1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спорить не буду, под плиткой, от него точно никакого вреда не будет, тем более от нашего, родного:)], ему по статусу не положено вред Россиянам причинять:aga:.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю принципиально, ничего критичного нет, но есть один нюанс, под полом что ? куда вода из МО сливается? Если через щели в яму под полом, то вместе в притоком воздуха из подпола можно получить неприятные застойные запахи и прочую бяку... Лучше конечно если еще есть возможность протянуть трубу или гофру алюминиевую, до самого продуха, чтоб воздух поступал непосредственно с улицы. Но я к примеру вообще заморачиваться не стал, у меня приток идет из КО через щели вокруг портала печи. Подсмотрел как временный вариант из темы первых испытаний печи в бане на Ладоге, тоже как временный вариант и вот уже полтора года пользую без проблем.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Владимир140270, Шамотом я в этой версии СП не баловался. :) У меня к печи со встроеннтой каменкой практически нет претензий по создаваемым режимам. Все штатное (ну почти все :))
    А вот в предыдущей шамот использовал внутри топки...
    Да и у меня баня - это каменное капитальное строение. И пол и потолок бетонные. Скважина, душ, санузел внутри, постоянный "плюс" по температуре... То есть совсем не среднестатистическая :)
    P. S.: но вот печь 2015 с экраном "витра" я наверное все же куплю. На люминах он "куцый", не насмотришься :(
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Привет землякам, но ведь был же:)], думаю чтоб лишнее ИК снять...
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    На новых печах С2012 тоже вроде виту ставить будут. Нет не будут, сейчас фотки посмотрел, с презентации, которую @konstruktor устраивал, тот же "куций":(. ДАЕШЬ по витре от Термофора в каждую Российскую баню:aga:.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ага. и мне опять продадут ГЕЙЗЕР ВИТРА, с которого и начиналась моя БАНЯ :aga:
    ...А вообще, мне кажется, что С2015 - это моё. :) Но не попробовав - не узнаешь... :(
    ...Ну или СП в варианте Баррель, как в бане на Алтае... Но что-то мне подсказывает, что её облицовка сейчас будет по другой технологии/конструктиву выполняться, поэтому опять сомнения...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплопроводность шамота легковеса в 8 раз меньше теплопроводности обычного полнотелого кирпича.
    Вместо 8 красных кипичей (40кг) можно использовать один ШЛ (2 кг).:)] ШЛ пилится обычной ножовкой.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Владимир140270, почему у Вас печь в карозии листы нержы на стенах и потолке вроде тоже, это нормально?
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Скорее точечные пятна и потеки. От махания дубовым веником :)
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нафига вам с шамотом легковесом заморачиваться? Бетонная тротуарная плитка рулит:aga::aga::aga: 30 руб/шт.
  11. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    А лист минерита потом тротуарная плитка и сверху керамическая плитка - нормально будет ? баз картон будет проминатся мне кажется
  12. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    нет, у меня под полом ничего, в моечной душевая кабина и вода выводится канализ трубой за пределы бани
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    :)]так самый простой и дешёвый вариант - отлить бетонное основание под печь с отверстием для подачи воздуха.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Какая коррозия? Нержа она потому и нержа, чтоб НЕ РЖАВЕТЬ.
    Это следы ОРГИЙ с гиканьем, плясками и битьем посуды :aga::aga::)].
    На нержи, от дубовых веников. На печи следы эксперимента, когда я оборачивал низ печи базватой+фольгой и пытался поднять температуру пара. Я писал об этом. Пар стал горячее, расход дров меньше, но ИК ушло, по кругу эффекта мизер. Печь при этом конечно в экстремальном режиме работала, но у меня карт-бланш от @konstruktor. Экран убрал, следы остались.
