1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    Немного не понятно как его вообще пройти. Дымоход сэндвич оказывается на расстоянии около 10 см от стены. Получается, что один край ППУ будет вообще над стеной, куда выходит топочный канал. У меня тоже с этим проблема - стена из бруса. С учетом установки конвектора для обогрева КО наверное придется выложить всю эту стену до потолка из кирпича.
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    А кто сказал что портал обязательно должен быть по внешнему краю стены ? "Утопи" его в стену или вообще за стеной выложи в полкирпича. Видел фотки в какой из тем, довольно симпатично смотрится. Вот тут посмотри https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-175#post-12234145
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Или металлический защитный экран вместо кирпичного поставить. Как у топиксартера или фирменный термофоровский. Его толщина в четверть кирпича. Поставить так же, за стеной- перегородкой.
  4. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Меня вчерась на сон грядущий мысль посетила по поводу указателя уровня воды в баке скоропарки. Сам поэкспериментировать только в выходные смогу, может кто раньше реализует - поделится.
    Принцип простой подсмотрел на своём электрическом чайнике. Сделано там так:
    Корпус чайника пластмассовый, внутри на направляющей около наружной стенки поплавочек пластмассовый с магнитом. Снаружи "в окошечке" шарик стальной. Поплавок поднимается внутри тянет шарик снаружи.
    Бак у скорки из нержавейки, т. е. магнит - шарик (мет. полоска) должны скользить нормально. Можно без направляющей попробовать, а можно в качестве направляющей трубу "забора" пара использовать. Вот думаю из чего поплавок сделать, наверное нужно подстраховаться и что-то термостойкое. Кусок пробки ?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Valera, нержавейка бывает немагнитная, а бывает магнитная. Посмотри подробнее Яндексом.
  6. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я лучше вечерочком дома "до печки" с магнитиком схожу, вот и узнаю какая у нас :)
  7. Моллировщик
    Моллировщик
    Моллировщик
    Саратов
    Я пробовал всё магнитит
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    :-(но я всё равно попробую ;-)
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    который прикроет дыру в потолочном перекрытии бОльшего размера, близким к требуемому. Ведь у меня потолок деревянный, а не бетонный. И стена, примыкающая к потолку -деревянная...
  10. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Подскажите по низу печи, сильно греет пол ? достаточно ли будет на деревянный пол положить лист минерита, оцинковку и керамическую плитку ? или минерит, оцинковка какой нить бордюрный камень и керамичю плитка, илиеще как то лучше сделать, высота потолка 2 метра, тоесть критична, чем меньше, тем лучше (у меня скоропарка 2014)
    вот как на фото сделано ?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лично и устно Артуру Павловичу.
    По поводу об отличиях пока публиковать преждевременно идёт процесс патентования.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ээээ батенька, лучше не рискуй, вполне можно получить опрпокидывание тяги и насосать угарного газа. Принудительная вытяжка в помещении с дровяной печью недопустима.
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Это если не организован достаточный приток воздуха к морде печи?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @pn2, а если тот единственный анемостат что будет на потолке в КО, где и будет топка с 150мм притоком с улицы, отрегулировать навсегда в приглушённое состояние ? Или нет смысла делать принудиловку ? Просто хочется, чтобы в моечной и в КО над дверью входа в моечную была хорошая вытяжка. Или "не принудительная будет справляться нормально и не стоит заморачиваться ?
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Да, ну... Есть решётки с жалюзи :)
    https://ventkomplekt.com.ua/ru/dimohodi/kaminnie_ventiljacionnie_reshetki.html
    А на оголовке дыма - дефлектор
    http://ventkomplekt.com.ua/ru/dimohodi/drugie/zonti_i_nasadki.html#4
    Но СО плавится вверху - м. б. Буратина тогда выручит?
