1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Понял, спасибо. У меня СП2014, ничего страшного?
    Если так, буду спокойно продолжать, как задумал. Спасибо большое за советы.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На ссылке с фотками, именно С2014, до модернизации.
    Здесь рисовал схему каркасной стены с вентзазором. Это именно схема, размеры и пропорции не соблюдены. Если что то непонятно спрашивайте.
    И да. Считаю вагонку плохим материалом внутренней обшивки каркасной бани. Как минимум доска 40мм. Она накапливает тепло и после проветривания остывает медленно, отдавая накопленное тепло внутрь бани.
    Черновой потолок 50мм+ вагонка без зазора= хорошее решение.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    (Не туда залудил) Поэтому я считаю, - профилированный брус и более ничего.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже перепостил в эту тему:)
    В принципе согласен. Но каждый выбирает из своих реальных возможностей. Имеешь возможность нанять бригаду (пусть даже это будут родственники или друзья), строишь баню из бревна (бруса). Не имеешь такой возможности и будешь строить один, выбираешь каркасное строительство, ибо доску 50х150 ты всегда поднять сможешь.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Можно убедится в этом, плеснув воды на стену. Дерево впитает воду (в поверхностный слой). Если при этом щели между бревнами большие, межвенцовый утеплитель доступен и ему свойственен капиллярный перенос влаги (как для целлюлозы, например), то он тоже намокнет и намокнет на бОльшую глубину, чем бревно. Так что прав @konstruktor, говоря
    Со стороны парной конопатить нужно очень тщательно и желательно защитить швы пеньковым канатом - пусть лучше он мокнет, зато гораздо быстрее высохнет вместе с поверхностью бревен.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, согласен. Добавлю. Для печей генерирующих пар, если желаете баню из бревна или бруса, лучше брать профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Либо из бревна, но с рубленным пазом. Категорически не рекомендую из бревна, с выпиленным пилой треугольным пазом. Качественно проконопатить треугольный паз не получится.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Юра, напомни, пожалуйста, ширину вентзазора и его "выхода" сверху.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А мне так вполне нормально смотрится. Куда уж больше? Но, думаю, с моим размером портала большая дверка печи - перебор.
    Керамическая плитка по ЦСП - ещё лучше! :super:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А как же банный дух? Не получится ли полное отсупление в сторону хамамов?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Заход снизу и весь вентзазор 30мм. Выход сверху 7мм. Величину вентзазора рассчитывал на Теплорассчет РФ, применительно к своей толщине утеплителя и толщине внутренней обшивки. Выход уменьшил из эстетических соображений (чтобы не было большой дыры). Когда через полгода вскрывал внутреннюю обшивку, убедился что за ней все нормально. Нет сырости на внутренней поверхности обшивочной доски и вертикальных брусках обеспечивающих вентзазор, нет влаги на фольге. Т. е. уменьшение выхода никак не сказалось на вентиляции задосочного пространства.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну не совсем так, если поверхность холодная а с ней контактирует влажный воздух, то рано или поздно даже на дереве, постепенно напитавшемся влаги появятся капли конденсата. В парной этого не может произойти потому, что стены нагреваются быстрее чем успеют напитаться влагой а вот в моечной это вполне вероятно, посему, настоятельно рекомендую в банях с тремя отделениями, не спешить бежать париться а затратить некоторое время и открыв дверь (ну или другими источниками) прогреть и МО, и после этого проветрив спокойно принимать банно-моечные процедуры и будет вам удача, а иначе капли на потолке и стенах в МО гарантированы.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    +1 Я тоже за то что баня должно быть деревянная, со своим особым ароматом.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :hndshk: Абсолютно согласен.
    Именно так.
    Если уж выбрал сруб (не имеет значение брус или бревно), то закрывать его термосом чистый нонсенс, тогда надо было сразу каркас делать, а каркас в срубе это дурь привеликая.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня СП2014 со встроенной каменкой. Выходит для стен из профилированного бруса 140х140 она не оптимальна? Если дольше прогревает, переживём, если что-то другое, пожалуйста, поясните. Может быть, нужны какие-то доработки?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если у тебя всё просыхает и атмосфера в парной устраивает, то парься и ни о чём не парься. Если же имеется зуд в мозгах, руках или острый предмет пониже спины, то можно дополнительно усовершенствовать включив в работу встроенную каменку у качестве дополнительного испарителя. Простой вариант, это как у доктора, посложнее, но поэффектиней у Чичика, а можно ещё чуток догнать, до полного совершенства.
