1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Что то я сомневаюсь. Стоят вентиляторы в КО и МО и все равно к утру на окнах местами конденсат.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну значит вопрос открыт: " не будет ли опрокидывания тяги при принудительной вытяжке в КО ?" Или же можно как я описал и @Arsenycum, в КО заглушить регулируемый анемостат, но тогда есть ли смысл делать принудительную. Или есть смысл в том что в МО будет хорошо вытягивать. Кто что думает по этому поводу, ведь экспериментировать не хочется, а хочеться сделать сразу так как надо.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть мастера вентоборудования - дуй к ним. Даже в рамках этого Форума. :hello:
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вы меня простите, но мне кажется, что в КО нужно делать приточку, вытяжку из мойки.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MIV, т. е. помимо приточки под морду печи, в КО поставить, например приточный клапан под окном, а в двери в мойку врезать вентиляционные клапана (отверстия) и в самой мойке принудительную вытяжку ? Интересный вариант.
    Или всё таки будет сквозняк со всеми вытекающими?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У себя хочу сделать так: приток под печкой в ПО, клапан в КО. Вытяжка в ПО и вытяжка в МО. Вытяжка естественная. Но думаю где размещать приточный клапан, нужно чтобы воздух подогревался. Сквозняка большого не будет. У меня в доме в ванной принудительная вытяжка, сквозняка нет. У клапана есть возможность регулировать приток вплоть до закрытия.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MIV, я так понял тянуть будет в МО из через щель под дверью ? просто надо сделать достаточную?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Под дверью в ванной щель, включена вытяжка (вентилятор на чердаке), теплый пол. Когда находишься в ванной притока не чувствуется, если руку поднести к щели, то чувствуется как тянет.
    Ага. Но по размерам не скажу. Дома где-то сантиметр щель.
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я планирую "по морду портала" хотя (вроде бы) говорят что можно просто под печку, по моим наблюдениям с приоткрытым зольником или с открытой регулировкой тянет именно туда, т. е. из КО.
    Возможно стоит разделять "приток" для горения и приток для воздухобмена в КО :faq:
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Valera, приток под печку и под морду - выполняет разные задачи.
    Тут речь и идёт что приток для горения и под печку отдельно от всего остального. Обсуждается Приток и вытяжка в КО и МО, в парной подразумевается своя, отдельная вытяжка.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да, но одного отверстия под печью в 160 мм (трубой коричневой) вполне достаточно, чтобы обеспечить обе задачи. Воздух обязательно будет проходить под топочным тунелем к морде. Там не надо просто стену герметизировать между парной и КО.
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Пока "теоретически".
    Сейчас я топлю из парной. Приточка из всех щелей - в основном из под проливного пола (по стыку досок слив и вывод жёлобом на улицу). Если я пробью дырку в стене на улицу (в углу за печкой) то из под пола (по ногам) тянуть перестанет ? IMG_1583_1.jpg Как вариант в новую дырку трубу на улицу второй конец по печку, вопрос тот же :)
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Valera, тянуть будет от туда, от куда "легче" это сделать. По пути наименьшего сопротивления.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Д-р Борменталь, т. е. примерно посередине между мордой и телом печи ? А должно ли это отверстие быть перекрываемым и каким образом?
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Давайте я отвечу. У Чичика сделано точно под печью. Доктор перекрывает отверстие керамическим блином :).
    Если выдвинуть зольный ящик, будет ли снизу отверстие под колосником вниз?
