1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У кого печка под рукой - измерьте внутренний диаметр топки. Хочу прикинуть, как пилить шамот
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А я рекомендую брать эту а избыток мощности направлять на нужды отопления смежных помещений и нагрева воды. Конкретные технические решения подскажу в личку.
    ЗЫ продолжайте капать на мозги Константину про укороченный тоннель вместе продавим :aga: :hndshk:
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Зимой, да. А летом?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Когда я первый раз попал к хирургам с вывихом надколенника и гематрозом в коленный сустав, на моём примере профессор обучал медиков стажёров и я запомнил фразу, коленный сустав также сложен как брюшная полость, ни один другой сустав такого сравнения не удостоился.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сорняки и вредителей на огороде уничтожать. ;)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что на состав смеси никак. Из пароперегревателя в принципе ничего не может выходить кроме 100% ашдвао.
    Может несколько уменьшаться расход пара при той же интенсивности горения. Воды испаряется ровно столько, сколько тепловой мощности подводится к воде в баке через поверхности дна и трубы. Площадь дна, как теплоотдающей поверхности, всегда константа, а площадь теплоотдающей поверхности трубы уменьшается линейно и обратнопропорционально уровню воды в баке.
    Так что большую мощность печь выдает при полном кипящем баке.
    Я так думаю.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сделали сегодня партию крышек с запирающими механизмами на склад на случай поломок. Завтра к Мах40 поедет новая.
    Но прежде зажали язычок замка в тисы жестко и со всей дури начали изгибать ручку туда-сюда с амплитудой градусов 20-30 от нейтрального положения. То есть создали ситуацию, которая вообще невозможна. Отломили, конечно, после нескольких таких адских циклов.
    Все нормально, завтра отправляют логисты экспресс-почтой.
    На 90% проблема первой партии состояла в том, что нам продали нержавеющий пруток с большим содержанием углерода, чем положено. Будем с поставщиком разборки наводить.
    Гнулся пруток на горячую, тогда гибочного штампа не было еще. Затем аргонно-дуговая сварка на совесть. В общем, сталь прутка подкалилась во время этих операций и стала более хрупкой, чем положено, что увеличило вероятность разрушения ручки.
    На будущее разобрались, а у кого из первой партии такая неприятность случится, пишите-звоните, сразу новый узел вышлем.
    Кстати, вон посередине крышки аварийный клапан массой 55 граммов на 25 Паскалей. Кто не понимает в этих цифрах, скажу яснее о возможности разрушения печи паром. Приделайте к металлическому сварному баку из нержавейки трубочку и дуйте туда ртом, пока его не разорвет вдребезги. То же самое примерно.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Но уменьшается и площадь охлаждения от воды в парилку через наружную стенку, так что суммарный баланс наверно только Богаченков подсчитает.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Таки я за первые два, а гейзеров не видно потому как ветер может выдувать тепло, а может вдувать холод.
    Однако для себя чтобы подстраховаться от проблемы пересушивания воздуха я у конструктора в плюс к натрубной каменке кастрюль на трубу заказываю. :hello:
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А с высотой проблем не будет? Скоропарка+Каменка = 1530мм. +примерно 200..300мм остаток трубы выше каменки...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    там всё равно ППУ какое то нестандартное мудрить придётся, пожуём увидим.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ну, там на фотографии явно видно хрупкое разрушение, ни каких сдвиговых скручивающих деформаций нет чисто по зерну лопнуло, так что и одного градуса было бы достаточно для понимания, что тут у вас другой случай, кстати любопытно было бы увидеть фотографии вашего слома и место в котором произошло разрушение материала в вашем случае.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Перенес в лабораторию.
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    @konstruktor, подскажите ваш адрес, куда для опытов сломанную ручку отправить, а то на сайте Термофора и не нашёл...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наверно туда же, куда кот Матроскин собирался отправить пса Шарика:)]
