этой теме - "эксплуатация" думаю уместнее будет.
    Вводные - баня сруб, собрана на мох (конопатили давно, т. е. с теплопотерями всё нормально - они есть :aga:), вентиляции нет, полы проливные, объём парилки/моечной примерно 12 куб. метров.
    Баня старая по весне буду ставить новую, скорку покупал под новую баню но не удержался и затащил в старую "поиграться" :)
    Отчёт за прошлые выходные. Вениками не парились - ходили погреться/помыться.
    Поставил датчики на полок и на полочку IMG_1609.JPG беленькие такие от метеостанции. Который на полочке (повыше) поставил заранее, который на полоке поставил перед началом протопки. Залил 40 литров воды, затопил печь IMG_1613.JPG приготовил дрова IMG_1614.JPG пошёл домой показания снимать. Вот собственно стартовые показания датчиков. IMG_1616.JPG Тут вроде всё понятно
    • верхние показания по центру (-5 / 59 %) на улице;
    • слева наверху дома (20 / 33%) под ним время 17:56
    • Справа вверху датчик в бане, который повыше (-2,5 /79 %) под ним датчик который на полоке (-2,6 /55 %)
    Разница в давлении из-за инертности датчика. Как оказалось ему чтобы "устаканится" по давлению нужно часа 3 :ogo: В общем смотрим на правый верхний. Комментировать особо нечего поэтому просто фотки.
    продолжение следующим постом (больше 8 фоток ставить не даёт)
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Когда вода начала кипеть, т. е пар начал интенсивно выделяться я не отловил но видимо примерно в это время IMG_1621.JPG , потому что в следующие 15 минут температура поднялась на 15* (в предыдущие 10 минут всего на 2*) IMG_1622.JPG кстати к этому моменту датчики уже стоят рядом на верхней полочке.
    IMG_1623.JPG в это время я отправил жену в баню, т. е. подготовка заняла грубо 1 час 40 минут. Пока жена грелась/мылилась я мониторил :aga:
    IMG_1624.JPG IMG_1626.JPG IMG_1627.JPG ну теперь и мне с сыновьями можно (3 года и 8 лет) IMG_1628.JPG
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ну и на последок (для оценки теплопотерь и сравнительной погрешности двух датчиков) утренний замер
    P. S. забыл сказать - дрова ушли практически все что на снимке (осталось 5-6 полешек, забыл сфтокать)
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Valera, Валер, можешь как-то оценить инерционность датчика влажности? При увеличении влажности и при снижении? Когда у меня стрелочный был, то при поддаче он изменение влажности сразу показывал, а электронный только что купил, ещё не пробовал.
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    попробую в след. выходные, стрелочный у меня висит ("плюшевый") - но нам же не показания нужны а реакция ;-)
    а вообще сам в шоке был - у меня эта погодная станция уже лет 5 наверное, и до этого ставил 2-3 датчика рядом "для сверки" показаний, не помню чтобы они так долго "выравнивались", мне казалось что 5 минут хватало... А вообще эти датчики каждые 30-40 сек. передаёт показания на "базу", т. е. инертность ещё за счёт этого будет.
