1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Первую печь пользовал год без натрубного отопителя, баня без наворотов. Пол простой, сосновая доска, тамбура перед КО нет, простая неутепленная деревянная дверь, усохла и имеет щели по периметру. КО обогревал простым электровентилятором 1 КВт, больше никогда не включал, даже в морозы -35С. До начала закипания воды в баке открывал все двери, потом в КО закрывал чтоб пар не шел, грел МО и ПО, потом грел ПО. Все было быстро, чинно и комфортно. Но по полу естественно в тапочках ходим, не баре.
  2. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @konstruktor, Поможите, пожалуйста, по дымоходу. Хочу на дымоход установить конвектор, который будет обогревать КО. Баня будет готова в течение пары недель. Если не выдержу, то печь будет Скоропарка 2014, а если выдержу, то новая образца 12 года. Высота потолков примерно 2,3-2,4. Как не прикидываю ничего по размерам у меня не входит. Какие мне понадобятся элементы дымохода, чтобы все вошло?
    И еще момент, который мне немного не понятен. Судя по размерам печки центр дымохода будет располагаться от стены на расстоянии примерно 21 см при ширине стены 10 см. Соответственно, от стены около 10 см будет край дымохода. Куда ставится тогда проходной элемент? Его край получается в стене или как? Или может я чего недоразобрался?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Вот здесь Константин Евгеньевич отвечал на этот вопрос с размерами.
    Резюмируя:
    Скоропарка 2012 + Лейденфрост + Конвектор 650 мм в вашу баню лезут с запасом
    Скоропарка 2014 + Конвектор 650-1000 мм в вашу баню лезут с запасом
    Все стандартные ППУ, что у нас продаются, мне не понравились и поэтому купил лист нержи и по месту будет вырезано отверстие 200 мм под сэндвич, которым и положено проходить перекрытие.
    Для наглядности из скетча скрины. Все размеры элементов дымохода в натуральную величину.
  4. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @stiv76, с С2014 между конвектором и печью должна быть обычная труба? Какая ее высота должна быть? Если 500, то уже с высотой подиума, печью, трубой и конвектором получается 2370, а еще нужен стартовый элемент сэндвича после конвектора и сам сэндвич должен начинаться не в перекрытии. Получается нужно ставить трубу короче между печью и конвектором или вообще ее не ставить?
    А насчет ППУ получается, что дымоход на расстоянии всего 10 см от той стены, куда выходит топка печи. Вот и не могу понять как ставить ППУ, т. к. он по размеру больше с каждой стороны.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Зачем она вам? По сути Конвектор или Лейденфрост и есть обычная голая труба, которую положено ставить после печи, но так как мы рассматриваем печь для Русской бани, все не желательные моменты жесткого ИК убраны. В данном случае обечайкой.
    Оба изделия одного производителя и спокойно надеваются на печь по дыму. Для перехода на конденсат, вам понадобиться старт-сэндвич (не спутайте с финиш-сэндвичем), который пойдет после конвектора. Шибер по желанию.
    Поэтому я и выбрал вариант самостоятельного изготовления ППУ, так как стандартный, с учетом смещенного дымохода к морде печи, поженить с моим каркасом выглядит проблематично. В месте где дымоход пойдет близко к деревянной балке, расстояние действительно меньше положенных 380 мм. Придется там применить современные теплоизоляционные материалы.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Устанавливайте:
    1920 мм до верхнего торца метрового конвектора.
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Декоративных колец для натрубных конвекторов - завались. Всяких. И внутренних и наружных.
    Спрашивайте натрубные конвекторы в магазинах вашего города.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Правильнее, как при социализме: Требуйте ...
  9. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Требуйте долива, после отстоя пены! :aga:
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    + 15-20 см
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как-то в начале 90-х, был в Тернополе, но так понял, что на Украине, это было повсеместно. Трубка диаметром 6 мм и из неё в пол-литровую банку с высоты 0,5 метра, льётся пиво! Полная банка наливается с 3-4-х раз, несколько банок гоняют по кругу, пока пиво не превратится в ПЫВО. Все стоят молча ждут, у нас бы убили за перевод продукта.
    В Новосибирске, всегда было, шланг 3/4 на дно в банку или канистру, а в кружку, просто недолив - но зато это было ПИВО!
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А я из Новосиба в Читинскую область пепси-колу в чемодане вез для жены в 87 однако. Только появилась там.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вам понадобиться адаптер (мама-мама) + 5 см.
    Его лучше ставить на печь, далее конвектор и старт сэндвич.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Такая же проблема, топочный канал С2014 для меня короткий.
    Распотрошил сэндвич, намотал керамику, все стены вокруг в керамич. картоне 10 мм. и минерите, датчики температуры между картоном и деревом для мониторинга.
