1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если есть возможность, то и вытяжки и приточки лучше делать по отдельным каналам. Ведь у каждого своя собственная задача и объединение может быть не айс. По крайней мере КО ни с МО ни ПО точно объединять не нужно поскольку при "опрокидывании" тяги можно получить парилку не в том помещении:aga:
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Джон ТриВольта,
    можно, при коммутации вытяжки в один стояк дай мастерам кубатуру помещений, тебе набросают схему с учётом сопротивлению потока. Чтобы тяга не опрокинулась - в оголовке дефлектор. Сделаешь по науке - будет всё ОК.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так я тут начитался. Что в нормальной бани должно быть 2,5 высота. Советуют в парилку стеклянную дверь, чтобы не разбухала, а она 1900 высотой.
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Джон ТриВольта, Принудительную я сделал из КО и из МО. В парилке должна работать естественным образом во время процесса протопки, парения и просушки. Я не стал объединять.
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @MIV, Никого не слушайте. Ничего в правильно организованной парилке не набухает. Скорее высохнет. Поэтому берите хорошую деревянную дверь. Оно Вам нужно стекло:faq:.Вот такая стоит у меня. Все нормально. IMG_20150302_150153.jpg
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так сколько в чистоте делать парилку по высоте? Сам я 182 см роста.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Одному детю 9 другому чуть больше года. Поэтому в целях безопасности не очень.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @MIV, вставка из стекла обязательна - с целью подглядывать, не открывая дверь.
    Стандартная высота по коробке 1900 мм, но в классике делают порог до 200 мм, а дверь - 1600 мм. При входе/выходе "кланяются". :)
    Если каркасник - 2400 по высоте листов, при отделке - около 2300 мм, классика. Ниже 2100 мм будет некомфортно.
    Ты сообщения группируй, а то Володину тему засыпаешь лишним. Есть ветка Вопросы к ПН2 в разделе строительство бань.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Помогите определится с высотой? Отопление будет водяной теплый пол постоянно. 2500 без чистовой отделки? 2400 без чистовой отделки, или... ?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Моя печалька в том, что потолочный лист термофоровского ППУ имеет размеры 49,5х49,5. При трубе 115 мм от "дыма" получается (495 - 115): 2 = 190 мм, и ещё меньше с учетом напуска для крепления ППУ к потолку. По правилам до сгораемой конструкции (доски потолка, стена) должно быть не менее 38 см. Вот и думаю установить ППУ к потолку через лист минерита большего размера.
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @MIV, 240 вполне. У меня 188. Сделал 245. И потолок не давит. И полок потом можешь двигать вверх- вниз с учетом кондиций.
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Встань в полный рост, возьми в руку веник и подними его вверх. Это (вместе с веником) и будет оптимальной высотой. Мой рост тоже 182 см. Высота парной 246см (с учётом толщины деревянного потолка 36 мм). Стеклянную дверь в парную мне посоветовал Николай Николаевич Петров, за что ему премного благодарен, не пожалел пока ни разу.
    И вообще, ты мою тему смотрел? Там всё по фэншую Ю. М. Хошеву.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Смотрел. Читал. Но пока каша в голове.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Смотри материалы поинтересней: Суперсил, Суперизол
    https://mos-camin.ru/shop/termozashchita-izolyatsionnye-materialy
    А правило трактуется так: дерево должно нагреваться менее 100*С, от дыма это 1,5 кирпича (25+12,5) = 38 см :)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно, конечно. Но правила есть правила. Есть официальные данные требуемого зазора для суперизола? Экспериментировать с противопожарной безопасностью не хочу.
