1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ауру внутри бани можно создать и без кругляка внутри стен. Каркас обшиваешь изнутри... тем на что денег хватит. Хоть пробковым деревом из Африки, хоть натуральным Израильским кедром, хоть вагонкой из Таганайского заповедника и создавай себе ауру по вкусу и цвету, не дожидаясь два года усадки сруба...
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Догнаться - может быть, но у меня парная в выходные работает практически без перерыва в "ждущем режиме" :)
    То есть ждет то меня, то половинку, то детей, то всех вперемешку... А температуру в парной мне сбивать сложнее, чем нагнать :)
    А мелкий (7-ми летний) у меня лучше термометра работает. При +65 он уже в парной не сидит, а при +55..+60 заплывы в большом корыте (ставлю на полок) с маской и трубкой устраивает. :) Это мой парильшик растет. Из семьи только он меня веником парит. Толку, как от процедуры, конечно мало, но зато очччень приятно. :super: А самое главное, что ему это самому в удовольствие. :)
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот ради этой ауры и затеял сруб. Но больше никогда:no::(. Точно нельзя делать рубленные фронтоны и перестенки. Четыре стены и запас на усадку ДВА венца на один этаж!
    Выкрутился:), поставил колонны на обвяз и на них лаги 2 этажа\потолок. Сруб садится, а в парной высота потолка не меняется.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Скажите, чего ожидать, если установить скоропарку в парную 10 кубов ?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Хорошей бани :)
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Pichuga, я выше прочитал, что у Вас именно 10 куб парилка. А почему же поизводители говорят что не менее 12, тяжелее управлять режимами?
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Будешь парится в парилке объемом 10 м3. Могу гарантировано сказать, что в пятнадцатикубовую она не превратиться:aga:.
    Отопить слабой печью большой объем достаточно сложно, а мощной маленький легко! Не "парься" все будет ОК, просто ответственные лица производителей, безответственно пишут то что им положено. :)]
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Владимир140270, @Pichuga, а при выходе скоропарки для маленьких парных, лучше будет установить её или нет? :faq:
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну ктож его знает? Я не телепат. Не попробуешь, не узнаешь :)
    Со скоропаркой 2014 я уже сроднился, хотя и активно посматриваю в сторону С2015 :)
    Первый месяц на привыкание. Кажется, что все плохо управляется :) А потом с каждой баней все проще и проще.
    "Топить нужно правильно" (с) :)
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Замечаю, что уже много форумчан взяли эту печь, но не читали с самого начала тему, Может, хотя-бы тезисно, расскажешь, как это делается.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите по закрытой каменке. Как в неё лучше организовать подачу воды, вывести воронку, я так понимаю?
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не благодарное это дело. :( Сколько печей, столько парных. Двух одинаковых не бывает, поэтому то, что отлично работает в одном случае, совершенно не подходит в другом. Про индивидуальное восприятие процесса, я даже и не говорю...
    Поэтому могу описать только свой процесс (хотя это уже много раз описывалось в темах про испытания скоропарки 1-2-3)...
    • Зольный ящик у меня полностью задвинут всегда (ВООБЩЕ ВСЕГДА). Клапан открыт.
    • Загрузка топки на 1/3, топлю активно до момента закипания воды
    • Далее уже более аккуратно отношусь к количеству дров в топке, жду достижения парной нужной мне температуры
    • После этого, в топке 1..2...3 полешка, чтобы не загнать парную в режимы, не совместимые с "моей хрупкой телесной оболочкой" :), хотя по классификации @pn2, режимы, которые нравятся мне (но совсем не нравятся моей семье), являются "сталеварскими" :)
    Но подобный путь, при котором достигаются желаемые режимы, проходит владелец ЛЮБОЙ печи ЛЮБОГО производителя...
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо! Вот реальная теоретическая (начальная) помощь будущим пользователям печи. Понимаю, что лучше самому прийти к удобным режимам в течении времени (обучаясь управлению печью),но опыт предшественников поможет нам в этом.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А я с первого раза получил всё то, о чём мечтал и что скрупулёзно просчитывал в проекте, изучая книги Ю. М. Хошева. Пока общался на форуме со скоропарщиками, теоретически овладел опытом. Потом на практике всё получилось просто один в один. :|:
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, в инструкции к скоропарке указано минимальное расстояние от стены 380 мм. Все ли соблюдали эти размеры?
