1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дак баня ещё в процессе строительства. Первый пар будет не раньше мая. Я хочу максимум вопросов решить по ходу, не люблю переделывать. (Несколько страниц назад мои фото есть)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну да, зануда я.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вы сначала попробуйте. Если не понравится, то уже тогда будете задумываться. Чичик сделал "модернизацию" самой печи.
    А нужен ли шибер в дымоходе скоропарки?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Главное, что надо сделать заранее, что бы не было гемороя с переделками это вопрос вентиляции, он завязан на конструктив бани, остальное это уже перламутовые пуговицы, которые можно пришивать, а можно и нет.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Даже липовая доска через 2 года эксплуатации перестанет пахнуть. Но потолок деревянный никто ведь не отменял, как и веники.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Полностью поддерживаю, но с оговоркой, что сам сруб для бани - это дурь привеликая (пустой перевод древесины).
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Раньше. Намного раньше. Через пол года уже не пахнет. Скоропарка очень сушит древесину, а высушенная доска не пахнет.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Обеспечьте пароизоляцию конопаткой.
    Сделайте вентиляцию, согласно РЭ. Для С2014 достаточно трубы диаметром 100мм. Но выведите ее над кровлей согласно рисунку.
    Сделайте приток под печь.
    Помните: максимальная паропроизводительность печи, достигается при максимальном уровне воды в баке. Для прогрева брусовой бани нужна максимальная паропроизводительность.
    У вас будет так: Час греете бак воды, до кипячения. Затем полчаса греете баню на максимальной паропроизводительности. Затем проветривание. Затем печь на минимум и идете в баню.
    Если надоест греть бак до кипячения целый час, надо изготовить бачок долива, имени уважаемого PN2. Начинать греть с четверти бака, а как закипит, доливать с помощью бачка, не прекращая кипение.
    И потолок не забудьте хорошо утеплить. 150мм минваты в самый раз.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну тут Николай немного неправильно выразился, думаю нужно уточнить... Закрывать каркасом бревно или брус это действительно дурь, а вот каркасные перегородки внутри сруба, это экономия места и денег. А вот когда внутри рубленой бани начинают еще и перегородки из кругляка делать в виде пятистенка, вот это уже точно пустая трата денег и пространства. Поясню свою точку зрения. Я купил участок уже с готовым срубом, и посему выбора не было, но перегородки внутри сделал каркасные. Но если строить баню с нуля я бы никогда не взялся делать сам и никому не советую делать из цельного дерева, будь то кругляк или брус а посоветовал бы именно каркас. Поскольку это решает множество лишних проблем. Во первых строение из массива дерева, какого бы качества оно не было требует достаточно много времени на усадку, усушку, утряску после его монтажа (от трех месяцев, до года). Очень часто если брус не качественный или неудачно собран его ведет, крутит и т. д. (примеров на форуме масса). Во вторых оно дороже каркаса. В третьих требует множества дополнительных манипуляций, в виде дополнительной конопатки, после усадки, утряски. Свою следующую баню буду строить именно каркасную. быстренько собрал. а уж внутри обшивай чем душе угодно. хоть дешевой вагонкой, хоть массивом дорогой африканской древесины... Хотя, чейт меня не по теме понесло:aga:.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тут трудно поспорить, веники, полок, потолок, это то что поможет удержать в бане аромат. Просто я хотел сказать что дерево (в отличии от камня) даже если оно в бане высыхает и не выделяет собственный аромат, способно впитывать и удерживать ароматы окружающие, создавая внутри помещения особый уникальный для каждой бани "дух". И это сложно чем-нибудь заменить.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если есть возможность поставить то лишним не будет. Скоропарка очень реактивная "девочка" и лишняя педаль тормоза в запасе точно не повредит:hello:.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А дымоход с ревизией нужен?
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    [QUOTE="MIV, post: 12423723, member: 42
    А нужен ли шибер в дымоходе скоропарки?[/QUOTE]
    Я первое время не пользовался, а сейчас эксперементирую. Пока в процессе, но могу сказать что шибер сильно экономит дрова, процентов на 30, но печь при этом сильно сушит воздух. Возможно это из за слишком большой закладки дров изначально.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Время горения закладки дров увеличивается на 30%?
  15. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Да. Обычно парюсь в бане 2.5 часа. Дрова дубовые набираю в ведро 10 литровое. Без шибира уходило почти 4 ведра. (люблю по жарче 65на 60.) с шибером на ведро меньше. Три бани так было, при температуре за бортом плюс 10.
