1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну тут от качества сандвича много зависит. У меня 2.5 метра стоят после щитка (а он то уж все тепло отбирает) и никакого дегтя пока не вижу. На днях разобрал, делал ревизию- утеплитель чистый. Но как говорил Телегин - лучше перестраховаться и все на герметик.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    На счет герметика вопрос не однозначный, если конечно один раз и навека делать то не вопрос а я к примеру за полтора года уже третью печь менять собираюсь, еслиб на герметик посадил проблемки бы были. У меня по конденсату собрано и за полтора года никаких проблем, типа подтеканий и прочей бяки не было. :hello:
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть обжимающие хомуты для сборки дымохода, но ни кто их не замечает. А герметик размывается водой :)
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @MIV,
    А можно стену подвинуть к печи, тогда будут требуемые 38 см. Я в процессе решения этой проблемы. После долгих поисков решил остановиться на скоропарке. В августе 2014 купил печь, осенью поставил баньку. На прошлой неделе обжёг печь. Ломал мозг, как соблюсти ППБ при коротком топочном канале (как ни крути, 24,5 см до стены). Вроде нашёл решение, сейчас (по выходным) делаю кирпичный портал, посмотрим, что получится. Вариант решения в приложении.
    1. Проём для щитка
    2-3 Схема кладки щитка относительно стены. DSC01449.JPG IMG_20150227_134715.jpg IMG_20150227_134740.jpg
    Всем форумчанам лёгкого пару.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А можно ссылку где "сформулирован принцип опциональности и отличия..." для варианта Ферингера?
    Чтобы не флудить, ответить лучше в любой теме про приблуду) Удачи
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Второй вариант - отвести дымоход от стены через отвод с тройником (если высота потолка позволяет), заодно получаем возможность ревизовать дымоход. При этом печь не занимает лишнего места в парилке.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, если вдруг закончилась вода в печи, можно ли сразу наполнять холодной ? Наверное нет, т. е. предполагаю, что нужно контролировать уровень и периодически в процессе доливать?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наливаешь в тазик кипяток и вдруг он заканчивается? Ничего страшного. Доливай воды в печь и все. Там ведь вода полностью не сливается, на дне всегда остается 3 см.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А скоропарка нормально прогреет если высота потолка будет 2500? Лежа на полке тепло будет? Не соберется ли все тепло вверху, и на полке холодно?
  10. psy76
    psy76
    psy76
    У многих неотапливаемая зимой баня в т. ч. и у меня. А не будет ли эти 3см. плохо для печи в мороз?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В свое время я проводил эксперимент, замораживал эти 3см. Ничего страшного не произошло. Но лучше перестраховаться и вычерпать эту воду. Например поролоном.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почему не замечают. Кто-то ведь их десятками тысяч покупает. ;)
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Один нормальный (стяжка болтом) хомут на диаметр 115 мм сейчас около 350 р. стоит, если не дороже. Но вещь однозначно удобная.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что-то много 350 р на 115 мм. Посмотрю завтра прайс.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    У вас около 150-170 р. в "подарочном" исполнении :)
