1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sokolowandrei, а что происходит в это время с дровами? Если прикрыть зольник (воздухоприток), то происходит обугливание. Что происходит при прикрытии шибера на дымоходе?
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    При первоначальной протопки печь качегарю на полную. Как только вода закипела закрываю поддувало полностью вместе с круглым регулятором. Шибер закрываю почти полностью. Оставляю примерно см открытым. Дрова при этом красные светятся. Сгарают полностью. Как начинают покрыватся золой подбрасывают одно, два полешка. Дым в баню не идёт, при том что дымоход собран без герметика. Но влажность начинает падать примерно через час после закипания до 50 процентов и температура может дойти до 70, что не очень комфортно. Если открыть шибер влажность начинает рости. Думаю что шибер вещь нужная, но нужно научится им пользоваться. За 4 месяца ещё до конца не разобрался со всеми педальками у печи:um:.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Хороший плотник и пилой сделает правильный паз, рубить по старинке будет навряд ли. Вот по такому бы срубу для Скоропарки:super:, но не каждый может себе такое позволить:(
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну даёшь!В своей теме, да не по теме? Очень даже полезно для нас, начинающих!
    Плоды уже есть, Юра себе сделал, другим советовал, ссылался на тебя (давненько было, не буду искать),так каркас и сделал тоже. Посмотрим!
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практически ты прекращаешь пламенное горение, а уголь хорошо греет пароперегреватель, но плохо бак с водой, потому и сушит воздух. Лучше регулируй процесс ограничением колличества дров в одной закладке.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Пипец полный! :ogo: Я даже чуть не заплакал от нерационального использования вековых лиственниц. В тюрьму надо таких сажать за угробление природного потенциала страны. :mad: Это же браконьерство относительно леса! Сволочи они. Я не представляю даже, сколько бабла они на этом срубают... Но то, что это абсолютное излишество и дурость несусветная, даже не сомневаюсь!
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    В общем согласен, но в "плюс" могу сказать что если стены и перегородки будут из одного материала, т. е. усаживаться будут одинаково с внешними стенами. Не нужно заморачиваться с врезкой и "скольжением". И ждать усадки, чтобы сделать отделку и начать эксплуатацию тоже не надо. Отделка не нужна зачем массив закрывать ?, а перегородки уже стоят !
    В каркасе меня лично "напрягает", что при всей простоте требуется довольно чётко соблюдать технологию. Гидроизоляция, пароизоляция, вент. зазоры и т. д. Поэтому хочу поставить сруб из оцилиндровки. 6 на 4 (чистый внутренний размер) из 180 диаметра мне предварительно оценили в 120 тыр из 200 бревна - 140 тыр. И нет у меня уверенности что с каркасом будет намного дешевле.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По стоимости материалов, дешевле не будет. Сэкономить можно только на самостоятельной сборке каркасника.
    Откажитесь от размера 4м. Нарисуйте план и увидите, что 4м либо мало, на два помещения. Либо велико на одно помещение. На одно помещение надо до 3м. На два помещения надо минимум 5м (разделив получаем 2,5)
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Не могу :-(ставлю на место старой. а там пространство ограничено :-(
    Рабочий план есть - вроде "помещаемся", эх, флудить так флудить :) @Владимир140270, извиняй если что баня1(1).png перегородки правда здесь "заложены" 100 мм, т. е. не бревно.
    А это то что мне "рубщики" нарисовали/посчитали Виды векторные_74.jpg
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мое дело, предупредить.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да нормально вполне, у меня примерно такие-же размеры +-, только вход в КО, там где у тебя диван стоит и она без перегородки (тамбура). До 5-6 человек без проблем парились. Но вот что не нужно врезки на скольжение делать ты не прав, двери и окна обязательно ставить в паз на скольжение и зазоры сверху оставлять, на усадку, а иначе бревно может "зависнуть" и получишь щель и перекос. У меня сруб дольше года лежал сушился и потом еще два стоял сушился и усаживался и все равно в районе двери (без верхнего зазора поставили) около 1 см щель поймал. Но думаю при конопатке выровняется (ну или законопатиться). Почитай в строительно-срубовых темах там про это подробно описано.
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    это понятно, речь шла про перегородки. Я уже 8 лет в срубе живу, поэтому "знаю плавал". Сезонные "расширения/усадки" до сих пор есть и наверное будут всегда.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Внесу свои 5 копеек. Я выбрал планировку, исходя из следующего:
    вход в баню должен быть через тамбур,
    топить из КО парную неудобно, летом в КО жарко будет, да и мусор от дров и печи,
    МО не должно иметь дверь в КО, чтобы пар не проходил.
    Получилось вроде неплохо. Фото бани в аватаре, план на рисунке (правда, зеркальный, уж не судите строго).
    ПС. Юре Чичику отельное спасибо за очень обстоятельные рекомендации!
    Всем лёгкого пару.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да всё нормально, но скамью в моечной я бы вдоль нижней по плану стены сделал, а то, что овалом обозначено наверх влево передвинул.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Действительно, чего народ камины в гостинную тащит, топили бы лучше из прихожей. ;):aga:
    Ну это так, мелкая подколка, аргумент весьма спорный, но в твоей планировке свои плюсы несомненно имеются и логика остальных рассуждений здравая. :hndshk:
