1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это в том случае когда вы НЕ СПЕША, последовательно, по утвержденному проекту строите баню, пляша как положено от печки:)]. Я же купил недостроенную баню-сруб (без окон и дверей, пола и потолка) на фундаменте, шириной в 50-60 см:ogo:, и глубиной 80 см (просто у местных нефтяников цемент наверное некуда было утилизировать) осенью, в сентябре и была поставлена задача до морозов (а это значит за месяц) с минимальными затратами запустить ее в работу.
  2. zaes2000
    zaes2000
    zaes2000
    Казань
    Отчитаюсь коротко об эксплуатации обычной бревенчатой бани со СП2014.
    Баня из осинового влажного бревна построена 09.2014.
    Парилка 12 куб. м. Печь топится из моечной. Поскольку с началом зимы печь МО не прогревала (туман, капли на потолке, нет вентиляции), то превратил на зиму МО в предбанник. А мойка перенеслась в парилку.
    Печь режимы меняет быстро, поэтому не было проблем попариться а потом, сбросив излишек тепла через форточку, помыться. и наоборот. Когда поставлю конвектор для обогрева смежных помещений, надеюсь МО будет прогреваться.
    Дверь. Вначале стояла обычная деревянная банная дверь. Но со временем полотно закрутило винтом и стало невозможно обеспечить герметизацию. Через щели хлестал пар в МО. Решил заменой двери на стеклянную. очень удобно. Полная герметизация. Но, есть одна проблема. При кипении печи, пар оседает на стекле и стекает вниз на порог. В морозы может замерзнуть и дверь клинит. Почти всегда на утро, дверь вмерзает в порог. Приходится отбивать лед.
    Баня готовится 2,5 - 3 часа. Влажность обычно 60. Для меня комфортный режим 60*60. При поддаче на каменку влажность поднимается до 70-80.
    Пол и стены печь хорошо прогревает вокруг себя в радиусе около 1,5 метров. А вот дальше уже не хватает тепла. У меня бревна ниже полока на противоположной от печи стене (2,5 метра) покрылись черным налетом. Возможно бревно не лучший вариант для бани со скоропаркой. Заметил что межвенцовый уплотнитель впитывает влагу. Ткнешь в него пальцем - и полился ручеек воды по бревну.
    А в целом я доволен. Жду скоропарку на газу.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Приборы у тебя ключница делала. :aga:
    Баню просушивает правильная вентиляция, значит у тебя с этим проблемы.
  4. zaes2000
    zaes2000
    zaes2000
    Казань
    Возможно). "Невский банщик" имя моему прибору.
    У меня гофра 150 мм к потолку. У потолка через стену - труба на улицу.
    Плюс форточка.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    :no:
    Немедленно прекратите эксплуатацию бани и проведите комплекс мероприятий по тепло- и пароизоляции парной и смежных с ней помещений.
    В противном случае вы ее просто сгноите.
    Ни в коем случае пар, генерируемый печью не должен попадать на поверхности, которые не нагреваются конденсацией пара и не просыхают выше точки росы.
    Спасибо ММ за дополнение про вентиляцию, которая играет ключевую роль для просушки бани.
    Три кита, на которых базируется успешная всесезонная эксплуатация Скоропарки в любой бане это теплоизоляция, пароизоляция, вентиляция.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Скорее по вентиляции и просушке бани после приема процедур.
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    @Владимир140270, А лист минерита потом тротуарная плитка и сверху керамическая плитка - нормально будет ? баз картон будет проминатся мне кажется
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пофилированный брус 140х140, льноватин заложен в паз, наружу не вылезает (см. фото 1). Не вижу смысла устанавливать алюминиевую фольгу, жалко закрывать массив дерева. Для надёжности может быть промажу швы силиконовым герметиком для ванн. Ваше мнение?
    Выложил портал, стенку выведу за потолок (фото 2) Примерил печку, всё-таки хочу отнести дымоход от стены после натрубной каменки и шибера через угловой отвод и тройник, вроде высота (230) позволяет (фото 3). А есть ли у Термофора одинарные отводы и тройники на 135 град? При этом будет простая ревизия дымохода и ещё одна дырка для вентиляции после "бани". А ещё можно тягу регулировать подсосом воздуха с низу тройника.
    Просил бы высказать Ваше мнение.
  11. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    А что за дверца у Вас в портале справа от печи?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это чугунная дверца на всякий случай, например, для вентиляции. Основной приток будет снаружи под печь. На фото видно, ещё не сделал.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Отводы точно есть. Я уже взял осенью у дилера, 2 штуки. Но устанавливать наверное не буду, хочу всё-таки конвектор для обогрева КО в зимнее время. Жду отзывов по нему от обладателей.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо за отчет.
    Бревно не самый лучший вариант, не со Скоропаркой, а с ее модификацией 2014 года. Не надо ждать Скоропарку на газу, надо взять печь с большей паропроизводительностью которую завод запускает в серию в этом году. Пар прогреет баню и высушит всю появившуюся во время протопки влагу. Просто поверьте, большое количество перегретого пара и прогреет и высушит сруб.
    Нынешнюю печь, продайте соседу строящему небольшую каркасную баню.
    А сейчас эксплуатацию бани прекратите. А то правда сгноите сруб.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    С минеритом не работал точно сказать не могу, но поскольку могу судить от твердый... а баз картон этим и хорош, он мягкий по своей структуре и при этом не горюч и плохо теплопроводен, кладешь три слоя, мягкого с запасом по площади, он проминается, выравнивает и сглаживает неровности плитки, (а она имеет неплохой разбег), можешь даже положить пять слоев, сверху плитку, печь, она придавливает, автоматически выравнивая неровности, затем берешь ножик для резки бумаги и все лишнее что торчит легко обрезаешь, потом керамику... я так думаю...:hello:
