1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Размеры в чистоте + вентиляция около потолка и из под полка. Так же есть окно
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Надеюсь, это не оскорбляет ничьих этических и религиозных чувств. :)
    Умный, опытный и недоброжелательно настроенный ко мне лично критик - это просто находка и подарок для меня.
    А настроение у меня большей частью всегда хорошее. На меня же на работе каждый день несколько сотен человек смотрят. И еще в интернете столько же. Ноблес оближ.
    А самое главное, работу свою люблю и обожаю. А такое счастье не каждому дается.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если диаметр меньше 150, то не справится. Если 150 или больше, то работать будет, но как правильно заметил @конструктор, если время терпит, то лучше подождать печь меньшей мощности. Или, если брать эту, то топить печку в режиме малой мощности
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Блондинка" без цепочки сразу потеряет. И напишет рекламацию Термофору - забыли вложить. :)]
    Поэтому цепочку золотистую - под стать ручке. :aga:Удачи
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Спасибо, буду ждать! Время есть)
    Номер телефона у меня прежний, работает. (В процессе доставки печи с Евгенией созванивались). Если я правильно понял, то на домашний адрес отправите?
    Если хотите, могу сломанную ручку вам отправить, так сказать для опытов)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Там изнутри клапан приварен насмерть неразъемным соединением.
    Его даже вот такая блондинка не оторвет:
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если несложно, то было бы здорово для химанализа.
    Похоже, в партии калиброванного нержавеющего прутка углеродка попаалась, которая после сварки закалилась и стала хрупкой. А там как раз место концентрации напряжений. :(
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я подозреваю, что вопросы безопасности при использовании перегретого пара и конкретных технических устройств, ее обеспечивающих, будут постоянной "ахиллесовой пятой" подобных конструкций.
    Клапан приварен? Дайте сертификат испытаний конкретного клапана на конкретной печи и т. д.
    Пробка на цепочке, думаю, по умолчанию не вызывает вопросов. Это по сути и не клапан.
    Может я и ошибаюсь. Вам виднее. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "И.В. Сталин: Лаврентий, ты разобрался почему ручка сломалась? Надеюсь ни о каких ручках я больше не услышу?" :)] Удачи
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @конструктор, приложите увеличенные фотографии этого узла с двух сторон. А то возможные проблемы узла обсуждаются людьми, никогда его не видевшими в реальности (ну или только мельком посмотрели)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже, на стадии выбора печи, думал про это. В теме про испытания, некоторые фантазеры даже пугали, что волосы на ногах будут обгорать. :)] Не только не обгорают, но даже нет жара от печи. Тепло, чуть горячевато, но никакого дискомфорта при допустим наливании горячей воды в тазик нет. Просто понимаешь что печь рядом и не прислоняешься к ней голым боком. Думаю если ее огородить деревянным заборчиком, хуже не будет. И он точно не задымится. Но лично я, его не буду делать- ИМХО лишнее это.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да не надо ничего прикладывать. Я показал возможный сценарий.
    И еще интересный вопрос. Прорабатывалась ли возможность поставки подобных печей в данном конструктиве за рубеж? Под их нормы безопасности все подходит в Скоропарке? Удачи
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо надо, а то многие подумают что это архисложный узел. А он прост, как моя волосатая коленка. :)]
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Фото коленки в студию. Сравнивать будем :aga:
  15. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Тогда сразу вопрос когда будет печь меньшей мощности?
